Seat
( Seat Leon ) Problem z chłodzeniem silnika !!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
ADRIAN_28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolsztyn
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 2001
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 21:19
Przy wymianie oleju, filtrów i płynu chłodniczego zauważyłem że wentylator się nie załącza, po długim, długim grzaniu stwierdziłem że się przejadę i go konkretnie nagrzeje i wyszło na to że przy 150km/h temperatura poszła na 120 stopni czerwona dioda się zapaliła i się zagotował, dopiero po zgaszeniu auta włączył się wentylator. W tym momencie wymieniłem wentylator tak mi elektryk zalecił i też nic nadal się nie załącza niby czujnik temperatury i termostat jest ok bo jest sprawdzone. Temperatura ogólnie jest cały czas na liczniku 90 stopni tylko przy dużej prędkości się przegrzewa no ale tak nie powinno być. Co do głowicy to nie wiem jak to jest tak do końca, jak uszczelka jest walnięta to nie powinien mi dogrzewać wnętrza, a grzeje w środku idealnie. Może miał ktoś coś podobnego chętnie dowiem się co jeszcze mam zrobić.
Piotr761
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Seat Altea Reference 1,6 2006
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 00:22
Nie chce podważać kompetencji mechaników, tego, który wymieniał płyny, czy też elektryka, ale tak sobie myślę, że przyczyną może być niekompletne odpowietrzenie układu chłodzenia. Ktoś powie, że układ się automatycznie odpowietrzy, ale ja miałem kiedyś taki przypadek, że po wymianie pompy samochód mi się w trasie zgotował, potem wszystko samo wróciło do normy. Z innych rzeczy, to może nieodpowiedni płyn chłodniczy. A kolega, co zalewał do układu chłodzenia, gotowy płyn czy też sam mieszał koncentrat, może zbyt silny roztwór. Może ktoś, ma inne pomysły.
maniek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 tdi 110km 1999 model 2000r. VW Golf 6 1.4 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 00:53
Re: ( Seat Leon ) Problem z chłodzeniem silnika !!!
Kolego radzę Ci dokładniej przyjżec się problemowi żebyś po czasie nie miał takich problemów jak ja.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 19:24
W układzie wentylatora (2 biegi) jest tylko kilka czujników i sterownik, elektryk powinien to bez problemu ogarnąć...Moze czujnik 2 pinowy na chlodnicy nie zalacza 2 biegu wentylatora?
Silniki TDI nie lubia wysokiej temperatury....
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
