Seat
( Seat Leon ) Sprężarka klimatyzacji
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
bielaniorz
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.mazowieckie,ok.Radomia
Posiadane auto: Seat Leon 2, 1.9TDI BXE,2006r
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 20:18
Orientuje się ktoś czy może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za załączenie sprężarki klimatyzacji,albo co może być przyczyną że sprężarka się niechce załączyć.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 20:47
Re: ( Seat Leon ) Sprężarka klimatyzacji
Są bezpieczniki, przekaźniki, może być sterownik wentylatorów lub prestostat - czujnik ciśnienia klimy.
pozdr. Michal
bielaniorz
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 20:59
Czujnik mi wymienili na nowy jak nabijałem klime,do sprężarki nie dochodzi prąd.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 21:18
Jezeli nie ma cisnienia czynnika to czujnik nie poda napiecia na sprezarke. Do klimy masz osobny wentylator czy jeden dwubiegowy, dzialaja ?
pozdr. Michal
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 00:36
W torze prądowym układu sterowania sprężarki nie ma żadnego bezpiecznika. W związku z tym na początku polecam sprawdzić czy "elektronika" próbuje w ogóle załączyć sprężarkę i czy próba załączenia skutkuje przepływem jakiegokolwiek prądu. Można to zrobić podłączając się pod złącze diagnostyczne i być może też przez panel climatronica, ale tego do końca nie jestem pewny
Jeśli "elektronika" próbuje załączyć sprężarkę, a pomimo tego prąd nie płynie, to trzeba szukać usterki elektrycznej, tj. przerwany kabel, przepalona cewka zaworu elektromagnetycznego sprężarki, uszkodzony moduł sterujący m.in sprężarką.
Jeśli "elektronika" próbuję załączyć sprężarkę i prąd płynie, ale sprężarka nadal nie działa, to warto spróbować wymienić zawór elektromagnetyczny sprężarki. Koszt części to ok. 80zł. Można to zrobić bez wyjmowania sprężarki, ale wcześniej trzeba odessać czynnik chłodniczy. Jeśli wymiana tego zaworu nie pomoże to zapewne konieczna będzie wymiana sprężarki.
Jeśli "elektronika" nie próbuje załączyć sprężarki to trzeba sprawdzić odczyty z poszczególnych czujników, tj. ciśnienia czynnika chłodniczego, temperatury zewnętrznej, temperatury za parownikiem. odczyty z tych czujników warunkują wstępnie decyzję o uruchomieniu sprężarki.
Oczywiście powyższe rady dotyczą stanu, w którym pewne jest, że układ klimatyzacji jest sprawny mechanicznie, tj. jest czynnik chłodniczy, zawór rozprężny jest nieuszkodzony, nie jest zerwane sprzęgło przeciążeniowe na kole pasowym sprężarki.
Dodam jeszcze, że nie można mieć 100% pewności, że wymieniony czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego jest sprawny. Szczególnie dotyczy to przypadku gdy jest on tzw. zamiennikiem. Z mojego doświadczenia wynika, że czujniki warto kupować w ASO, chyba że ma się pewność co do jakości używanego zamiennika.
bielaniorz
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 25 Kwi 2013, 20:15
Ale czasami wentylator się załacza,bede miał chwile to podjade do jakiegoś elektryka i moze to opanuje jakoś,
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
