Seat
( Seat Altea ) Wycieraczki
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
gareon
Posiadane auto: Volvo XC60 2023
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 07:23
Wycieraczki
Mam pewien problem z wycieraczkami przod. Pewnego razu lewa od strony kierowcy tak jakby sie zdesynchronizowala, zwolnila i potem przyspieszyła. Wynikiem tego byl powrot na swoje pierwotne miejsce do slupka (prawie bo nie wchodzila na jakies 5 mm. Czego wczesniej nie bylo. Wydawało mi sie po tym caly czas tak jakby ta wycieraczka miala problemy z sila gdy szyba nie byla mokra. Dzisiaj rano podczas proby mycia szyby wycieraczka miala ten sam problem. Wracajac na swoje miejsce zwolnila delikatnie i sie zatrzymala w polowie szyby. Wycieraczka od strony pasażera natomiast wrociła na swoje miejsce. Mieliscie podobny problem ? Jest to silniczek wycieraczki czy cos z elektryka ? Bezpiecznik jest ok.
Jezeli silniczek to ma ktos jakis manual do wymiany? Mam na mysli kroki jak go zdemontowac.
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 17:30
Re: ( Seat Altea ) Wycieraczki
Problem standardowy. Zapiekł się trzpień, na którym montowane jest ramię wycieraczki (ten z wieloklinem). Można próbować psikać WD40, ale najlepszym rozwiązaniem jest wymontowanie mechanizmu, oczyszczenie i nasmarowanie trzpienia smarem stałym.
gareon
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 20:46
Tak wlasnie zrobilem, nasmarowane smarem i dziala jak zegarek Smile Dzieki wielkie za info.
codyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Seat Toledo III 2.0FSI 2005
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 08:49
Szkoda, że dopiero teraz o tym przeczytałem. U mnie w Toledo III w nocy po czymś takim coś strzeliło. Prawa wróciła na miejsce a lewa została. Chyba mechanizm będzie do wymiany :/ Teraz żadna nie chodzi
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 15:59
Nie koniecznie. Jak któraś z wycieraczek stanie to nie będzie chodziła też druga. Strzał mógł być spowodowany zderzeniem się wycieraczek.
Wymontuj mechanizm uszkodzonej wycieraczki i spróbuj go rozruszać używając środka penetrującego, a następnie rozbierz łożyskowanie trzpienia, wyczyść i nasmaruj. Według mnie powinno pomóc.
Na próbę możesz rozpiąć sworzeń kulowy w uszkodzonej wycieraczce (ten pod osłoną podszybia) i sprawdzić czy obie wycieraczki ruszą. Tylko zrób coś aby nie uderzały o siebie.
codyx
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 15:54
Okazało się, że było to uderzenie powracającej wycieraczki prawej po naprężeniu i przepaleniu bezpiecznika. Nie wiem jak to działa ale tak to wygląda (lub w sumie lewej po zwolnieniu oporu po zaniku napięcia). Ale nie zmienia to faktu, że bez użycia siły, odkręcając ramię wycieraczki, ukręcił się gwint. Po prawej była nowa nakrętka, po lewej stara. Auto wiem, że było bite a spece z Seata co składali je do kupy nie szczególnie się przyłożyli jeżeli chodzi o drobiazgi.
Ogólnie to Nobel dla tego co nie wpadł na to aby opisać bezpieczniki na klapce od nich, to raz, a dwa nie byłem też świadom, że od wycieraczek są pod maską.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 22:19
Ja sądzę, że to nie jest wina nakrętki. Po prostu jak dobrze pamiętam po jednej stronie jest gwint prawy a po drugiej lewy Twisted Evil
codyx
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 19:56
No to tu byś mnie zaskoczył Smile Jak przyjdzie mechanizm to to potwierdzę. Ale i tak nie użyłem dużej siły. Dziecko by to moim zdaniem ukręciło. Smile
codyx
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 21:02
Mam już "nowy" mechanizm i faktycznie jest lewy gwint. Choć dostałem z urwanym!! Dlaczego tak ciężko znaleźć lewy mechanizm? Wszystkie są połamane? Nie wie może ktoś czy można dostać sam trzpień z wieloklinem aby sobie wymienić? W sumie i prawy powinien pasować. na piątek potrzebuję auto więc ten sobie nawiercę i nagwintuję. Złapie wycieraczkę mniejszą nakrętką z podkładką.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 21:22
Ciężko dostać bo niewiele osób demontując ten mechanizm spodziewa się lewego gwintu Smile W ASO nie przewidziano możliwości sprzedaży samego trzpienia, ale tak jak napisałeś istnieje duża szansa, że podpasuje od prawej wycieraczki.
codyx
Wysłany: Sro 14 Sie 2013, 20:10
Moja utopia z wycieraczkami chyba dobiegła końca. Udało mi się dostać mechanizm lewy z normalnym gwintem. Zamontowałem (na razie bez wycieraczki bo nakrętki nie miałem) I wszystko śmiga. Prawdopodobnie w starym spalił się już silnik. Wcześniej spalił 3 bezpieczniki 25A i prawa wycieraczka skakała. Ostatni bezpiecznik siedzi cały w prawa wycieraczka za każdym uruchomieniem kładła się, jakby do wymiany. Można było nią coś pomachać jak się przełącznikiem ruszało ale nie chodziła tak jak trzeba. Teraz jest OK. Dziękuję wszystkim za pomoc i rady. Za chwilę w innym dziale następne pytania Smile
adamjas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goczałkowice
Posiadane auto: Toledo 3
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 21:02
Witam Wszystkich.
Proszę Was - ma ktoś pojęcie, czy mechanizm do Toledo 3 (ten karawan do przewozu trumien) ma mechanizm wycieraczek kompatybilny z jakimś innym Seatem? Altea?
Proszę - nie mam wycieraczek, a pogoda kiepska.
Rolling Eyes
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 11:41
Cały kompletny mechanizm (silniczek, przeguby, ramię) jest taki sam w Toledo III jak i w Altea.
mattydsw
Skąd jesteś (miejscowość / region): DSW
Posiadane auto: Altea '07 Rebel 1.6 MPI
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 14:21
Rozszerzę temat, mimo że jest długo bez odpowiedzi, ponieważ wyskakuje on wysoko w google a ciężko znaleźć informacje na ten temat.
Kody mechanizmów jakie znalazłem:
5P0955023E
5P0955024C
5P0955024E
5P0955023C
5P0955024C
5P0955024D
Nie ogarniam już, który jest lewy, a który prawy, bo wszędzie jest pomieszane.
Toledo III i Altea mają te mechanizmy. Wizualnie wyglądają na takie same i prawdopodobnie można je montować zamiennie.
Co do samego lewego mechanizmu i nieszczęsnej ośki z lewym gwintem (też urwałem gwint), można z powodzeniem zastąpić go prawym gwintem. Łatwiej jest dokupić prawy mechanizm. Można wtedy z niego przełożyć samą ośkę.
Podobnie wygląda mechanizm z Golfa V Plus 5M09550... i można go kupić trochę taniej. Ale ma inaczej ułożone mocowania, więc nie będzie pasował. Natomiast sama ośka może być taka sama i prawdopodobnie będzie pasowała do Altei, ale to trzeba sprawdzić.
Lukasz_mk2
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-ów
Posiadane auto: SEAT ALTEA
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 10:53
dołączę się do tematu wycieraczek.
Jak wszyscy w temacie miałem z nimi problemy - zapiekły się.
Przesmarowałem wszystko i teraz jest OK. Ale mam problem z ich ustawieniem.
Wycieraczki ustawiłem wg instrukcji (w trybie serwisowym) tj.:
i wyszło to tak:
ale w noramlnej pozycji wygląda to tak:
Jak przestawię ramiona na sworzniu w taki sposób by wycieraczki schowane były w słupkach to podczas ich pracy jedna zachodzi na drugą.
Czytałem gdzieś, że należy zrobić jakieś adaptacje VCDS'em, ale nigdzie nie znalazłem dokładnej instrukcji na ten temat. Jedyne co znalazłem to to co na poniższym obrazku:
Dodam jeszcze, że cięgna przy silniczkach mają jeszcze trochę luzu, tzn nie blokują się na ogranicznikach - poprostu jest tak jakby silnik nie robił pełnego obrotu.
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
