Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Toledo II 1.8, 1999r.
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 23:26
dziwne zachowanie temperatury po wymianie płyny
witam wymieniłem dzisiaj płyn chłodniczy przy okazji wymiany króćca który kapał. Po wymianie podczas jazdy zauważyłem że temperatura silnika rośnie i gdy dojdzie do ok. 80-85 stopni gwałtownie spada w okolice 65-70 stopni. Po kolejnych kilku minutach jazdy ponownie zaczyna rosnąć i nie wiem jak dalej sie zachowuje bo juz dalej nie jechalem.
Co może byc przyczyną takiego zachowania ????
Moze czujnik temp. wody zostal uszkodzony przy wyciaganiu czy to tak ma byc po wymianie ??
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 30 Paź 2013, 09:06
Re: dziwne zachowanie temperatury po wymianie płyny
objawy bardzo typowe dla walniętego czujnika
tak nie ma byc po wymianie
całkiem prawdopodobne, sprawdź połączenia jeszcze raz, oczyśc styki. A może tak się złożyło, że już kończył swój żywot a majstrowaniem przy nim rozsypałeś go do końca. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
