Seat
( Seat Leon ) przednia szyba nie chce sie zamknąć
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
napoleon81
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódź/śrudmieście
Posiadane auto: seat leon 1.9 ARL
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 17:34
we czwartek wracałem z wakacji autostradą,przyszło do płacenia więc zapłaciłem,kiedy zamykałem szybę coś się zablokowało, tak w połowie szyba stanęła. Zjechałem na bok,trochę popróbowałem góra dół,trochę sam podniosłem delikatnie i szyba drgnęła i powoli sama pojechała do góry.
Dziś sprawdziłem i szyba zjeżdża tak na 2 cm od góry i dalej nie chce.Słychać lekki trzask.Rozebrałem boczek i nie widać śrub w otworach,jak ją spuszczę trochę w dół też nic nie widać.
Co zrobić przed dalszym rozbieraniem boczku.
pozdr
Dzięki Michał
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 21:10
Re: ( Seat Leon ) przednia szyba nie chce sie zamknąć
witam, pewnie zmieliło linkę a i może plastki te prowadniczki pękły jak tak to lepiej szybciej i prościej będzie dokupić z anglika lub rozbitka cały mechanizm podnoszenia szyb tylko pamiętaj że jak takie coś kupisz silniczek musisz założyć twój poszukaj tu na forum pisałem juz o tym przerabiałem ten temat i koledzy też a pod boczkiem który zdjąłeś nic nie widać bo to jest całość pod tą blaszaną płytą
takie coś
http://allegro.pl/leon-i-mechanizm-podnosnik-szyb-szyby-przod-l-p-i3357910673.html
pozdrawiam
czasem się mylę
napoleon81
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 21:15
a jeszcze jedna rzecz, ta szyba jak naciskam to zjeżdża na 2-3 cm w dół i staje.Jak naciskam do góry to jedzie do góry i sie zamyka.
Dzięki Michał
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 21:32
Tak jak kolega powyżej pisał pewnie poszedł plastik dlatego blokuje szybę i silnik staje. Posłuchaj przy tym czy nie słychać wewnątrz trzasków. Jest nieraz opcja, że ślizg (plastik) pęknie, ale nie wyrwie się linka ani nie wypadnie z prowadnicy tylko nie trzyma szyby. Wtedy też nie za bardzo działa, bo podnosi się tylko jedna strona i szyba po prostu "stawia" się bokiem i blokuje. Popatrz czy przy opuszczaniu leci równolegle. Pomóż jej może trochę ręką. Tak czy inaczej czeka cię rozbieranie. Po odkręceniu blachy można od dołu wsadzić rękę i "pomacać" czy linki są na miejscu.
napoleon81
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 21:47
nie kantuje,ale słychać trzask przy podnoszeniu.
Kurcze w takim razie czeka mnie rozbieranie,a może lepiej do mechanika.
Dzięki Michał
Grzenio_ni
Piwa: 41/5
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 22:07
witam ponownie sam to zrobisz tylko poczytaj jak się do tego zabrać a i kasa w kieszeni zostanie warto filozofii nie ma 1,5 godzinki powinieneś się uwinąć na forum jest tu dużo o tym pisane poszukaj też w toledo II to to samo i podnośniki takie same do póki tego nie zrobisz nie przekręcaj kluczyka w stacyjce podepnij wszystkie kable bo wyskoczą błędy bocznych poduszek i będziesz musiał je skasować
czasem się mylę
napoleon81
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 22:20
witam również,
czyli najpierw odkręcić blachę,zobaczyć co sie spsuło,nic nie naprawiać bez części.
Trochę się boje że jak rozkręcę i ruszę to szyba spadnie i będą miał otwarte okno,a tak teraz jest zamknięte.
Pozdr
Dzięki Michał
napoleon81
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 08:44
a mam pytanko,czy da ściągnąć szybę w dół,tak aby były widoczne śruby. Pytam bo przeważnie każdemu szyba zjechała i nie chciała ruszyć,mi natomiast ruszyła do góry i stanęła w połowie,potem po namowach ruszyła do góry i się zamknęła. Teraz opuszczę ją na 2 cm i ponownie zamknę,przy opuszczaniu słychać jakiś hałas.
Tak jakby szyba chodziła tylko ją coś blokowała albo się wysunęło,tyle, że nie widać tych śrub,czy jak odkręcę silniczek od podnoszenia to będę mógł ręcznie zsunąć szybę w dół.
Pozdr
Dzięki Michał
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 09:07
Odkręcenie silniczka nic Ci nie da. Mechanizm (bęben z linką) zostanie i tak po drugiej stronie nie ruszony. Tak czy inaczej musisz szybę ustawić w otworach i odkręcić śrubki bo inaczej nie zdejmiesz blachy. Mielenie źle wróży. Jeśli wyczepiła (wyrwała) się linka a Ty cały czas próbowałeś podnosić i opuszczać to zaplątała się w bębnie i pewnie nieźle pokręciła. Nie rozbierzesz to się nie dowiesz co potrzebne. Czy same plastiki, czy cały mechanizm. W sumie wszystko idzie naprawić. Nawet bęben z pozwijana linką choć trochę zabawy i ręcznej roboty z tym jest. Na czas zakupu tego co się popsuło zwyczajnie podparłem szybę od wewnątrz drewniana listwą. Nie wszystko ma się od ręki w weekend, a auto nieraz potrzebne.
napoleon81
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 09:13
ok,
a jak znaleźć te śruby i odkręcić,bo szyba lekko schodzi ale dalej staje i nic. Śrub nie widać
Trochę siłą ją zepchnąć w dół.
Dzięki Michał
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 10:56
Śrubki muszą się pojawić w tych okrągłych zaślepionych otworach. Naciskaj na szybę do dołu i jednocześnie spróbuj włączyć opuszczanie. W sumie szyba trzyma się tylko na tych plastikach i jeśli i tak są do wymiany do nie będzie straty jak pękną bardziej przy napieraniu.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 12:01
co Ty opowiadasz Confused, od kiedy usterka związana z podnoszeniem szyb wywala błąd poduszki?
Gdyby po tym jak szyba stanęła kolega już jej nie podnosił to miałby do wymiany najprawdopodobniej tylko ślizgi a przez próby zamknięcia pewnie już i linka jest zmielona.
napoleon81
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 16:31
no nie chciałbyś jechać z łodzi do gdańska z otwartą szybą.
Dzięki Michał
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 19:17
Nie dramatyzuj, 300 km to nie aż tak dużo żeby nie przejechać się z klimatyzacją wspomaganą ręcznie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
