Seat
( Seat Alhambra ) Usterka poduszki powietrznej
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
arti-d
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0 1999
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 18:02
Mam problem w Alhambrze 1999r. Jakiś czas temu pojawił mi się na desce błąd Airbag, pojechałem do mechanika i podłączając komputer stwierdził że jest to wina taśmy pod kierownicą.
Kupiłem taśmę rzekomo do tego modelu ale przy wizycie u mechanika okazało się że była nieodpowiednia (na szczęście udało mi się zwrócić) a przy okazji zdjęcia kierownicy stwierdził że moja taśma przewodzi i jest dobra, z błędu wynikało że jest zbyt mała rezystancja "czegoś tam" poduszki kierowcy.Skasował błąd ale po jakimś czasie znowu się pojawił. Kupiłem więc inną poduszkę ale po wymianie i skasowaniu błędu problem nadal nie zniknął.
Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem? Jeżeli tak to proszę o radę.
arti-d
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 21:27
Re: Usterka poduszki powietrznej
arti-d napisał:
Czy nikt nie potrafi mi podpowiedzieć jak rozwiązać ten problem?
Pitek74
Posiadane auto: SEAT Toledo 1.8 20V
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 20:11
Prroblem z kontrolka poduszki
Mysle ze moge pomuc.Mialem tem sam problem w Toledo.Wszysto zalezy od tego jaki blad byl na Vag-u. Jezeli 01218 N200 to oznacza on za duza rezystacje, poduszi bocznej pasazera lub kierowcy.Pod siedzeniem jest zolta kostka,ktota czeba sprawdzic(rozpiac i podgiac piny,spiac spowrotem)poczym zresetowac blad.Jezeli to nie zadziala,mam na to patent.Jesli tego jeszcze nie zrobiles to napisz. Very Happy
Mexaris
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 Di
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 20:34
Re: ( Seat Alhambra ) Usterka poduszki powietrznej
Witam serdecznie...Właśnie mam taki sam problem.Jakąś kostkę podociskałem pod siedzeniem pasażera . Nic to niestety nie dało.Taśma ma przejście (sprawdziłem miernikiem) Jednak błędu nadal nie da się skasować.Jeśli możesz pomóc to napisz jak skasować ten błąd.Będzie dla potomnych...to bardzo częsty błąd pojawiający się na desce rozdzielczej Alhambry.Pozdrawiam...
Pitek74
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 13:32
problem z kontrolka poduszki
Witam!
W moim przypadku problem byl z poduszka boczna fotela.Dodatkowa informacja jakis mądry uciol wczesniej kostki.Do sedna,patent polega na tym ze zmostkowalem dwa kable(wychodzace z karoseri) w moim przypadku zolty z niebieskim paskiem połączyłem z zoltym z szarym paskiem, a ostatni zaizolowałem. miedzy tym laczczeniem dalem opornik 4 omowy.Po czym zresetowalem błąd Vag-m. Very Happy
Mexaris
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 19:34
witam...wiec tak , to co podociskałem to nie była kostka tylko jakieś dwa bezpieczniki na kablach pod siedzeniem pasażera.Żadnej żółtej kostki tam nie mam :-/ Ta kostka (domyślam się) jest wtedy , gdy zamontowane są poduszki boczne tak..? A może być też walnięty sensor airbag?Jeśli tak , to gdzie go szukać i jak sprawdzić.?Na początku jeszcze u mnie czasem dało się skasować błąd ale po jakimś tygodniu błąd powracał.Teraz już w ogóle nie da się go skasować.Zastanawiam się nad tą taśmą jednak.Niby miernik pokazuje że jest przejście , ale po rozebraniu jednej wtyczki zobaczyłem , że w niej jest jakaś chyba cewka.Poza tym wtyczki wydają mi się nierozbieralne a nie chciałbym ich zepsuć ..Aha i czy jeśli VAG pokazuje że poducha kierowcy , tzn że kierowcy i koniec , czy może być to także poduszka pasażera i jak ją zdemontować ewentualnie..?
Pitek74
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 23:14
Witam!
Możesz napisać jak błąd pokazało na Vagu?Każdy błąd odpowiada danej usterce.Jeśli wskazuje on na poduszkę pasażera, to jest to poduszka.W 9 na 10 przypadków jest to problem za dużej oporności,czyli jest coś z kablami.W moim przypadku tak było.I prawdopodobnie uszkodzony zapalnik albo coś z poduchom pasażera.Czasem jest to czujnik zderzeniowy,umieszczony(przykręcony)przed siedzeniem na podłodze.Czytałem również o tej taśmie,ale tego nie rozbierałem.W toledo żeby dostać się do poduchy trzeba odkręcić schowek.
Mexaris
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 19:23
Błąd który pokazuje u mnie to 588 - Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95) - Oporność za wysoka.Gdzieś przeczytałem żeby odpiąć poduche i w miejsce gdzie się spina wpiąć opornik 4 ohm i spróbować skasować błąd.Jeśli się nie da , to samo powtórzyć przed taśmą (zwijakiem).Jutro się pobawię i napiszę jaki był efekt.
Pitek74
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 19:51
Witam!
Ja zrobiłem własnie taj jak napisałem powyżej.Czyli opornik powinien załatwić sprawe.Powodzenia.
Mexaris
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 09:54
No więc podstawiłem opornik dzisiaj .Najpierw pod samą poduszkę.Kontrolka nie zgasła , więc podstawiłem pod taśmę i teraz pięknie zgasłaSmile Czas poszukać taśmy w przystępnej cenie.Pozdrawiam...
arti-d
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 11:42
Witam ponownie.
Możesz opisać jak podłączyłeś ten opornik? (lub wstawić zdjęcie) I czemu nie może on tam zostać tylko wymieniasz taśmę?
Mexaris
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 11:47
Czemu nie może zostać...?Odpowiedź jest prosta - poduszka kierowcy jest odłączona w tym momencie.Działa tylko poduszka pasażera.Podłączyłem opornik w miejsce wtyku w kostce.Idą tam dwa przewody i są zakończone kostką.Rozłączasz kostkę i wpinasz opornik zamiast przyłącza od taśmy.Niestety , tak jak pisałem wcześniej - to jest tylko zgaszenie kontrolki gdyż poducha ma opór 4 ohm i opornik symuluje sprawną poduszkę lub taśmę.Jeśli wepniesz opornik w ten sam sposób powyżej taśmy i kontrolka zgaśnie dopiero wtedy , znaczy że zepsuta jest poduszka.Pozdrawiam...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
