Seat
( Seat Altea ) wycieraczki
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 09:59
Re: ( Seat Altea ) wycieraczki
same gumki o takiej długości widziałem wczoraj w Bricomarche, nie kosztowały majątku coś koło 17 zł chyba a dodatkowo były chyba ze 3 rodzaje wycieraczek o długości 650 mm uniwersalnych z różnymi rodzajami zapięć również w przyzwoitych cenach 20-25 zł, jeśli będzie miał ktoś okazję sprawdzić ich działanie wdzięczny będę za informację.
bop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Seat Altea XL Style 2,0 TDI (CEGA) 2010
Piwa: 17/1
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 17:52
Potwierdzę tylko informacje przedmówców - tych gumek 1K0955429B nie dostanie się w Skodzie (Seata u mnie nie ma więc nie wiem) ale bez problemu dostałem je w salonie VW. Zamówiłem, bo nie mieli na stanie (podobno chodliwy towar) i już na drugi dzień były do odbioru - cena 61,74zł za dwie sztuki i pasują idealnie na długość. Te gumki firmowane są przez Boscha, ale końcówki jakie dostaje się w komplecie są inne niż w wycieraczkach Bosch Aerotwin i trzeba ostrożnie je przekładać, ale ponad 100zł w kieszeni i działają doskonale.
Nominalnie długość jak w Tauregu ale oferują je również do innych modeli z opcją skrócenia do właściwej długości.
bop, Suwałki,
Seat Altea XL Style 2.0 TDI (CEGA) 2010
było: Seat Altea Stylance DSG 2,0 TDI (BKD) 2005
sebulba
Skąd jesteś (miejscowość / region): BĘDZIN
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 08 1.9 TDI 135KM
Wysłany: Sro 16 Paź 2013, 12:54
potwierdzam w serwisie vw w sosnowcu dostępne na drugi dzień po zamówieniu cena 31 zł sztuka
kynix
Posiadane auto: Seat Altea; 1,6; 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 16 Paź 2013, 20:52
to ja dorzucę coś od siebie na temat tych niby uniwersalnych z supermarketów, kupiłem takowe do sprawdzenia bo kosztowały chyba 20PLN za sztukę, na temat jej efektywności się nie wypowiem bo jak zobaczyłem , że nie chowa cała w słupek to zdjąłem.
wniosek prosty jednak trzeba zapłacić trochę więcej ale jak potwierdzają przedmówcy nie jak kompletne boscha aerotwin Smile
alti
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: leon 1.6/laguna 2,0 dci
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 23:39
seat Kraków " nie istnieje taka cześć" w serwisie VW Bełtowski "no problem - 31,50 pln sztuka"
myllena
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Altea, 1,9 TDI, 105 KM, 2005
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 22:14
Dzisiaj zakupiłam valeo i miały pasować i co dooopa Confused muszę oddać Kilkadziesiąt km temu też bosha kupiłam i chyba tym razem również będę musiała kupić...myślałam, że przez ten czas coś wymyślą a tu nic...a wy co w końcu kupiliście?
codyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Seat Toledo III 2.0FSI 2005
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 13:10
Sprężyny
Czy ma ktoś może, albo informację, albo gdzieś zdemontowane wycieraczki, potrzebuję dowiedzieć się jakiej długości są.? Moje sprężyny są delikatnie mówiąc słabe. Chciałbym je wymienić, najlepiej bez wymiany ramion. Dotyczy to przodu jak i tyłu (przy zamknięciu klapy aż podskakuje - mowa tu o Toledo III). Nie chcę przednich demontować bo mam złe wspomnienia co do tej czynności.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 13:33
wycieraczki są długości 650 mm - przód i 280 mm tył (bosch H595)
inne elementy systemu tu masz opisane:
1) przód http://www.partsbase.org/seat/toledo-to-eu-2005-95500-windshield-wiper/#p-sea-5p0955409a
2) tył http://www.partsbase.org/seat/toledo-to-eu-2005-95520-wiper-and-washer-system-for-rear-window/
muszę kupić ramię na tył bo urwałem w niej zaczepy starając się wcisnąć inną niż polecaną wycieraczkę - allegro około 69 zł + przesyłka, możemy coś pomyśleć wspólnie skoro tobie na samej sprężynce zależy
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
codyx
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 15:26
Cholera, źle zadałem pytanie Smile Chodzi mi o długość sprężyn, bo teoretycznie mam możliwość dostania, tylko muszę znać długość ich. Najlepiej od haczyka do haczyka + uzwojenia Smile
piku88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 TDI 2004
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 10:25
Hej Smile
Jestem po wymianie gumek w wycieraczkach bosch aerotwin. Gumki zakupiłem w ASO VW po 27 zł za sztukę, krótko o montażu dla wycieraczek boscha:
1) Wycieraczka zakończone jest dwoma plastikowymi nasadkami, jedna dłuższa, a druga krótsza.
2) Krótką nasadkę zostawiamy bez zmian, nie trzeba jej rozbierać.
3) Demontaż rozpoczynamy od dłuższej nasadki. Jest ją bardzo ciężko zdjąć, co by jej nie połamać. Najlepszym sposobem jest rozgrzanie plastikowej nasadki suszarką do włosów. Gdy plastik zrobić już miękki, nasadkę małym płaskim śrubokrętem wywarzamy na bok, aż wyskoczy z zawiasów (plastik jest mocny), trzeba użyć trochę siły, a następnie pociągnąć ją mocno na zewnątrz.
4) Dalsza procedura wygląda jak w normalnych wycieraczkach, czyli przy dłuższym końcu jest haczyk, który trzeba wygiąć, wyciągnąć gumkę i wsunąć nową i zamknąć zatrzask. No i założyć plastikowy zatrzask z powrotem.
Chodzi jak żyleta Wink
adeaem
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 13:36
Moja przygoda z wycieraczkami wyglądała tak, że co roku kupowałem nowy komplet Bosch AeroTwin. W tym roku postanowiłem kupić zamiennik marki ALCA + adaptery (~40zł/komplet). Po montażu okazało się, że nie chowają się pod plastikiem na słupkach "A". Nie dałem za wygraną, rozebrałem stary komplet Bosch i nowy ALCA, zamieniłem gumki, założyłem i jest OK póki co. Może dziś przetestuję czy dają radę.
Jedna gumka ALCA 700mm kosztuje ~10zł.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 13:19
korci mnie aby sprawdzić firmę PUREVSION, macie jakieś doświadczenia? http://allegro.pl/show_item.php?item=4286985920
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 09:00
wybór padł z uwagi na cenę na wycieraczki ZANPOD - http://allegro.pl/show_item.php?item=4317768918
działają jak należy - w końcu są nowe i na nowej szybie więc tu problemów póki co nie ma, niestety absolutnie nie chowają się ich górne części w słupkach, zarówno prawa jak i lewa zatem nie polecam,
zastanawiam się nad zwrotem do sprzedawcy lub ich docięciem... oszczędny płaci dwa razy
adeaem
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 09:08
Może wystarczy wymiana gumek jak w moim przypadku opisanym wyżej.
Ja jestem zadowolony, zbierają dobrze i na całej powierzchni swojej pracy.
Jedynie gdy chowają się w słupek to potrafią wydać dźwięk ściskanej, mokrej gumy. Wink
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 16 Cze 2014, 10:00
fakt czasami można kupić same gumki tej długości w przyzwoitej cenie, chyba odszukam gdzieś stare wycieraczki i następnym razem trochę się pobawię,
wymieniałem szybę czołową na nową i chciałem mieć "nowe, idealne wycieraczki" Sad
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
