Seat
( Seat Altea ) spalanie a odczt komputera
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
jaro 1101
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszcz gd.
Posiadane auto: seat altea xl 2,0tdi 2007
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 12:13
Witam jestem nowy więc jeśli coś nie halo to przepraszam, a pytanie to;mam altee xl 2007 2,0tdi 140 kucy, przy ruszaniu i dosć dynamicznym przyspieszaniu pokazuje mi na komputerze spalanie powiedzmy 4-7 l przy jeździe z prędkością 120km po w miarę równej drodze i około 1500-2000 obrotów potrafi pokazać 30 i więcej litrów-działa jakby odwrotnie. Może ktoś coś takiego miał lub się spotkał dzięki za pomoc pozdrawiam jaro405.
ok
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 14:35
Re: ( Seat Altea ) spalanie a odczt komputera
witam kolego ja mam odwrotnie przy ruszaniu ostrym pokazuje 20-35 na pierwszym biegu później na dwa trzy już mniej a przy 120-140 około 4,7-6,5 mam silnik 1,9 tdi 105 kucy, więc musisz mieć coś namieszane z komputerem
czasem się mylę
tomasz.krzywicki
Posiadane auto: Seat, Altea, XL, 1.6TDI, 2011
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 20:02
U mnie tez bzdury. W chwilowym spalaniu prawie zawsze pokazuje wiecej niz rzeczywiste w baku , ktore zgadza sie ze srednim komputera.
ASO twierdzi ze tak ma byc. Czyli z chwilowego nigdy nie bede znal prawdziwego spalania.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 22:23
Skoro komputer je z niego oblicza to i Ty mozesz tylko po co? Wink
pozdr. Michal
jaro 1101
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 08:42
Właśnie o to mi chodzi, poprzednio miałem passata B5 1,9 tdi 110 koni i spalanie rzeczywiste i to co wskazywał komputer było niemal idealnie takie samo, dodam że była to wersja syncro i mimo to w trasie do wa-wy jadąc w pojededynke dość spokojnie i komp i w baku wyszło 4,2l także dobry wynik, a tu co innego komputer a co innego pod dystrybutorem. Także jeśli słyszę że aso mówi że tak ma być to tylko ręce opadają, może ktoś znjdzie się kto miał taki problem i się z nim uporał. Pozdrawiam.
ok
tomasz.krzywicki
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 09:14
Chwilowe ma pokazywac roznice w spalaniu w zaleznosci od warunkow jazdy i sposobu prowadzenia pojazdu. Ma kierowcy uswiadomic, iz odpowiednio jadac moze palic o polowe wiecej lub niej.
Tak zrozumialem serwis ASO.
Tylko jesli srednie spalanie wyszlo mi w 100% dokladne z nalanym do baku paliwem, to jak jest wyliczane ? Napewno nie z sredniego spalania.
Czyzby w baku byl dokladny czujnik poziomu paliwa i stad taka dokladnosc?
Jesli jednak srednie spalanie jest wynikiem przeliczen spalania chwilowego, to dlaczego to chwilowe nie jest w stanie pokazywac wartosci poprawnej.
Pamietam tekst jaki uslyszalem przez telefon, chwilowe moze pokazywac nawet 100l . Tylko czy konstrukcja silnika i zaworow pozwoli przepchnac tyle paliwa aby w chwilowym wychodzilo 100 l ?
Altea jest moim pierwszym autem z "komputerem". Wczesniej nigdy o to nie dbalem. Zakladam , ze jak komputer w konkretnym stylu jazdy pokazuje spalanie wieksze niz w innym to jest to prawda. Jesli nie , i za pomoca odczytu chwilowego spalania zamiast dobrych nabawie sie zlych przyzwyczajen, ...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 09:55
Chwilowe pokazuje spalanie w l/h, u mnie (prymitywny MFA) przed przelaczeniem sie na srednie (l/100 km) po odpaleniu zimnego auta potrafi pokazac sie ponad 50 l/h, na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach stala wartosc to 0.5 l/h. Ogolnie przy dynamicznej jezdzie spalanie chwilowe powinno byc wyzsze niz przy spokojnej, inaczej niz opisano w pierwszym poscie - moze kolega zamienil odczyty spalania chwilowego ze srednim?
Wg. mnie komputer pewnie wylicza spalanie na podstawie danych pompowtryskow (silnik z 1 posta) - znamy czas otwarcia i objetosc, obroty, a stad juz latwo policzyc reszte, oczywiscie wazna jest synchronizacja walka. Czujnik w zbiorniku okresla tylko poziom paliwa (wraca z przelewu), a w polaczeniu z informacja o spalaniu komputer podaje tez mozliwy do pokonania dystans.
pozdr. Michal
jaro 1101
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 10:38
Nie jestem znawcą, ale moje obserwacje oraz rozmowy z mechanikami którzy nie są naj ale też nie w ciemie bici mówią ze jest cos na rzeczy, nie bardzo mam czas na rozpisywanie się na temat czy to czy tamto wynika itp. Miałem nadzieje że jak to na forach ktoś miał taki przypadek. Ewidętnie jest coś nie halo to nie pierwsze moje auto z komputerem ale pierwszy taki przypadek, i oczywiście zgoda że jeśli silnik zimny czy przy ruszaniu pokazuje więcej a gdy już ciepły i jedziemy ze stałą prędkością po w miare równym to mniej, tyle tylko że u mnie jest dokładnie na odwrót, i to mnie boli. Bez urazy pozdrawiam.
ok
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 11:37
Nie spotkałem sie z odwróconymi danymi - odpowiada za to sterownik - coś mu nie zatrybiło prawidłowo. Gdyby sterownik dostał nieprawidłowe dane z których sczytuje parametry wywali błędy, wiec musi je żle przetwarzać.
Proponuje zrobić mu flasha - chyba że ma chipa.
a wracając do bezowocnej dyskusji
[/quote]Chwilowe ma pokazywac roznice w spalaniu w zaleznosci od warunkow jazdy i sposobu prowadzenia pojazdu. Ma kierowcy uswiadomic, iz odpowiednio jadac moze palic o polowe wiecej lub niej.
[quote]
bo tak jest.
chwilowe spalanie to to samo co chwilowa prędkość.
może być 200 może być 50 km/h - wiedząc ile jedziesz decydujesz czy ci sie to opłaca. To samo ze spalaniem- widzisz w danej chwili przybliżone spalanie przy takich parametrach jakiem masz w tej chwili i decydujesz czy chciałbyś tyle spalić.
Średnia to suma pomiarów chwilowych w określonej przestrzeni.
Nie rozumiem bulwersacji z tym związanych - prosta matematyczna rzecz oparta o dawkę wtrysku.
jeśli podjeżdżasz do świateł na biegu - spalanie chwilowe 0 , przy ruszaniu 15-30 zależy jak kto rusza - średnia 0,75-15.
jakbyś przez godzinę jechał z otwartymi wtryskami dla spalania chwilowego 15l ( jak przy ruszaniu) - to średnia ci tyle wyjdzie.
nie bzdury - tak ma być bo tak jeżdzisz , nie zauważasz kiedy pokazuje mniej ?
znasz je - chwilowe spalanie to prawdziwe spalanie - w tej chwili jak sama nazwa wskazuje.
to znaczy jakiej ? średniej ?- Nie bo to jest wartość chwilowa. Smile
życie jest proste tylko sami je sobie komplikujemy
tomasz.krzywicki
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 12:37
Owszem zauwazam. Gdy jade z gorki bez wciskania gazu lub z minimalnym,
Ok, 110 km/h jednostajnie , chwilowe srednio 7-8l , tankowanie sporo mniejsze. Bzdury . Gdyby to poprawnie dzialao powinno pokazac 4.5 - 5 l.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 12:40
Przy tym silniku to raczej masz za wysokie wymagania, nawet bez wlaczonej klimy...
pozdr. Michal
jaro 1101
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 13:08
Nie chcę się wtrącać ale po pierwsze odeszliście od tematu nie oto pytałem, a co do wymagań to nie sądze według opisu to 4,5-5l jest możliwe sprawdiłem organoleptycznie. Nie chce się rozpisywać i dywagować, pomyśle o fleszu czy według Ciebie kolego to ma być coś na rodzaj resetu? Pozdrawiam.
ok
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 13:18
nie! - nazwijmy to formatem sterownika.
jeśli nie ma chiptuningu - to nie zaszkodzi mu , a może jest przy okazji nowszy soft do tego modelu.
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 13:27
Uderz do KMJ na grunwaldzkiej - robią flasha za 250 zł.
jaro 1101
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 13:31
Właśnie tego chciałem uniknąć zapłace a to nic nie da?! Ale dzięki będę miał do myślenia mam jeszcze jedną alternatywę więc jeśli nie wyda to zapłacze i zapłace. Pozdrawiam.
ok
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
