Seat
( Seat Leon ) Szarpanie przy dodawaniu gazu/zmianie biegów/puszcz sprzęgła
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 16:53
Ostatnio mam dziwny problem z autem - dzieje się to w sumie od jakiegoś czasu. Samochód często szarpie przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu, po zmianie biegu i puszczaniu sprzęgła jest to widoczne najbardziej. Pierwsza myśl - sprzęgło... ale dodam, że nie zawsze tak się dzieje. Jest to często zależne np. od temperatury. Odnoszę wrażenie, że problem się nasila, gdy jest cieplej. Najlepiej jeździ się, jak kilka dni jest ciepło, a potem zrobi się zimno - wtedy jest elegancko. Wydaje mi się również, że może to mieć jakiś związek z poziomem paliwa w baku - im mniej, tym gorzej.
Co to może być? Coś z elektryką? Pewnie jakiś czujnik głupieje, ale który i jak to sprawdzić? W razie czego mam kabelek, ale nie wiem co gdzie sprawdzać.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 22:03
Re: ( Seat Leon ) Szarpanie przy dodawaniu gazu/zmianie biegów/puszcz sprzęgła
Dawno wymieniałeś filtry, świece, przewody wysokiego napięcia? Jeśli dawno lub nie pamiętasz kiedy to zacznij od tego, bo wymiana sprzęgła to trochę droższa sprawa i raczej to nie będzie jego wina. Nie zaszkodzi też podpięcie pod komputer bo może faktycznie coś go boli, a może najlepiej od tego zacznij
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 18:22
Dzięki za odpowiedź.
Wczoraj zmieniłem olej (10 tys. km / 14 miesięcy), filtr oleju i filtr powietrza, bo był już ładnie zasyfiały... i jest jakby trochę lepiej, ale to jeszcze nie jest ideał.
Świece wymieniane 2 lata temu (~15k km). Co do przewodów, to ich nie ruszałem od kupna auta - czy da się w jakiś sposób sprawdzić czy to może być ich wina? Dobre przewody (np. NGK) też jednak kilka złotych kosztują, a jak mam interfejs, to chyba warto sprawdzić - tylko co i gdzie? :>
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 20:59
No to przewody bym wymienił. Teraz jest duża wilgoć i przewody mogą dawać się we znaki. Dobrym sposobem na sprawdzenie ich jest spryskanie wodą, najlepiej użyć spryskiwacza po płynie do szyb, odpalić silnik i zbliżając śrubokręt do przewodów w miejscu przebicia przeskoczy iskra. Tylko rączka śrubokręta powinna być dobrze izolowana bo może porazić
marcinb87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 16V
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 10:01
Mam ten sam problem, rozpisywałem się na forum jakieś 6 miesięcy temu ale nikt mi nie pomógł. Wymieniłem świece, kable, cewkę, wszystkie filtry z olejem, przepływkę, sondę lambda, czyjnik temperatury, termostat, alternator, czujnik ciśnienia oleju Very Happy(wydałem ok. 3,5 tys) I dalej nic. Od pierwszych objawów przejechałem ponad 10 tys. w tym wyjazd na Chorwację i cały czas jest tak samo.
W tym momencie typuję uszczelki pod kolektorem ssącym i wydechowym a mechanik przepustnice. Na razie szkoda mi kasy na kolejne wymiany ale może w przyszłym roku zacznę od tych uszczelek i zobaczymy co będzie.
marcin
Heross
Posiadane auto: Seat, Toledo II 1,8 + LPG, 2001
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 18:56
Witam serdecznie. Mam swojego Toledo od 3 lat. 1,8 20V 210 000km przebiegu, 2001r.
Od samego początku miałem podobny problem.
Wydaje się że obroty na chwile spadają podczas dodawania gazu, twa to dosłownie ułamek sekundy ale podczas zmiany biegów lub szybkiego ruszania jest to duży problem. Podczas puszczania gazu też czasami mocno szarpnie silnikiem. Czasami przez to może nawet zgasnąć silnik.
Żaden 'mechanior' nie był w stanie powiedzieć mi co się dzieje. Filtry miałem wymieniane, cewke zapłonową mam nową, teraz będę wymieniał świece i przewody.
Może ktoś mądrzejszy powie czy problem może leżeć po stronie instalacji gazowej? Zauważyłem że jakby objawy nasilały się przy pracy silnika na gazie, a mniej na benzynie.
Instalacje gazowa = STAG
Znajomy mechanik kiedyś wgrał mi fabryczne ustawienia czy coś takiego, tłumacząc że przy gazie silnik się 'rozregulowuje' i co jakiś czas trzeba będzie to robić. Nie wiem czy miało to jakiś sens ale wydawało się że wtedy to działa.
P.S. Dodam że od samego początku miałem prawdopodobnie wybity katalizator (coś jest na jego miejscu ale na pewno nie katalizator bo głośno "dudni" z wydechu).
Ktoś jeszcze miał podobne problemy? Co to może być? Przecież nie mogę wymieniać wszystkiego po kolei bo to bez sensu.
Heross
Bohnooze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbn
Posiadane auto: Leon 1.6 SR AKL
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 01:24
Szarpanie problem zapłonu
Stary temat ale napiszę. W moim 1.6 SR szarpanie to problem z zapłonem fajki nie siedziały jak należy, nie były dobrej jakości kable WN, albo świece był nic nie warte, albo problem robił układ zapłonu elektronicznego np nie do końca wpięta wtyczka. Dokładnie taki sam problem miałem w fieście 1.1 gdzie też zapłon elektroniczny zapala i przy sprężaniu i przy wydechu. Słabość iskry robiła swoje szybko świece zalepiało.
W leonie miałem przebicie z fajki do masy po świecy (takie fajki bubel albo świece mocno blokujące przepływ prądu więc ten nie w silniku iskrzył tylko przy fajce). Auto pochodziło trochę i zaraz poluzowały się fajki na cewce, kolejny problem. Teraz widzę jakby znów wracał świece nowe wieloelektroda NGK i jedzie jakby na starych zaczyna poszarpywać nie wstaje sprawnie z niskich obrotów. Zacisnąłem fajki poprawiło się na dzień. Chyba są wadliwe fajki nie trzymają odpowiednio mocno na świecy, albo odpowiednio szczelnie. Coś pokombinuję jakieś materiały przewodzące na czubek świecy izolację lepszą gdzie potrzeba, wątpię czy to coś da przydało by się przykręcanie fajki do czubka świecy na śrubkę wtedy zapłon byłby pewniejszy.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
