Seat
( Seat Alhambra ) Samochód nie odpala!!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Macko1984
Posiadane auto: Seat Alhambra
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 15:17
Witam wszystkich zainteresowanych!
Mam Alhambre 1997 1.9Tdi i od jakiegoś czasu daje w dupe.
Otóż nie chce ustrojstwo odpalić.jakby gdzieś coś nie łączyło.po zgaszeniu nie odpala dopiero po kilku minutach zapali ale schemat sie powtarza.
Pompki paliwa nie słychać. po zdjęciu węży z filtra paliwa i przekręceniu stacyjki ewidętnie nie widać płynącego paliwa.
AWarii pompki nie przewiduje bo jużkilka razy problem się pojawiał i zanikał
pYTANIE? gdzie znajduje się przekaźnik pompki i jakie jest jego oznaczenie.
jak sprawdzić czy pompka dostaje napięcie i ile powinno wynosić
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Macko1984 dnia Sro 21 Sie 2013, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Macko1984
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 15:36
To nie pompka
Sprawdziłem pompkę i ok
nie dochodzi zasilanie do pompki gdzie szukać przyczyny w przekaźniku?
Macko1984
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 17:34
Pompa paliwa nie podaje paliwa!
Znalazłem !!!
problem tkwił w przekaźniku pompki paliwa po wymianie na nowy (ok.20zł) samochód wrócił do stanu użyteczności
przekaźnik znajduje się za skrzynką bezpieczników (trzeba trochę poszperać i się pomocować aby się tam dostać)
bezpiecznik jest 4 pinowy o numerach PA66-GF30 (357906381A)
bywa też że na bezpieczniku widnieje nr 109
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 19:29
Re: ( Seat Alhambra ) Samochód nie odpala!!!
To jest przekaznik od zasilania ECU i problememem sa zimne luty w nim. Nie masz zadnej pompki, tylko pompe wtryskowa.
pozdr. Michal
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 13:34
Ma pompę ... paliwa 1H0919651P w zbiorniku paliwa sterowaną elektrycznie.
Ona zasila pompę wtryskową.
życie jest proste tylko sami je sobie komplikujemy
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 16:40
andrewendrju; a co to za silnik? Z rocznika zgaduje, ze AFN czyli pompa wtryskowa ze zintegrowana wstepna, PD (czyli pompa tandemowa i wstepna) w tym roczniku raczej nie bylo...
pozdr. Michal
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 17:27
patrze i nie wiem gdzie ja patrzyłem , pompa wg etki jest tylko do benzyny - masz racje coś mi sie w głowie je...e.
chyba z pośpiechu.
sory za zamieszanie.
Macko1984
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 13:02
chyba z pośpiechu.
Koledzy nie znam sie na tym ale przy zbiorniku jest takie niewielkie ustrojstwo które jest wpięte w wąż doprowadzone jest do tego zasilanie a czy to pompka czy nie SAM nie wiem!
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 11:38
Zrobisz fotke? Moze to zabezpiecznie odcinajace paliwo? W zbiorniku powinienes miec tylko plywak.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
