Seat
( Seat Alhambra ) hamulec ręczny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Pinio40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Subkowy
Posiadane auto: Seat Alhambra 1900 2001r
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 13:17
hamulec ręczny
Witam. Od pewnego czasu hamulec ręczny po zaciągnięciu nie odbija do końca. Zdiałem zapieczone mechanizmy i przeczyściłem nasmarowałem a i tak nie odbija do końca. Pytanie brzmi, czy musze wymienić cały mechanizm na nowy czy jest sposób na regenerację
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 14:14
Jakie mechanizmy czyściłeś Question Jeśli czyściłeś dźwignie na zaciskach to zostają jeszcze linki które mogą być skorodowane w pancerzach , co prowadzi do zacinania się ręcznego.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 22:07
Re: ( Seat Alhambra ) hamulec ręczny
pytanie z kwietnia ale odpowiem i na to....
przy zacinającym się ręcznym,nie wystarczy samo smarowanie...
jest to poprawa krótkoterminowa..
dlaczego tak się dzieje??
jeżdzi sobie kierowca,naciska na pedały,zmienia biegi,a tu z każdym przejechanym kilometrem,woda omiata podwozie i pogłebiają się zjawiska korozyjne podwozia....
przy tylnych zaciskach hamulców tarczowych,dzwigienka ręcznego wychodzi bezpośrednio z cylindra hamulcowego..
jest ona uszczelniona małym oringiem od strony cylinda i grzybkowym uszczelnieniem od strony podwozia.
najczęściej uszczelnienie od strony podwozia traci szczelność i wtedy dostaje się tam woda...solanka i inne świństwo...i po pewnym czasie zaczyna korodować ośka dzwigienki ręcznego.
korozja powiękasza kilkukrotnie odjętość metalu na którym się rozwija i wtedy następuje zatarcie i dzwigienka nie odbija..
ręczny się "grzeje"niekiedy nawet znacznie,że obręczy nie można dotknąć i pachnie paloną gumą(cierpi opona.... Crying or Very sad ) Twisted Evil
zdiagnozowanie usterki,czy to to dotyczy zatarcia ośki ręcznego przy zacisku jest prosta..
po zaciągnięciu ręcznego i następnie spuszczeniu go...dzwigienka przy zacisku,ma powracać płynnie w pozycję neutralną.
jeśli nie wraca, a linka nie jest zatarta,to wina jest własnie w zatarciu omawianego przeze mnie problemu który opiszę poniżej...
co należy wtedy zrobić...??
doraźnie tak jak na wstępie...popryskać rozruszać..ale w terminie do tygodnia..no dwóch tygodni czasu,należy zająć się naprawą regeneracją zacisku...
do kupienia są komplety regeneracyjne(z uszczelkami cena do 30 zł na jeden zacisk)),
trzeba tylko zwrócić uwagę,żeby komplet był pełny ..włącznie z oringiem uszczelnienia dzwigienki w wewnątrz zacisku i na zewnątrz!!!
co jeśli się tylko popryska i odblokuje dzwigienkę bez naprawy regeneracyjnej z wymianą uszczelnień..?
wtedy...po jakimś czasie straci szczelność uszczelnienie wewnętrzne i wypsyka się z jednej sekcji cały płyn hamulcowy...
wtedy dodatkowo (jeśli nie zginiemy z braku potrzebnej na drodze siły hamowania) do roboty odpowietrzenie całego układu hamulcowego włącznie z ABS i sprzęgłem,a to już grubsza robota z którą nie każdy sobie poradzi...
regeneracja zacisku też nie jest dla laików,bo potrzeba trochę wiedzy technicznej i talentu,żeby ją właściwie przeprowadzić..
trzeba będzie wymontować z pojazdu cały zacisk..
rozebrać go,wyczyścić ..wypiąć pierścień segera,ze środka cylinderka (potrzebne odpowiednie kleszczyki z długimi końcówkami,cena od 70 zł...nie wiem czemu to takie drogie..ja zrobiłem sobie sam takie końcówki i zaoszczędziłem)
i to tyle mądrości..którą sam przerabiałem na własnej skórze
efekt zregenerowane 2 tylne zaciski i autko hula... Razz
ważne!!w grzybek uszczelniający...cylinder..tłok i inne uszczelnienia należy w czasie montażu nasmarować smarem do zacisków hamulcowych,
ja użyłem..bremszylinder-paste firmy ATE..współpracuje z płynami dot 3...4...i 5.1.. Cool (zwłaszcza w grzybek naładować go na ful..niech uszczelnia i zabezpiecza przed korozją !!)
po czynnościach naprawczych nieodzowne odpowietrzenie tylnego hamulca,gdzie był naprawiany zacisk...
na koniec,przyczyną nie odbijania ręcznego,może być też problem z pękającą linką ręcznego,której druty blokują się w pancerzu,więc wtedy pozostaje wymiana linki,która jest dość prostą czynnością,ja nie miałem tego problemu...
przy wymianie linki,dobrze jest ją choć w końcowych fragmentach..na wyjściach,posmarować smarem silikonowy i tylko takim!!!!....normalny smar(np.towot) na bazie ropopochodnych,niszczy wyłożenie teflonowe pancerza i linki
pozdro Cool
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
