Seat
( Seat Ibiza ) Seat gaśnie przy naciśnięciu hamulca (Filmik)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Tvolt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń (Brzezinko)
Posiadane auto: sEAT IBIZA 6k1 1.0
Wysłany: Sob 27 Kwi 2013, 22:51
Cześć , trochę obadałem silnik w moim seacie , sprawdziłem przewody , kopułkę i palec, krokowy też działa ale mam wątpliwość bo bez niego obroty są na poziomie 850obr/min ale nierówne (co normalne) ale gdy go z powrotem podłącze obroty są równe lecz mają około 1200obr/min i tak cały czas sobie chodzi.
Zauważyłem też że gdy chodzi na wolnych obrotach i dodam tak z pół cm gazu (troszeczkę) to silnik przerywa , słychać pyrkanie co chwilę (jak by się dławił czy co Crying or Very sad ) i do tego jak zacznę naciskać hamulec (pompować nim) to silnik jeszcze bardziej głupieje i w końcu gaśnie , uważam że to ma związek z gaśnięciem podczas hamowania , dojeżdżania do skrzyżowania /zakrętu.
Sprawdzałem serwo i gdy odpalę z wciśniętym hamulcem , on opada więc chyba jest ok , na przewodzie podciśnienia też nie widać uszkodzeń , pęknięć, pomożecie mi ? , podpada mi to że on ma wysokie obr na jałowym , jeszcze z 3 lata temu miał około 800/900obr/min i chodził cichutko.
Dodaję filmik , by bardziej było wiadomo o co chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=3hvLHCvnFDc
nosports
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa G
Posiadane auto: seat leon 1.9
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 13:09
Re: ( Seat Ibiza ) Seat gaśnie przy naciśnięciu hamulca (Filmik)
zamiast kombinowac jedz na diagnostyke
pietrek86
Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 01:58
przejrzyj sobie przewody od serwa czy nie maja przetarć lub pęknięć bardzo często takie cuda powodują przetarte bądź nie szczelne przewody od serwa
Tvolt
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 01:22
Sprawdzałem przewód - jest ok , nawet go bardziej uszczelniłem ale nadal to samo.
Dodam że silnik na wolnych sobie chodzi tak przy 1200obr/min , ale zaczyna się dławić i gasnąć jak zaczyna się nagrzewać.
pietrek86
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 05:39
Obejrzyj sobie jeszcze dobrze przewód podciśnienia na łączniach dwa dni temu miałem z takim problemem punto okazało się po przejrzeniu że z jednej strony na łączeniu przewód przepuszczał i dawał lewe powietrze co powodowało gaśniecie silnika przy hamowaniu
Jaki masz silnik ??
Tvolt
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 12:27
Silnik mam 1.0 , dokładnie taki :
Przewód sprawdzałem, nawet całkowicie go odłączyłem i zatkałem króciec kolektora - nadal to samo , połączenie sprawdziłem , są ok.
Sprawdziłem też przepustnice - jest czyściutka, przewody podciśnienia biegnące od niej też (te cienkie) są ok tak samo zawór ciepłego powietrza przy dolocie filtra.
Odmę też czyściłem i wyraźnie drożna bo wieje powietrzem z tego przewodu. Wymieniłem my świece na nowe (4 elektrodowe) Bosch Yttrium ale to nic nie zmieniło , przewody WN sprawdzałem i też są ok.
Sprawdzałem krokowy - jest ok , trzpień się wysówa ale mam obawy bo cały czas trzyma przepustnicę otwartą ,dziś zamierzam go wymontować , może się zacina. Seat Dostał też nowy filtr powietrza.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
