Komputer nie pokazuje tego uszkodzenia więc podłączanie go nic nie da.
Na pewno masz poprzerywane druciki oporowe w matach grzewczych.
Zakup jednej nowej to koszt ok. 400 zł (poza ASO z tego co pamiętam).
Też tak mam w jednym siedzeniu - w poprzednie lato rozebrałem to siedzenie (potrzebny specjalny klucz, żeby je wyjąć z samochodu) i znalazłem przerwę w obwodzie (bo jest to jeden drut puszczony zygzakiem po całym siedzisku), u mnie była na boku. Próbowałem to połączyć i nawet mi się udało ale nie na długo bo po jakiś czasie znowu przestało działać niestety.
Żeby było taniej może udałoby się znaleźć używane siedzenie do rozbiórki ale mi się nie udało takiego znaleźć i póki co zostawiłem jak jest. _________________ bop, Suwałki,
Seat Altea XL Style 2.0 TDI (CEGA) 2010
było: Seat Altea Stylance DSG 2,0 TDI (BKD) 2005
Czesc. Mam podobny problem. Siedzisko kierowcy niestety nie grzeje.
Czy siedzisko z oparciem nie sa czasem podlaczone szeregowo? Jezeli tak to dlaczego plecy grzeja a siedzisko nie?
I jeszcze mam pytanko, czy plecy grzane sa tylko w odcinku ledzwiowym czy powinny byc na calym oparciu i czy siedzisko w miejscu tylka czy tez powinno grzac w okolicy ud?
Poniewaz fotel pasarzera grzeje ladnie, szybko, ale nagrzewana jest tylko czesc ledzwiowa plecow i miejsce tylka na siedzisku.
Siedzisko jest laczone rownolegle z oparciem. Na jednej kostce jest siedzisko i termistor (4 kabelki) a na drugiej jest oparcie (2 kabelki)
Mata siedziska jest rozlozona na calym fotelu a nawet i na boczkach tych trzymajacych.
U mnie widoczne bylo jedno przepalenie niestety naprawa go nie dala efektu.
Znalezienie gdzie jest nieciaglosc jest praktycznie niemozliwe jezeli nie jest widoczne golym okiem, poniewaz przewod jest w izolacji i zaklejony z 2 stron mata zeby przedzwonic calosc trzebaby rozebrac cala mate i izolacje. Przewodzik (linka spleciona) jest na tyle cienki ze przy zdejmowaniu izolacji bardzo latwo go uszkodzic.
Jak jest u was z grzaniem foteli tez tylko czesc pod tylkiem grzeje? Czy po calosci plus boczki? Bo w moim fotelu pasazera grzeje tylko posladki, boczki i uda pozostaja chlodne.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
