Seat
( Seat Leon ) Układ hamulcowy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kony66
Posiadane auto: seat leon II 2.0 TFSI Cupra
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 19:34
Układ hamulcowy
Posiadam leona cupre z 2007 r, opony 225/40 r18.
Może mi ktoś doradzić jakie mogę tarcze z przodu wrzucić oraz zaciski hamulcowe? Słyszałem że z audi s3 może pasować.
Prosze o info Smile
Pozdrawiam i dziekuje z góry Very Happy
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 17:16
Re: ( Seat Leon ) Układ hamulcowy
Skoro posiadasz Leona Cuprę to i masz pewnie tarcze o średnicy 312mm. S3 ma 345mm. Żeby przejść na hamulce z S3 musiałbyś zmienić całą zwrotnicę, piastę, uchwyt zacisku i zaciski.
Fajnie wygląda za to sprawa przejścia z 288mm na 312mm. W tym przypadku potrzeba wymienić tylko uchwyt zacisku.
Oczywiście zmiany mechaniczne w układzie hamulcowym to nie wszystko. Trzeba też odpowiednio przeprogramować elektronikę, aby rozkład sił hamowania był optymalny.
PS. Czasem się mylę Smile
kony66
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 19:44
@ernestowski :
Właśnie według specyfikacji , w której też zrobili błąd ....
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/seat/leon/ii/silnik-benzynowy-2.0-tfsi-16v-cupra-240km
mam 288mm. Chyba w takim razie zmienić spokojnie na 312 mm i tak jak napisałeś zmienić zaciski, tylko pytanie gdzie takie zaciski szukać, jakie tarcze kupić i jakiej grubości w takim razie? też 30mm czy jakiś inny rozmiar grubości ? Mówiąc prszeprogramować elektronikę masz na myśli zmiany w oprogramowaniu tak jak sie np, chip robi ? Właśnie zapomniałem napisać że zrobiłem chip, wyszło ok 290 KM/410 NM , ale to w kreatorze wieć jeszcze pojade na inna hamownie...
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 21:35
Zmieniając średnicę tarcz na 312 wystarczy zmienić tylko uchwyty zacisków i tarcze. Klocki i zaciski są takie same jak w 288, ale zakładając nowe tarcze warto założyć nowe klocki. Nowe tarcze mają wymiar 312x25. Może też być potrzeba założenia nowych dłuższych przewodów hamulcowych.
Jeśli chodzi o przeprogramowanie elektroniki to miałem na myśli układ pompy hamulcowej. Niektórzy twierdzą, że nic nie trzeba zmieniać w kodowaniu, ale są też przeciwne opinie.
Najlepiej wyjdzie jak zapytasz google o "swap 288 na 312" i poczytasz sobie co tam piszą, bo ten temat wśród posiadaczy aut grupy VAG jest dość popularny. M.in. dlatego trzeba na rynku części używanych ciężko jest znaleźć wspomniane powyżej uchwyty zacisków. Oczywiście jak kogoś stać to może kupić nowe w ASO, bo zamienników nie ma Smile
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 18:20
A ja mam takie pytanie - po pierona to zmieniać na większe? Te nie hamują? Ścigasz się? Moim zdaniem dobre 288mm wentylowane i już.
PS. Nie polecam połączenia tarcze Brembo + klocki Ferodo - wbrew opinii obiegowej nie ma szału - u mnie piszczą po niecałym roku (5k km) od zmiany :F Było dopłacić i założyć ATE..
kony66
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 18:48
Właśnie myślałem że jak większe będą tarcze to będzie lepiej hamować.
Chyba masz rację, lepiej kupić dobre tarcze i klocki.
A wiesz może gdzie można znaleźć dobre w miare nie za drogie ? Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 18:53
A ja mam takie polaczenie od 20kkm i nic nie piszczy Wink Ale klocki zauwazalnie pyla co jest troche dziwne bo patrzac na zlobek w tarczy nie sa miekkie..
pozdr. Michal
kony66
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 19:05
Czy taka tarcza jest ok ?
http://www.motocentrum.pl/tarcza-hamulcowa,seat,leon-1p1,2-0-tfsi-240km,104-5431-20049-100032-0-3-24032501451,pr
Dziwne, że pokazują też tarcze 345 jak wybrałem swój model ...
kony66
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 19:18
Do tego klocki :
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet,seat,leon-1p1-od-2005-05,2-0-tfsi-240km,104-5431-20049-100030-0-3-13047072272.html
lub
http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet,seat,leon-1p1-od-2005-05,2-0-tfsi-240km,104-5431-20049-100030-0-62-fdb1765.html
Co o tym sądzicie ?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 19:46
Lepszej jakości tarcze i klocki to tylko półśrodki. Ponieważ przejście z 288 na 312 to w miarę nieduży koszt to jest to dobre wyjście. Zawsze można też założyć lepszej jakości zestaw 312, wtedy będzie znaczna różnica.
A jeśli już poprzestać na 288 to według mnie warto rozważyć ofertę producenta Zimmermann - seria Sport Smile
kony66
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 10:21
Mówisz o takich ? Róznica w cenie niewielka międzyn ATE a Zimmerman
http://www.motocentrum.pl/tarcza-hamulcowa,seat,leon-1p1,2-0-tfsi-240km,104-5431-20049-100032-0-86-600322152,pr
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 12:16
Szczerze powiedziawszy to ja nie wiem czy zauważysz różnicę w hamowaniu pomiędzy tarczą 288 a 312... ostatecznie i tak wszystko rozbije się o opony jakie posiadasz Wink
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 12:45
Właśnie takie jak podałeś. Jakieś dwa miesiące temu porównałem sobie jak hamują Octavie, jedna na ATE a druga na Zimmermann Sport. Zimmerman Sport jest bardziej agresywny, tj. dużo mocniej hamuje przy lekkim naciśnięciu hamulca. Niestety nie miałem możliwości porównania jak hamują z dużej prędkości, ale sprawiają takie wrażenie jakby miały duży potencjał. Jak ja będę zmieniał tarcze i klocki to raczej właśnie na Zimmerman Sport, tyle że będzie to nie wcześniej niż za rok, bo szkoda mi wyrzucać to co mam - jest jeszcze sporo do zużycia.
jurcio6 ma dużo racji w tym, że po zmianie hamulców i tak najsłabszym ogniwem będą opony. Ja mam tarcze 288 (z ASO) i opony Continental PremiumContact 2 205x55 R16, czyli klasa wyższa średnia ale 10% węższe od twoich, a i tak podczas ostrego hamowania na suchym asfalcie potrafi zadziałać ABS. To świadczy o tym, że nie wyrabiają opony. Sytuacja zmienia się diametralnie jak się troszkę agresywniej pojedzie po krętych drogach (całkiem niezła zabawa:)). Wtedy dość często się hamuje i ewidentnie widzę, że gorące hamulce tracą sporo na skuteczności. Właśnie w takich warunkach hamulce 312 sprawdzały by się lepiej.
kony66
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 15:50
klocki też Zimmerman ? Czy mogą być ferrodo lub ATE ?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 21:01
To co miałem okazję porównać w Octavii to wszystko było od Zimmermanna.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
115 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
