Dołączył: 29 Cze 2013 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódź/śrudmieście Posiadane auto: seat leon 1.9 ARL
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 20:25
brak ogrzewania
gdy kupiłem auto miałem nagrzewnice do wymiany bo ciekło.Po wymianie okazało się,że nie leci ciepłe powietrze ani z nawiewu ani climatronica do tego auto zaczeło mi sie grzać do 110 st.
Co zauważyłem:
-jest dobrze odpowietrzone,węże od chłodnicy-(górny ciepły,dolny zimny),zbiorniczek od płynu jest letni i nic się nie gotuje w środku,węzę dochodzące do nagrzewnicy ciepłe,płynu nie ubywa,wentylatory się załączają przy 100 st.,na kompie zero błędó
Wydaje mi się że te obie rzeczy są zależne od siebie i że przyczyną może być termostat bo to jakby nie było jednego obiegu.
Czy moglibyście mi pomóć.
Pozdr _________________ Dzięki Michał
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 11:44
Re: ( Seat Leon ) brak ogrzewania
Jezeli do 90st dolny waz jest chlodny, a pozniej robi sie cieply to termostat jest prawdopodobnie ok. 1 bieg wentylatora powinien sie zalaczac sie wczesniej, przy ok 95st - sprawdz dokladnie. Nagrzewnica prawidlowo wymieniona, moze problem lezy w sterowaniu klapami kierujacymi powietrze? Pompe wody wymieniales, cienki wezyk wchodzacy do zb. wyrownawczego jest drozny? _________________ pozdr. Michal
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 12:54
przy okazji wymiany nagrzewnicy wymienili mi oba wentylatory,załączają sie przy ok 110 st więc może źle podłączyli wentylatory-czy wogóle da się?.
Po diagnostyce w servisie avg powiedzieli ze mechanik po składaniu kokpitu przytrzasnął klapkę od ciepłego powietrza.
Co do pompy to mam mieszane uczucia bo podobno jak była by popsuta auto zaraz by się grzało a ja jadę 10-15 km i jest ok potem dopiero się nagrzewa i to powoli do 110-120 st.w zależności od pogody.Rano nigdy się nie nagrzewa.
Jak można łatwo sprawdzić czy pompa jest zrąbana.
Co do wężyka to nie sprawdzałem,jak go włączę nie ma żadnego efektu przelewania,wiru w zbiorniku.No i ta temp zbiornika.Na zegarach 110 st a zbiornik jest letni,normalnie go dotykam.A jak sprawdzić jego drożność?.
Nie wiem co się dzieje. _________________ Dzięki Michał
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 14:20
U mnie z tym nagrzewaniem auta było tak, jak miałem uwalony termostat - długo się nagrzewał (bo nie domykał), a potem nie otwierał całkiem, przez to silnik wchodził na ponad 100 stopni, a wentylatory na chłodnicy nadal nie włączały się! Widocznie ten wrzątek nie dochodził do czujnika temp., bo latało po małym obiegu. Dlatego ja bym jednak sprawdził dokładnie ten termostat.
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 14:45
Dzięki,
też tak myśle,mój długo się nagrzewa ok 12-15 km , a potem jest ponad 90st,jak jest gorąco i depnę trochę to robi sie 110-115 st.
Jutro z rana pojade i wymienie termostat,koszt nie duży a wyeliminuje jedną z mozliwośći(mam nadzieje ze ostatnią).
Dzięki bardzo za konkretną i szybką odpowiedz.
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 20:59
też tak myślałem,ale podpiołem go do kompa i nic,zero błedów.
A mam pytanie czy jeżeli jest uwalony czujnik to moze pokazywać zawyżoną temp i przez nie działa ogrzewanie. _________________ Dzięki Michał
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 16:55
dzis byłem u mechanika i sprwadził zbiorniczek w którym nic się nie dzieje,ani wiru,ani przelewania,w węzyku pusto,wiec padła pompa,bo nie przepycha wody.
W czwartek będzie wymiana,tyle że nie mieli RUVILLE,więc wziołem SkF z paskiem Contitecha.
czy taki zestaw bedzie ok.
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 23:25
A widzisz.... u mnie zdjął wężyk i nic nie leciało suchutki,stwierdził że pompa bo nie przepycha dalej.
Po za tym jak gazował do 3 tys to wzbiorniczku nic się nie działo,żadnego wiru,zero ruchu.
Jeszcze jedna rzecz to górny wąż od chłodnicy na odcinku do silnika gorący a na odcinku silnik-nagrzewnica chłodny-letni.
Pytanie jak można najlepiej odepchać ten wężyk,jak sprawdzić czy jest zapchany. _________________ Dzięki Michał
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 11:17
Sprawdź ten termostat od razu - zagotuj dziada we wrzątku i zobacz czy otwiera, czy na zimnym jest domknięty. Bo to co piszesz z tymi wężami to tak dziwnie wygląda..
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
