Seat
( Seat Altea ) Naprawa nieodbijającej klamki bagażnika (emblematu SEAT)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Manuale
stefanraabke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Toyota Verso 2.0 D4D 2009
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 11:15
Witam. Po mroźniej zimie zauważyłem ze po zatrzaśnięciu klapy w mojej Alicji klamka - symbol SEATa nie wraca na pozycję wyjściową. Wkurzającym było ciągle wciskanie go spowrotem.
Postanowiłem to w końcu naprawić.
1. Zdejmujemy tapicerkę z klapy zdecydowanym ruchem. W środku 8 blaszanych spinek,które oczywiście łatwo połamać.
2.Wypinamy wtyczkę z klamki.
3.Odkręcamy klamkę (klucz 10 nasadowy).
4.Wyjmujemy klamkę od zewnątrz i demontujemy mikro-styk w obudowie (zatrzask i mała śrubka krzyżakowa).
5.Po bokach czarnej obudowy klamki znajduje się stalowa ośka(na wylot), która jest z jednej strony zatoczona na gładko,a z drugiej widać delikatne frezy.
6.Za pomocą narzędzia o mniejszej średnicy wybijamy ośkę od gładkiej strony.Ja poświeciłem stary wkrętak.
7.Po rozebraniu w środku powinny znajdować się białe tulejki ślizgowe (z czego jedna z krzywką) w których obraca się ośka i sprężynka.
8.Ośkę czyścimy z rdzy papierem ściernym,a resztę myjemy WD40 i składamy do kupy.
9.Klamkę montujemy w Alicji w odwrotnej kolejności.
POWODZENIA
(zdjęć nie posiadam)
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 13:47
Re: ( Seat Altea ) Naprawa nieodbijającej klamki bagażnika (emblematu SEAT)
Miałem to samo, tylko naprawiłem w nieco prostszy sposób. Wziąłem WD-40, odchyliłem znaczek i spryskałem miejsca osadzenia do klapy. Poruszałem kilka razy, czynność powtórzyłem. Na koniec, dla spokoju ducha i żeby do WD nie kleił się kurz użyłem płynu do mycia szyb, w celu usunięcia WD z zewnątrz i z przestrzeni pod znaczkiem oraz karoserii. Nie prościej ? Wink
Pozdrawiam,
tokarz
stefanraabke
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 13:57
Może i prościej. Ja też próbowałem iść po łatwiźnie, ale korozja ośki już tak się posunęła , że dało to marny efekt. Jednak zebranie papierem ściernym rdzy z ośki daje lepsze efekty.
Niech się czka do końca życia temu-kto wstawił tam metalowy element bez zabezpieczenia. Można było przecież tę ośkę zrobić z twardego plastiku. Pozdrawiam Cię i życzę, żeby tylko takie małe dolegliwości spotkały nasze Alicje.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 18:45
Ja akurat jeżdżę Tolkiem Wink Ale dzięki.
Pozdrawiam,
tokarz
wojoz
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 2.0TDI 170 KM BKD 2008
Wysłany: Sob 06 Lip 2013, 13:47
Ja dodatkowo napchałem do tych tulei i całą ośke smarem - opóźni to korozję
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 18:15
Tak, ale jednocześnie przyspieszy brudzenie mechanizmu i szybsze zacinanie się zapadki... Analogia do wkładek zamków.
Najlepiej jest to wyczyścić i potraktować jakimś woskiem lub czymś na bazie teflonu, żeby było twarde i nie lepiło brudu. Za dużo niestety się nie zdziała, jest to kolejna wada fabryczna tych aut.
Pozdrawiam,
tokarz
adeaem
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 15:55
Są jeszcze smary do łańcuchów rowerowych czy motocyklowych, które z założenia - same w sobie - nie mają przyciągać kurzu.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 16:16
Tru. Bardziej motocyklowe, bo do rowerów wskazane są smary płynne. Te motocyklowe jak wyschną z zewnątrz to kurz im niestraszny. Zwłaszcza w takich warunkach Smile
Pozdrawiam,
tokarz
alti
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: leon 1.6/laguna 2,0 dci
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 00:23
miałem ten sam problem
mocne psikanie wd40, 20 poruszeń klapką a na koniec zalanie wszystkiego płynem do czyszczenia silników, aby wypłukać wd 40 i cały wcześniejszy syf. częste wycieranie tego co wypływa i pozostawienie 10 chusteczek higienicznych na noc po klapką. 36 godzin później działa jak należy i odbija za każdym razem. znajomy mechanik, raczej niezły stwierdził że to problem syfu który łatwo osiada na pionowej tylnej klapie i fakcie że w porównaniu np z toledo II nie jest to uszczelnione.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 07:43
Kilka postów wyżej opisywałem podobne rozwiązanie Wink Niestety i mnie nie ominęło rozebranie mechanizmu. Powodem jest korozja ośki, która po pewnym czasie puchnie i uniemożliwia poruszenie mechanizmu. Zobaczysz, że za jakiś miesiąc - dwa znaczek znowu stanie w miejscu Sad
Pozdrawiam,
tokarz
malutkiv6
Posiadane auto: seat altea FR 2.0 TDI, 2007
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 09:53
wwielkie dzieki przydala sie informacja wczoraj rozebrane i zrobione dziala jak ta lala[/list]
kpwkpw
Posiadane auto: Seat Altea XL Reference 1.9 2009
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 09:01
Mnie również dopadła klątwa "celowego postarzania produktów" przez Seata. Najpierw padły linki podnoszenia szyb w drzwiach przednich, następnie padł zamek klapy bagażnika (dokładniej plastikowa zębatka), a teraz zaczęła się zacinać klamka klapy.
Rozebranie klamki jest banalnie proste, ale kombinowałem z tym metalowym trzpieniem. Stwierdziłem że nie ma sensu zakładać tego samego bo i tak zaraz pokryje się rdzą. Trzpień zastąpiłem śrubokrętem Very Happy
Śrubokręt miał identyczną średnicę i wystarczyło odciąć rączkę i trochę skrócić. Stop z którego jest wykonany tak łatwo nie skoroduje.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Manuale
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
