Seat
( Seat Ibiza ) Ibiza 1.4 TDI max obroty 3000
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
mixmix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Seat Ibiza III 1.4 TDI 2006
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 11:36
Posiadam Ibizę 1.4 TDI z 2006 roku po lifcie. Występuje problem taki, że po odpaleniu auta i wciśnięciu gazu na maxa obrotomierz wskazuje 3000 obrotów. Równocześnie przy zwiększaniu obrotów turbina głośno "gwizda"(do tych 3000). Sprawdzałem w innych samochodach jak powinien działać zawór n75. Przy pracy silnika zawór ten drży, natomiast tutaj nie można zaobserwować drżenia tego zaworu. Wszystkie wężyki dochodzące do turbiny są sprawne. Po podłączeniu się pod samochód nie ma żadnego błędu/ nie wyświetla się żadna kontrolka. Czy to jest tylko ten zawór, czy też może ta turbina ? Trochę niepokoi mnie to, że ta turbina tak przeraźliwie "gwizda".
Macie może jakieś wskazówki, albo porady ?
18alexkwidzyn18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Jest 1M 150km ARL 2001 był tolek 110km AFN 98r
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 12:10
Re: ( Seat Ibiza ) Ibiza 1.4 TDI max obroty 3000
Kolego objawy jakie opisujesz mogą też pasować do uszkodzonego przepływomierza, sprawdź także czy może wtyczka łączy przy przepływce. a do tych 3 tys samochód jakoś się zbiera??? ewentualnie spróbuj odłaczyć przepływomierz jeśli nie będzie żadnej różnicy w to przepływomierz do wymiany. Najlepiej byłoby pożyczyć sprawny przepływomierz i zamienić.
Olek
mixmix
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 13:32
Do tych 3000 obrotów samochód normalnie się zbiera. Przepływomierz jest sprawny.
18alexkwidzyn18
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 22:40
Kolego kiedyś coś słyszałem o możliwości zamienienia zaworu N75 tego białego z tym czarnym zaworkiem obok w celu sprawdzenia sprawności. Może spróbuj to zrobić, możesz także sprawdzić ręcznie złapać za sztange od turbiny poruszać nią. Jeśli chodzi płynnie to powinno być ok. A po czym stwierdziłeś że przepływomierz jest sprawny?? Ja ostatnio też miałem podobny problem auto raz przyśpieszało normalnie a raz był słychać turbine ale nie miał mocy i kopcił na czarno. Co się okazało przepływkę hu... strzelił.
Olek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
