Seat
( Seat Arosa ) Problem z zawieszeniem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
tedy85
Posiadane auto: Seat Arosa 1.7 sdi
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 09:41
Mam bardzo dziwny problem z moją aroską i nikt nie umie mi pomóc.
To może ja zacznę od początku.
Od kilku lat w moim zawieszeniu przy skręconych kołach i ruszaniu było słychać dosłownie jedno stuknięcie i dalej było dobrze. NA PEWNO TO NIE PRZEGUB gdyż były wymieniane a nadal ów stuk był. Jeden mechanik powiedział że może być to łożysko w kolumnie macphersona ale pewności nie ma. przyzwyczaiłem się już do tego stuku i stwierdziłem że jak się posypie to w końcu będę wiedział co wymienić. Jakiś miesiąc temu regenerowałem skrzynię biegów gdyż jej czas jak to w aroskach się skończył. Mechanik który mi to robił wypychał samochód bez pół osi i niestety strzeliło łożysko koła, wymienił je na nowe poskręcał wszystko i ok. Chciałem znów zająć się ów jednym stukiem i pojechałem na kontrolę zawieszenia. okazało się że jeden sworzeń jest do wymiany. Wymieniłem go i jeszcze wszystkie gumy i tuleje przy wahaczach i stabilizatorze. okazało się również że nowe łożysko jest niedokręcone. Dokręcił je mechanik pojechałem na zbieżność i nagle coś dziwnego. Jadąc prosto dochodzą dziwne odgłosy z zawieszenia skręcając w prawo wszystkie odgłosy milkną skręcając w lewo nasilają się odgłos jest taki jak by coś tarło o coś. Pojechałem do mechanika który nie wiedział co jest, dla świętego spokoju powiedział że jeszcze raz wymieni mi łożysko na swój koszt. Po wymianie nadal to samo czyli dziwne odgłosy przy jeździe oraz śruba odkręca się sama. Nie wiem co mam wymieniąć a nie chce pół samochodu dodam jeszcze że z własnych jakiś tam obserwacji zauważyłem że jest lekki luz na łączeniu kolumny kierowniczej z drążkami nie wiem czy jest to jakiś dopuszczalny luz czy coś właśnie tam się dzieje. Dodam jeszcze że moim głównym podejrzanym jest teraz przegub który był wymieniany w październiku 2012. Z góry dziękuję za wszystkie porady.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 13:29
Re: ( Seat Arosa ) Problem z zawieszeniem
Może drążki kierownicze mają luz, bo nie powinno być tam luzu
tedy85
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 15:18
a czy t dziwne odgłosy przy skręcaniu mogą też być spowodowane tymi luzami.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
