Seat
( Seat Leon ) Problem ze znikającym olejem...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 15:54
witam kolegów fachowców, mój problem polega na znikającym oleju dość szybko po tym ja w grudniu wywaliło mi olej z silnika ponoć po przez Odmę, zdjęto ją i wyczyszczono przedmuchano i zamontowaniu ponownie i zalaniem silnika olejem nowym ,ale sprawdzając stan po przejechaniu 1000km widzę na bagnecie że tego oleju ubyło dużo na stan min od połowy stanu na bagnecie,był sprawdzany rozrząd i uszczelniacz i dlatego stwierdzenie padło że przez odmę wywaliło olej,ale czemu tyle oleju znika czy może wycieka gdzieś i jeżeli tak to którędy ...dodam że silnik brał olej ale nie aż tyle...
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 01 Kwi 2013, 19:15
Re: ( Seat Leon ) Problem ze znikającym olejem...
Rozumiem że plam po autem po nocy nie widać?
A jaki olej masz zalany (jakie parametry)? Jeśli jest zbyt rzadki może się przesączać przez pierścienie... Auto już nie jest w końcu takie nowe! Razz
____________________
Jaki samochód dla nastolatka?
baobab
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 23:37
Nie wiem jak narazie kartonika nie kładłem pod silnik więc nie wiem jak z plamami.Mobila 5w 40 ale zmiana na 10w 40 nic nie zmieni przecież bo ten nie jest tez taki dobry olej bo w zime krzepnie chyba przecież bardziej???
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 11:06
No i przecież o to chodzi, aby był bardziej gęsty Smile
Polecam przy okazji sprawdzić czy nie dymi - jeśli przepala olej, to będzie śmierdziało starymi frytkami i będzie dymił na niebiesko. Najlepiej widać to wtedy, gdy wkręcisz auto na bardzo wysokie obroty i odpuścisz nagle gaz - jak przepala olej, to będzie puszczał "bąki" Razz No i po świecach można to ocenić, ale weź się do nich dostań w tym aucie...
schabu
Posiadane auto: Seat Leon 1,4 benzyna,rok 2001,hatchback
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 12:35
Witam.Mam również problem ze znikającym olejem.Parę dni temu wybrałem się w trasę ponad 400 km i tuż przed zajechaniem na miejsce gdzieś 40 km prze metą zaczęła mrugać kontrolka oleju,poczym zgasła.Gdy otworzyłem klapę bardzo się zdziwiłem gdyż na bagnecie było such jak pieprz.Dolałem mu Elf 10 W 40 bo na takim jeżdże.Po zajechaniu na miejsce dolałem mu do stanu ponad 1,5 litra oleju!!!!
Co go boli????
Jechałem nim średnio 130 czy 140 kmh.W drodze powrotnej nie forsowałem go już i leciałem max.120 kmh.Stanu na razie nie sprawdziłem.
Mam Seat Leon 1,4 16V benzyna 2001 r i przejechane 186 tys.
szychtom
Posiadane auto: Seat Leon 2003
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 21:37
Kolego czy na pewno ma 186 tyś , czy to tylko wskazanie licznika
Sprawdź płyn chłodniczy czy nie ma śladów oleju
Druga sprawa to jeśli brałby olej to czuć by było benzynę w oleju .
Podstawa to sprawdź filtr oleju bo może przy wymianie nie była posmarowana uszczelka , i jak się dogrzeje to puszcza Very Happy
eto
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Leon, 2000 r.
Wysłany: Sob 25 Paź 2014, 00:26
A co myślicie o użyciu tzw. uszlachetniaczy w tym przypadku? Mam od niedawna Leona i też mi "znika" olej:/
KMa
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: seat leon 1m1 1.6 16V 2001
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 23:43
Witam! Mi też znika olej i to sporo ale nic z tym nie robię dopóki coś się nie zacznie dziać (nagar na świecach powodujący niesprawność jednego lub więcej cylindrów itp.). Bo jeżeli silnik chodzi bez problemu i nic niepokojącego się z nim nie dzieje to niech sobie ten silnik bierze ten olej i innym też to radzę bo po co wydawać 2000 na remont silnika skoro problem z czasem powróci.
mjm7
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9 tdi 110 km
Wysłany: Pon 27 Lip 2015, 21:21
Mam ten sam problem jak zrobię dosyć dużo km zaświeca się mi lampka oleju ta żółta że trzeba dolać i robi się mi to coraz częściej.
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 23:55
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
