Seat
( Seat Altea ) Wentylator chlodnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
dev0n
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydzia
Posiadane auto: Altea 2.0
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 22:59
Zauwazylem ze wentylator na chlodnicy ostatnimi dniami wlacza sie bardzo czesto. W sumie jest cieplo na zewnatrz to pomyslalem rzecz normalna ale ten wentylator potrafi sie wlaczyc chwile po odpaleniu silnika (kiedy wskaznik temp silnika na desce rozdzielczej jeszcze nie zdazyl sie ruszyc).
Kiedy powinien sie ten wentylator wlaczac?
Jakies pol roku temu wymienilem czujnik temp silnika (nowy oryginal). Zanim pojade wpiac auto pod komputer, jakies Wasze sugestie co moze byc nie tak lub na co zwrocic uwage? Np. czy w climatronic w funkcjach diagnostycznych odczytam dokladna temperature cieczy chłodzącej? Czy to jest ta sama temp co wskaznik na desce rozdzielczej?
rysiekkrk
Posiadane auto: Seat Altea
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 09:08
wentylator
witam. ja mialem podobny problem . pewnego dnia na zimnym silniku wlaczyl sie i juz tak zostalo . nawet jak zgasilem silnik i stalem w cieniu lub w garazu .jak zaczelo smierdziec spalnymi kablami to szybko odpiolem akumulator .diagnoza w service byla bolesna . wymiana na nowy a ze bylem na wakacjach i w drodze to musialem sie zgodzic ! ja cie nie strasze ! pozdrawiam .
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 10:32
Re: ( Seat Altea ) Wentylator chlodnicy
Po pierwsze należałoby wyjaśnić, że u Ciebie nie jest to wentylator na chłodnicy tylko na trzech chłodnicach: cieczy chłodzącej silnik (potocznie chłodnica), czynnika chłodniczego klimatyzacji (potocznie skraplacz), powietrza doładowującego (potocznie intercooler). Wentylator włączy się nawet jeśli tylko jedna z chłodnic będzie wymagała chłodzenia. W twoim przypadku jest to zapewne chłodnica klimatyzacji. Aby to sprawdzić powinieneś wyłączyć klimatyzację (econ lub off). Wtedy wentylator przy zimnym silniku i na postoju powinien się zatrzymać.
Po drugie aktualną temperaturę cieczy chłodzącej masz pod pkt 19.1 w trybie diagnostycznym climatronica. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest podwójny. Z jednego czujnika sygnał idzie do komputera sterującego pracą silnika i odczyt z tego czujnika jest dostępny w climatronicu. Z drugiego czujnika sygnał idzie do zegarów. Wskazania obu czujników mogą się nieznacznie różnić, ale nie to jest sednem sprawy. Otóż wskaźnik temperatury silnika w zegarach został specjalnie rozkalibrowany i u mnie pokazuje 90*C od ok. 72*C do ... (tego nie wiem, bo nie udało mi się doprowadzić do wzrostu temperatury powyżej 96*C) temperatury cieczy chłodzącej. Rozkalibrowanie wskaźnika miało na celu nierozpraszanie kierowcy ciągłą zmianą wskazań. Rzeczywista temperatura jest dość mocno zmienna i zależna od wielu czynników, aczkolwiek u mnie przeważnie utrzymuje się na ok 87*C (jazda pozamiejska lub miejska bez dużych korków.
dev0n
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 20:33
Bingo. Dziekuje za pomoc! Jest dokladnie jak opisales! Pozdrawiam
kabanosik
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.9 TDI 2005
Wysłany: Sro 18 Cze 2014, 21:47
Witam serdecznie, u mnie jest tak samo na zimnym silniku co
Seat2002alhambra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Seat alhambra 2002 1.9 tdi
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 19:20
Witam mam też taki problem wymieniłem czujnik ciśnienia klima napita chłodzi wentylator się włącza co chwile mam Seata alhambra 2002 rok climatronik 2 strefowy proszę o pomoc ci może być nie tak i co zrobić bo te włączanie to strasznie denerwuje
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatAlhambra
13 900
344 530 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAltea
24 900
199 530 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
