Dołączył: 04 Wrz 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łubiana Posiadane auto: chwilowo brak
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 15:49
huczenie przy 90km/h
zauważyłem ostatnio dziwne huczenie w trakcie jazdy, zaczyna się przy 90km/h i tak przy 130km/h zmniejsza się stopniowo. przy 100-110km/h nie da się mówić do kogoś - trzeba krzyczeć... Jadąc ze znajomym, który interesuje się trochę mechaniką samochodową, powiedział, że może to być wina skrzyni, że za mało oleju w skrzyni biegów, czy coś takiego. Sprawdziliśmy to więc... Przy 110km/h wrzuciłem 'luz' ale huczenie nie ustąpiło.
Czy to wina łożyska w którymś z kół? Inny znajomy powiedział, że słyszy to jakby z przednich kół, więc wydaje mi się, że to łożysko. jak upewnić się, że to na pewno to?
Z góry dziękuję, pozdrawiam! _________________ Moje auto: Seat Cordoba I FL - dachówka :'(
Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 277 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 18:38
Re: ( Seat Cordoba ) huczenie przy 90km/h
rozpędź samochód do prędkości gdy występuje huczenie i ruszaj kierownicą w lewo i w prawo tzn. jedź od jednej krawędzi do drugiej gdy huczenie będzie ustawać bądź też nasilać się - znaczy łożysko a zatem podnośnik i szukanie które.
oczywiście huczenie mogą sprawiać też opony.
Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 19:38
marcin 82 napisał:
Wystarczy podnieść każde z kół i zakręcić, za dłoniach powinieneś wyczuć nieprawidłowości, a także usłyszeć huczenie.
Dodatkowo złap koło na dziewiątej i trzeciej, a następnie na dwunastej i szóstej i spróbuj z wyczuciem poszarpać w obydwu płaszczyznach. Jeżeli w którymś z kół wyczujesz luz większy niż dopuszczalny (lub niż w drugim kole, pod warunkiem, że tylko jedno łożysko jest uszkodzone), to jest to najprawdopodobniej to koło.
Jeżeli przy obracaniu rękoma będzie słychać w jednym z kół wyraźne huczenie, to znaczy, że łożysko jest już w stanie agonalnym _________________ Pozdrawiam,
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 11:00
okazało się, że to łożysko z tylnego prawego koła.
mam jeszcze pytanko, ile może kosztować wymiana łożyska?
jestem z Kościerzyny (woj. Pomorskie) - jeśli to coś zmienia _________________ Moje auto: Seat Cordoba I FL - dachówka :'(
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 17:33
Po pojemnosci obstawiam,ze bebny,samo lozysko to jakies 30zl za srednia polke,a robocizna zalezy od warsztatu - pewnie z 50zl _________________ pozdr. Michal
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 20:29
Jeżeli masz z tyłu hamulce o podobnej konstrukcji, co i z przodu to są to hamulce tarczowe. Jeżeli nie, to bębnowe. W tej drugiej opcji wymiana będzie tańsza. W obydwu przypadkach w okolicach ~100 zł. _________________ Pozdrawiam,
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 12:01
tak, bębny. wymiana z robocizną - 100zł.
jeszcze raz dziękuję za pomoc, pozdrawiam
EDIT:
ale nie mogę jeszcze stwierdzić czy huczenie ustało ze względu na pogodę, jak będzie lepiej to dam znać
EDIT:
huczenie ustało i mam teraz dziwne wrażenie, tak jakby czegoś mi tam brakowało
oby mi szybko przeszło _________________ Moje auto: Seat Cordoba I FL - dachówka :'(
