Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn Posiadane auto: seat leon 1,6 2000
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 15:04
Błędy przez wymiane radia ?
witam , po jakims czasie pojawily sie problemy takie jak : swiatlo w kabinie nie czasem gasnie a czasem nie, sygnal od nie wylaczenia swiatel nie dziala zawsze , jest tez problem z otwarciem drzwi z pilota, czasem trzeb podejsc blisko a czasem łapie z daleka i bez problemu i jeszcze jest problem typu ze zamyka sie sam ,nawet gdy ktos siedzi w srodku ale nie mam wlozonego kluczyka w statcyjke a czasem gdy jest kluczyk w stacyjce. mechanik powiedzial ze to moze byc spowodowane wymiana radia na niestatndardowe
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 21:48
Re: ( Seat Leon ) Błędy przez wymiane radia ?
Było 1500 razy - na 101% winny jest uwalony czujnik otwartych drzwi - prawdopodobnie kierowcy... szukać na forum pod hasłem "mikrostyk w zamku".
Zamyka się sam, bo ma takie zabezpieczenie, że jeżeli po otwarciu alarmu nie otworzysz przez ileś tam sekund żadnych drzwi, to auto się automatycznie zamyka... a jeśli czujnik w drzwiach masz uwalony, to komputer "nie wie" o tym, że otworzyłeś drzwi.
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 19:40
czy ktos moze odpowiedziec mi na moje pytanie ??chce zamowic ten mikrostyk ale che byc pewnien ze to ten , i czy ktos moze mi powiedziec gdzie moge znalesc go w samochodzi ??gdzi eon sie znajduje??
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 24 Maj 2013, 18:19
Przecież jest na aukcji napisane wyraźnie, że pasuje - musi pasować, jak nie, to sprzedawca za to odpowiada - zapytaj jego. Ja niestety nie pomogę, nie rozkręcałem swojego zamka.
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 09:00
sprawa wygląda tak , wczoraj wyjełem mikrostyk i chcialem go założyc spowrotem.lecz nie obyło sie bez problemów , mikrostyk ktory był juz w zamku był zalany(tzn przewody.czerwony i niebieski)nie dało rady go wyjąć bez rozwalenia całosci i niestety nie widzialem jak kable mają byc połaczone.
w ,ikrostyku sa trzy piny , czerwony kabel ma dotykac dwóch czy jednego ??niebieski ma dotykać jednego ??pomocy prosze[/i]
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
