Seat
( Seat Toledo ) ZAcisk tylny- czy coś się mogło uszkodzić
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
gregor30
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II 1.8 20V SIGNO 1999r + LPG STAG 4
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 20:49
Witam. Na prośbę kolegi opiszę jego problem z tylnym zaciskiem w Seacie Toledo II 1.8 20V. Otóż kolega wymieniał klocki z tyłu, na potrzeby wkręcenia tłoczków zakupił sobie zestaw z allegro do wciskania i wkręcania tłoczków. Z prawej strony tłoczek wkręcił się bez problemów, jednak z lewej strony stawiał on duży opór -solidnie zapieczony. Kolega wkręcił go jednak a raczej wcisnął bez wkręcania, bo puścił klin na tym zakupionym kluczu który miał wciskać i wkręcać tłoczek i klucz jedynie wciskał tłoczek. Po złożeniu wszystkiego i odpowietrzeniu układu od najdalszego koła kolega zauważył że pociągnięcie za dźwignię od ręcznego nie powoduje wysunięcia tłoczka i nie blokuje tarczy, natomiast odpowietrzenie układu nic nie dało bo pedał hamulca po odpaleniu samochodu nadal jest miękki i wchodzi prawie do końca. Auto przez to słabo hamuje. Jak mi powiedział dwukrotnie jeszcze odpowietrzał układ ale po odpaleniu samochodu nadal pedał hamulca robi się miękki i samochód hamuje po wciśnięciu pedału do samej podłogi.
Ja nie rozbierałem nigdy takiego zacisku dlatego chciałem zapytać czy mogło się coś w nim uszkodzić, ewentualnie co to może być i czy to właśnie powoduje te problemy.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 21:44
Prawdopodobnie uszkodził samo-regulator (taka spirala)
która odpowiada za podstawianie się zacisku w trakcie zużywania klocka.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gregor30
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 22:52
Re: ( Seat Toledo ) ZAcisk tylny- czy coś się mogło uszkodzić
czy to może być powodem że hamulec jest miękki? Jest sens to naprawiać czy lepiej nowy zacisk?
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 23:05
Teraz to niech wymieni cały zacisk. Skoro jest z niego taki Spec i wszystko robi na chama bez wyczucia, to wątpię żeby poradził sobie z naprawą zacisku skoro go tak zdewastował. Jak tłoczek nie daje się wcisnąć to się demontuje cały zacisk, czyści, wymienia reperaturki, poleruje tłoczek i wszystko ładnie chodzi. Taniej by chyba zrobił jak by oddał auto do mechanika.
komunikator tlen - status
gregor30
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 23:10
pewnie i taniej by go wyszło, ale nie mógł przewidzieć że klucz który kupił urwie się i nie będzie wkręcał tłoczka tylko go wciskał. klucz mu zespawałem MIG-iem i teraz mu się nie urwie. pozostaje tylko kwestia czy to zacisk jest przyczyną słabych hamulców. podejrzewam że tak bo jeżeli nastawnik nie działa to układ potrzebuje dużo więcej płynu żeby dopchnąć tłoczek a ten po puszczeniu pedału hamulca zapewne cofa się z powrotem. może się mylę ale wydaje mi się że to się powtarza i dlatego hamulec ma miękki.
gregor30
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 11:10
Problem rozwiązany. Dziś wymieniłem kumplowi zacisk na nowy i wszystko wróciło do normy. Opiszę dla innych problem, aby na przyszłość mogli szybciej zdiagnozować usterkę.
POWÓD USZKODZENIA ZACISKU HAMULCOWEGO: wciskanie tylnego tłoczka na siłę bez wkręcania
OBJAWY: po wymianie klocków i odpowietrzeniu układu hamulcowego brak hamulca ręcznego, pedał hamulca miękki, wpada prawie do podłogi
USTERKA: uszkodzenie poprzez wciskanie mechanizmu samo-regulatora co powoduje wysuwanie tłoczka przy wciskaniu hamulca nożnego a a następnie cofanie się tłoczka po puszczeniu hamulca nożnego. Hamulec ręczny nie łapie w ogóle.
NAPRAWA: wymiana kompletnego zacisku na sprawny. Koszt używanego około 60-100 złotych
Uwaga:podczas zakupu używanego zacisku sprawdzić czy pociągnięcie za dźwignię hamulca ręcznego przy zacisku powoduje wysuwanie się tłoczka. Można go wysunąć prawie do końca. Świadczy to o sprawnym samo--regulatorze.
Tak więc, jeżeli podczas wymiany klocków tłoczek nie chce się wkręcić, stawia duży opór, lepiej zdemontować cały zacisk, wyciągnąć tłoczek i wszystko dokładnie wyczyścić i nasmarować smarem do tłoczków. Tłoczek dokładnie wypolerować szmatką. Tak traktowany zacisk posłuży jeszcze bardzo długo.
Wszystkim którzy się wypowiadali w tym temacie dziękuję.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
