Seat
( Seat Leon ) twardy pedał hamulca
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
fcgocek
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: seat leon 1,9 TDI 90 KM
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 17:51
Witam was wszystkich serdecznie.
Mam problem z twardniejącym pedałem hamulca. Czasami działa idealnie czasami twardnieje, nie ma reguły, jedyne co powtarza się regularnie to twardnienie hamulca po parokrotnym naciśnięciu przy włączonym silniku, i twardnienie natychmiastowe przy wyłączonym.
Wymieniłem węże hamulcowe na tylniej osi podobno były nieszczelne, płyn hamulcowy oraz klocki tył, do wymiany mam jeszcze przednie klocki ale nie sądzę żeby były one powodem takich problemów. Co pomogło po wymianie, hamulec chodzi lżej ale niestety dalej twardnieje.
Wiem że dużo takich tematów już istnieje ale z tego co czytałem to każdy jest indywidualny dlatego proszę was o szybką pomoc, gdyż nie do końca bezpiecznie czuje się w swoim aucie.
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 20:56
Re: ( Seat Leon ) twardy pedał hamulca
Za tego typu twardnienie hamulca odpowiada niewystarczająca wydajność podciśnieniowego układu wzmacniania siły hamowania. Może być ona spowodowana nieszczelnością lub zużyciem elementów.
fcgocek
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 09:27
No ok, zużyciem jakich elementów ??
dodam jeszcze że pedał hamulca kiedy był twardy po odpaleniu auta spada na dół...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 10:56
Sprawdz szczelnosc podcisnien, najczesciej nieszczelnosc jest na kroccu pompy podcisnienia i na wejsciu do serwa.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 13:06
A przy rozrządzie było coś majstrowane? Może coś nie tak z rolką od pompy?
fcgocek
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 15:53
no powiem Ci ze rozrząd był robiony poltorej roku temu, niecałe pół roku temu pompa wody była wymieniana na gwarancji, a możesz opisać dokładniej co by miało się wiązać z tym?
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 14:37
a co ma piernik do wiatraka ?
i prawidłowo - wspomaganie zaczyna działać .
jak zrobi sie twardy podczas pracy wspomaganie wysiadło.
sprawdż szczelność podciśnień i zaworka zwrotnego. a potem serwa.
życie jest proste tylko sami je sobie komplikujemy
fcgocek
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 19:47
byłem u mechanika i stwierdził że powodem jest awaria pompy vacum, daje podciśnienie 0,4 bara a powinna dawać ile? powiedział mi że 0.8 ? co o tym sądzicie?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 20:04
Chyba ciut wiecej powinna dawac, 0.9-1 - pewnie std krociec pompy puszcza, niektorzy zalewaja go klejem, np. distalem.
pozdr. Michal
fcgocek
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 17:32
mozesz opisać dokładniej na czym polega naprawa? nie orientuje sie w tym temacie wogole tak więc prosił bym bardziej łopatologicznie Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 17:59
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985
pozdr. Michal
fcgocek
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 19:55
nie wyczułem jakiś luzów dlatego pytanie moje, czy jest możliwość częściowego uszkodzenia tej pompy? właśnie takiego że daje połowę z tego co powinna dawać zakładając że nie ma żadnych nieszczelności ?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 16:04
A chociażby to, że chyba z czegoś ta pompa wspomagania jest zasilana? Być może mechanik coś przez przypadek zmajstrował przy pasku wieloklinowym/rolkach, jak dobierał się do rozrządu.
Ja miałem w poprzednim aucie nieco podobny problem, tyle, że z pompą wspomagania - uszkodzona była właśnie rolka, która ją napędzała.
Co do samej pompy, to albo jest nieszczelna, albo za słabo kręci - chyba innej opcji nie ma. Zacznij od szczelności krućców, o których piszą koledzy wyżej - w wielu miejscach, na wyjściach z podzespołów przy połączeniu z wężykami, są montowane takie plastikowe tulejki, na które nasuwa się owe wężyki. No i te plastiki lubią ze starości pękać - przerabiałem to z układem chłodzenia, jak mi koło głowicy ciekło - był już strach w oczach, a to zwykły plastik..
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 12:53
A chociażby to, że chyba z czegoś ta pompa wspomagania jest zasilana? .
no właśnie ...a może jest zasilana z podwójnej pompy paliwa na głowicy ?
Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 15:17
W 90KM nie ma takiej pompy.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
