Seat
( Seat Ibiza ) Silnik gaśnie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
lebek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mońki
Posiadane auto: Seat, Ibiza, II, 1,9tdi, 1998
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 23:10
Silnik gaśnie
Witam, mam pewien problem. Otóż, Ibiza mi gaśnie momentalnie w chwili gdy tylko mam 1000 obrotów. Tzn. na wolnych obrotach po prostu jest lipa. Trzymam nawet stałe 1200 obrotów i jest wszystko git. Jazda po mieście wykluczona, bo jednak to sprzęgło trzeba trzymać czasem, postać na skrzyżowaniu, a wiadomo wtedy wolne obroty i bach, gaśnie. Odpalając autko muszę od razu trzymać pedał gazu bo inaczej nie da rady nawet odpalić. Gaśnie po 2s. Podłączałem pod kompa, pokazał błąd nr 513 - czujnik wału korbowego - wymieniony, a problem został dalej. Byłem u elektryka, to na pewno nie jest nic związanego z instalacją, także tu pojawia się pytanie - co to może być ? Proszę o pomoc.
Moja Ibiza to II, 1.9 tdi, 110km, 98' rok. Jestem świeżo po kupnie, zrobiłem nią lekko ponad 300km i nagle taki problem.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 22 Maj 2013, 10:48
Re: ( Seat Ibiza ) Silnik gaśnie
Zacznij od sprawdzenia dzialania klapy gaszacej - jezeli ja masz 9Nie wiem jaki to silnik). Nastepnie filtr paliwa i układ paliwowy - ezeli masz przezroczysty wezyk na wejsciu pompy to w dwojke sprawdzcie co sie w nim dzieje w momencie wejscia na wolne obroty. Do tego sprawdz napiecie na zaworze n109 (odcina paliwo) na pompie.
Bledow na ta chwile niema? Przy walnietym czujniku walu sygnal podstawiany jest sygnal z wtrysku sterujacego, wiec to raczej nie jest przyczyna.
pozdr. Michal
lebek
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 21:56
Filtr paliwa, tak jak i powietrza - wymienione. Samochód utrzymuje się bez problemu jeżeli psikam plakiem w rurę od filtra powietrza. Błąd jest ten sam od samego początku, czy to na starym czy na nowym czujniku - 513. Sam czujnik nie jest raczej przyczyną.
Ogólne teraz jest jeszcze gorzej niż przy opisanej wyżej sytuacji. Bo gaśnie od razu po odpaleniu, nie ma nawet szans żeby go potrzymać na obrotach. Samochód nie reaguje (bądź nie ma czasu na reakcję bo gaśnie po 1s po odpaleniu) na pedał gazu.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 07:56
Sprawdz klape gaszaca, jezeli sie nie otwiera to silnik nie dostaje powietrza.
pozdr. Michal
djrafix
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 12:14
Od pewnego czasu jestem posiadacem Seata Ibizy 1.9 TDI 99r, 2FL ta nowsza buda juz. Zauwazylem problem istniejacy, ze podczas jazdy auto potrafi czasami samo zgasnac, postoiji okolo 5 minut i pozniej pali od strzala i dalej jedzie,co to moze byc?.Zapowietrza sie?,czy pompa paliwa siada?
gadu-gadu skype status
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 13:05
Zimny lut w przekazniku? W toledo nr 109
pozdr. Michal
djrafix
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 13:41
Problem rozwiązany Very Happy
Przekaźnik 109 od pompy paliwa szwankował, dlatego raz podawalo paliwo raz nie, dostrzeglem to jak uslyszalem ze pompa paliwa nie podaje paliwa, a jak nim poruszam bylo ok i palil. Bo juz pewnego dnia mnie auto zaskoczylo,ze wcale zapalic nie chcialo, poruszalem przekaznik - palil.
Koszt 25zl za przekaznik,i auto smiga i nie gasnie Laughing
Dzieki i pozdrawiam Smile
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 14:46
Ten przekaznik zasila sterownik (+kilka inncyh rzeczy), ktory daje napiecie na zawor m109 pompy.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
