Seat
( Seat Toledo ) Szumi podczas jazdy.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Cinek5959
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Seat Toledo 1.6i LPG 1993
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 13:30
Witam, mam taki mały problem. Od pewnego czasu podczas jazdy szumi mi w tylnym prawym kole. Im większa prędkość tym szum jest głośniejszy. Łożyska miałem wymieniane i bębny też. Czy to może być od klocków hamulcowych?? Pozdrawiam
<<<"Bogactwo jak zły lekarz czyni nas z widzących ślepymi">>>
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 18:50
Re: ( Seat Toledo ) Szumi podczas jazdy.
Może być od klocków ale wtedy będzie się grzało koło . Może być też łożysko . Trzeba podnieść auto i zbadać koło , co tak na prawdę szumi .
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 18:16
Hej!
Jak kolega pisze, bezpośrednio po jeździe sprawdź czy któraś felga nie nagrzała się bardziej. Możliwe też że łożysko jest felerne, założyłeś tanie czy coś porządnego? Ostatnia możliwość to uszkodzona piasta - wtedy łożyska lecą jedne za drugim.
pozdrawiam
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 01 Sie 2008, 19:15
Nawet jeśli założysz ZŁOTE łożyska , a źle wyregulujesz luz na łożysku to bądź pewny że będzie wyło a potem sie rozleci . Musi być prawidłowy luz . Powodzenia.
seba1006
Posiadane auto: seat, ibiza, glx, 1.4, 1994.
Wysłany: Sob 02 Sie 2008, 15:01
możesz mieć też opony jajowate sprawdz czy są równomiernie pozdzierane
Cinek5959
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 08:53
Po sprawdzeniu okazało się że to jest łożysko...szkoda tylko że w marcu miałem wymieniane łożyska i znowu muszę to zrobić... Sad Dzięki za pomoc Smile Pozdrawiam
bengi
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 12:03
Witam!
Jeśli założyłeś ostatnio porządne łożyska to powodem posypania się może być uszkodzona piasta - lepiej sprawdzić, bo kolejne się szybko posypie.
pozdr.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
