Seat
( Seat Altea ) demontaż wentylatora
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 13:13
chciałem wymontowac wentylator ponieważ zaczynaja mi piszczeć łożyska,czy może ktos opisać jak go zdemontowac
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 14:38
Re: ( Seat Altea ) demontaż wentylatora
Może byś jeszcze dopisał który wentylator Question
warcol
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 20:07
ten w kabinie nad nogami pasażera
mgieniec1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Seat ALTEA XL, 2.0 TDI, 2008r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 08:18
Operacja jest bardzo łatwa, nie potrzeba żadnych narzędzi:
1) Zdjąć osłonę pod schowkiem pasażera, trzy śruby i dwa plastykowe wkręty (operacja identyczna jak przy wymianie filtra przeciwpyłkowego)
2) nie trudno znaleźć obudowę silnika nawiewu, jest bliżej prawej strony, wystaje
3) odchylić delikatnie "lizak" zabezpieczenie przed samoczynnym przekręceniem się obudowy
4) przekręcić całą obudowę razem z instalacją elektryczną odwrotnie do ruchu wskazówek zegara
5) silnik zacznie samoczynnie opadać, wyjąć całość delikatnie, rozpiąć przewody
6) przeczyścić całość a następnie wyjąć silnik z obudowy, docisnąć trzy gumowe zabezpieczenia, użyć troszkę siły. Wymontuj silnik i zobaczysz jedno łożysko, bo jest elegancko widoczne a drugie kryje się pod pokrywą silniczka- są tam 3 gumowe zatrzaski które trzeba wcisnąć, aby pookrywa zeszła i zobaczysz drugie łożysko!
7) odrobiną oleju nasmarować obie tuleje ślizgowe silnika złożyć wszystko ponownie
Cool na jakiś czas spokój
Piszczenie jest wynikiem wytarcia się łożysk ślizgowych silnika, wytarcie smaru, co powoduje tarcie stalowego wału wirnika o mosiężną tulejkę, powoduje to hałas i zmniejszenie wydajności silnika a także prowadzi co coraz większych uszkodzeń. Ja zastosowałem olej silnikowy, można pokusić się o smar grafitowy lub smar do łożysk tocznych lecz to wymaga troszkę dłuższego czasu, olej daje efekty natychmiastowe i działa jak u mnie 6 m-cy, zapewne przed zimą trzeba będzie znowu przesmarować. Czas operacji około 30 min.
warcol
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 13:33
a w którym miejscu jest ten 'lizak' do przekręcenia dmuchawy
adeaem
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 21:50
Tutaj go dobrze widać:
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/87/10/94/3487109423
To ten "dzyndzel" na krawędzi obudowy.
warcol
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 11:56
Dzięki za pomoc oczyściłem całość złozyłem tylko teraz nie chce mi sie sam załączac wentylator,tzn przekręcam kluczyk słychac cyknięcie wentylatora ale sie nie załącza musze dopiero guzikiem od prędkości załączyc,natomiast jak jest klima na off i załącze na on ręcznie przyciskami to się uruchamia,nie wiem kody błędów wykasowane nic nie obciera bo sprawdzałem.Czy czeka mnie kupno nowego wentylatora
a jak kupować to czy jakiś zamiennik np
http://allegro.pl/wentylator-wnetrza-seat-altea-leon-toledo-iii-i3470329962.html
czy używany
http://allegro.pl/wentylator-nagrzewnicy-dmuchawa-seat-altea-toledo-i3463946271.html
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
