Seat
( Seat Toledo ) Nagle przestała działac klima manualna
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kaju485
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Seat Toledo 2,1,6 SR,1999 rok
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 09:11
Posiadam Seata toledo 2 1.6 sr w którym jest klima manualna która nagle przestała działac .Pojechałem do serwisu klimy aby nabic gaz ,okazało sie ze jest i nie trzeba a wszystko jest szczelne,nie chce sie wogule załączyc sprezarka ani wentylatory.Przycisk do włonczania klimy sie podswietla a jak włoncze to słychac czasami jak sprzegło w sprezarce prubuje sie włanczyc ale nie moze co pare sekund,teraz nie ma juz zadnej reakcij.Rozpiołem kostke co idzie do sprezarki i jest napiecie 5.6 v a powinno chyba 12?.Dałem bezposrednio napiecie 12 i ku memu zdziwieniu załącza sie normalnie sprezarka.co moze byc winą tego?
Czyzby przekaźnik wentylatorów?,jak go mozna sprawdzić?,on wogule jest nierozbieralny?.Dodam ze wentylatory jak silnik sie zagrzeje normalnie sie włonczaja,bezpieczniki sprawdzone
koledzy pomużcie
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 11:43
Re: ( Seat Toledo ) Nagle przestała działac klima manualna
Zapewne nie masz przekaznikow tylko sterownik wentylatorow w ok. (pod?) akumulatorem, sprawdz jak wyglada.
pozdr. Michal
kaju485
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 12:35
o to własnie mi chodzi,ale tego nie jdzie rozebrac,zewnetrznie wyglada dobrze
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 13:56
Autor tematu - popracuj nad ortografią oraz uzupełnij profil
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 12:35
Widzialem, ze chlopaki rozbieraja sterowniki wiec pewnie sie da Wink
Do sterownika dochodza sygnaly z czujnikow i w zaleznosci od nich zalacza on sprezarke, na poczatek mozesz przestrzelic wiazki idace do wentylatorow i sprzegla sprezarki oraz sprawdzic czy presostat (czujnik cisnienia czynnika) pozwala na odpalenie klimy: 1 para stykow powinna byc zwarta - odpala klime, 2 para rozwarta - odpala wysoki bieg wentylatora przy wysokim cisn. czynnika.
pozdr. Michal
kaju485
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 11:12
Wymieniłem ten sterownik wentylatorów i dalej to samo ,napiecie jest dalej niskie podawane do spreżarki 5,2 v
kaju485
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 11:19
U mnie ten czujnik presostat klimatyzacji ma tylko dwa styki wienc nie rozumie jak można sprawdzić, jak napisał wyżej jeden kolega- jedna pare rozwarta styków a druga zwarta?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 11:59
Opieram sie na http://obrazki.elektroda.pl/4598905400_1304321051.jpg
Jaki masz nr sterownika?
pozdr. Michal
kaju485
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 14:47
nr sterownika mojego
1J0919506 G
Kupiłem taki sam drugi o tych oznaczeniach i klapa dalej
A ten schemat to jest od klimy manualnej czy climatronik?
kaju485
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 14:50
http://allegro.pl/golf-leon-polo-sterownik-wentylatora-1j0919506g-i3429187030.html
kaju485
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 14:51
Identyczny jak ten-
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 12:16
Shemat jest od climatronica,ale roznice pewnie sa tylko w sygnalach wejsciowych - duza wtyczka. Presostat wg.schematu,w mojej klimie manualnej tez,ma 2 pary stykow:jedna przy wlasciwym cisnieniu czynnika zalacza sprzeglo klimy,a druga przy przekroczonym zalacza wysoki bieg wentylatora klimy,przy czym jezeli masz sterownik to przez zalacza mam na mysli jeden z sygnalow ktore do niego ida. Sprawdziles wiazke miedzy wyjsciem sterownika a sprzeglem - tutaj najczesciej jest problem, no i bezpieczniki w komorze silnika?
pozdr. Michal
kaju485
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 13:16
Wszystko sprawdziłem.
Gnebi mnie skąd idzie napiecie do sprezarki bo jest za niskie 5,4 v teraz?
Nie znalazłem jeszcze przekazników.
Piszą ze sa pod bezpiecznikami ,ale mam tam puste pola
Moze byc wina przekaznika wentylatorów R13?
kaju485
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 13:36
Teraz jak włąnczam klime nie słychac juz klikniecia sprzegła spreżarki jak prubuje sie włonczyć,tylko taki opór ma wyższe obroty przez chwile ,to zostało ino,podswietla sie przycisk normalnie,strzałka także
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatCordoba
2 222
121 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
