Seat
( Seat Toledo ) Problem z Klima i wentylatorami
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
xxgabriel85xx
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: toledo ahf
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 20:07
Witam. Mam problem w toledo 2000 1,9tdi. Wentylatory zaczynaja krecic mi po wlaczeniu zaplonu i ok 20 min po zgaszeniu silnika. Dodatkowo nie dziala mi klimatyzacja (climatronic) swieci mi sniezka ale nie dmucha zimnym.
- bezpieczniki sprawdzone
- klima nabita
- sprawdzalem napiecie na sprezarce klimy i caly czas 1.6V
- odlaczalem wtyczke od czujnika prestostatu i dalej kreca wiatraki
- ogladalem sterownik wentyaltorow nie wyglada na zasnierdzialy
- odlaczalem wtyczke od czujnika w chlodnicy tez nic nie zmienia
- cisnienie 6bar, czynnik full
Wczesniej przez jakies kilka dni po wylaczeniu silnika wentylatory zmienialy bieg obrotow, raz na pierwszym, raz na drugim i tak przemiennie. Jak wyciagne bezpiecznik nad akumaltorem, wentylatory przestaja dzialac.
Czy ktos moze cos poradzic? Pozdrawiam
p.s. Czy to moze byc sterownik wentylatorow?
Ostatnio zmieniony przez xxgabriel85xx dnia Pią 16 Sie 2013, 10:37, w całości zmieniany 2 razy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 20:13
Re: ( Seat Toledo ) Problem z Klima i wentylatorami
Proponuję przed wysłaniem przeczytać to co się napisało
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 21:43
Sprawdz napiecia z czujnikow na wejsciu sterownika
pozdr. Michal
xxgabriel85xx
Wysłany: Sro 14 Sie 2013, 18:10
Podmieniłem sterownik i dalej nic...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 14 Sie 2013, 19:13
Bledy klimy sprawdz w vagu
pozdr. Michal
xxgabriel85xx
Wysłany: Sro 14 Sie 2013, 21:26
Strasznie trudno sie polaczyc ze sterownikiem od klimatyzacji, wiesza sie, przerywa, ciezko cokolwiek zczytac, nawet sprawdzic bloki. Czasami w informacji sterownika jakies gryzmoly wychodza zamiast poprawnej nazwy. Z silnika czy abs nie ma problemu wszystko ladnie.
A błedy klimatyzacji to np:
2097 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
11587 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
18765 Nie znany kod błędu
nieprawidłowy
21586 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
20041 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
8224 Nie znany kod błędu
zbyt duża oporność
8280 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
13872 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
nie autoryzowane
Po skasowaniu powyzszego:
64767 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
1569 Sygnał zamknięcia komfort
sygnał za duży
Brak błędów
kolejne kasowanie:
604 potencjometr w v71-g113 przerwa lub zwarcie do plusa
64764 nieznany
1034 zabezpieczenie termiczne szyby kierowcy
2563 nieznany kod bledu
771 czujnik poziomu paliwa g
Ciezko zczytac, czy zrobic test bo ciagle rozlacza, wiesza itp. (polski vag 4.9 i obd2). Pozdrawiam
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 11:26
Na pracujacym silniku tez krzaczy? U mnie na wylaczonym krzaczy ecu, na pracujacym nie, a przy skanowaniu wersja http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite-1-2-full-version-10.html jest ok. Ktore nr bledow zostaly w klimie?
pozdr. Michal
xxgabriel85xx
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 12:08
Na wlaczonym wszystko sie dzieje jak i na zaplonie aczkolwiek na wlaczonym lepiej. Probowalem teraz vcds 11.11 ale interfejsu nie mogl znalesc, sprawdze jeszcze Twoj, jak naladuje lapka. Chce dostac sie do bloku z cisnieniem klimy, a ciezko odczytac przez te wieszanie i zacinanie. Pozdrawiam
Probowalem i kazdy wariuje. Czy moze byc przyczyna tego wszystkiego padniety panel (1M0 820 043C)??
Pozdrawiam[/img]
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 14:52
Teoretycznie tak, np. moze byc problem z zasilaniem.
Masz 32 czy 64 bitowy system? Pokombinuj z vcds'em, u mnie polski vag krzaczyl duzo bardziej niz vag com.
pozdr. Michal
xxgabriel85xx
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 15:20
Polski vag 4.9 sie polaczy przynajmniej tylko sie wiesza okropwnie i nic sie nie da sprawdzic, a vag-com 409-1, vcds 11,11 i vcds-lite wogle sie niechce polaczyc.
Jak sprawdzic ten panel? Wszystko na nim chodzi jak powinno. Bede jeszcze szukal w necie ale moze ktos podpowie.
Zmnijszylem opoznienie w porcie usb z 16 na 7 i polaczylem sie ze steronwikiem klimatyzacji. Wskazuje mi brak bledow.
Odpalony silnik na klimie auto 18oC i takie wskazania blokow pomiarowych :
Cisnienie w klimatyzacji 6bar, podmienilem panel i nic Smile hehe co za przypadlosc, co za ustrojstwo sie popsulo??????????????????????????
Jezeli ktos pomoze bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
