Seat
( Seat Alhambra ) jakie felgi stalowe-rozmiar
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
jackrz
Posiadane auto: ALHAMBRA 1,9/115
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 14:44
mam pytanie -na wszystkich forach do alhambry polecają zakładać 15'' niestety do mojej nie pasują o co chodzi
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 19:54
Re: ( Seat Alhambra ) jakie felgi stalowe-rozmiar
witam pewnie chodzi o rozstaw śrub musisz mieć takie same może masz 100 a zakładasz 112 lub na odwrót sprawdź dokładnie jaki masz rozstaw a później jeszcze musisz mieć odpowiednie ET pzd
czasem się mylę
jackrz
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 05:51
Re: jakie felgi stalowe-rozmiar
dokładnie wygląda to tak; oryginalnie mam założone aluski 7xJx16H2ET59 -potrzebne mi są felgi stalowe więc kupiłem 15''+nowe opony i na tył pasuje a z przodu zaciski uniemożliwiają założenie koła - dopiero po zdjęciu przodu na zaciskach jest napisane jak wół 16'' ( głupich się ni sieje) kupię 7xJx16H2ET59 -nie wiem tylko jaki jest rozzsaw otworów i średnica otworu
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 20:49
skoro pisze że 16 to w czym problem...???zakładaj 16 !!!!!
tak,są zaciski i średnice tarcz hamulcowych że tylko 16"można założyć!!!
z tyłu jeszcze założysz 15" bo są dużo mniejsze zaciski i tarcze(musi być mniejsza siła hamowania,zasadniczy hamulec to przedni!!auto w czasie hamowania przesuwa cała masę na przód a odciąża tył!!!)a z przodu już nie założysz 15" bo wszystko jest większe!!!
przy zakupie obręczy,bardzo....bardzo ważne jest też et..czyli offset obręczy i musi być taki jak zaleca producent,jak również średnica osadzenia bo jest to główny element nośny obręczy...
wywal te 15..sprzedaj je i kup właściwe 16"...
ja w swojej alhambrze mam alusy i blaszanki 16"(oryginały seatowskie),pięknie to hula,na dodatek letnie opony to 215/60 r 16 i autko stoi trochę wyżej niż w zalecanych tj.215/55 r16-takie mam zimówki,nic nie ociera jazda spoko...opony muszą być z półki "extra load"(wzmocnione)tak zaleca producent dane z klapki wlewu paliwa...przy mniejszych szerokościach opony muszą mieć oznaczenie dodatkowe C (ciężarowe) niby nic,ale w razie draki ..wypadku ubezpieczyciel czy prokurator mogą się docinać,że opny były niezgodne i związek przyczynowy gotowy...albo odmowa wypłaty odszkodowania...jeśli opony będą inne - słabsze... Twisted Evil
w obręczach stalowych ET mam 53...a w obręczach alu ET mam 49...średnica osadzenia 57,1 rozstaw śrub 5x112..
znalazłem przykładowe obręcze do twojego seatka to sobie oblukaj tego linka....tylko patrz na 16" http://opony.auto.com.pl/felgi-stalowe-do/seat/alhambra/van/i/1-9-tdi
nie sugeruj się ceną na allegro będzie taniej,ale pewnie kupowałbym cos w swojej okolicy bo od razu można sprawdzić stan obręczy,wrzucić na wyważarkę itp itd
ehhh.... Embarassed
a na koniec zobaczyłem że post z października...ale szkoda mi już tego pisania,więc nie kasuję ..może się przyda komu innemu potrzebującemu
pozdro Cool
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
jackrz
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 23:42
jakie felgi
dzięki wielkie za pomoc sorry że tak puzno - temat załatwiony tak jak trzeba ; kupiony wcześniej złom + opony wymieniłem za dopłatą i mam porządne nowe pony i nie zniszczone stalowe felki i jest ok
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
173 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
