Seat
( Seat Leon ) Trzęsie autem w zakresie 1800 do 2000 obrotów
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
dj_sk
Posiadane auto: Leon 1.9 tdi 150KM 4x4
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 17:18
Mam leona 1.9 tdi 150KM 4x4
Podczas przyśpieszania drży samochód aż po fotelach czuć drgania i robi się głośniej co dziwne dzieje się to na każdym biegu w zakresie od 1800 do 2000 obrotów i tylko w tym zakresie ani przed tym ani po 2000 obrotów nic nie czuć. Czy może ktoś pomóc ??
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 17:39
Re: ( Seat Leon ) Trzęsie autem w zakresie 1800 do 2000 obrotów
Może to nie to, ale jest o problemach z szarpaniem i niedziałającym tempomatem http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=178450&highlight=
dj_sk
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 18:54
Nie mam tempomatu
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 19:33
Ale pisałeś, że masz szarpanie. Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym ten trop, nawet jakbym miał oryginalne radio, bo takie sprawdzenie nic nie kosztuje.
dj_sk
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 21:35
Nie mam szarpania tylko drga samochod wpada w dziwny rezonans odzywa sie dziwny dzwięk buczący i drgania delikatne.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 19:49
A jak tam się ma sprzęgło?
dj_sk
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 20:20
Samochód kupiłem 8 miesiecy nic nie robiłem ze sprzegłem. Sprzegło działa dobrze nie slizga się rusza ok i przy gaszeniu silnika dwumasa nie trzesie
rygus89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buszkowiczki/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 09:04
Najprawdopodobniej do czyszczenia nastawnik w pompie wtryskowej.
Objaj tego drżenia jest tylko wtedy kiedy wciskasz pedał gazu w podłoge maxymalnie?
dj_sk
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 14:48
Nie tylko jak wciskam gaz w podłogę na 5 i 6 biegu najbardziej to czuć cała karoseria wpada w rezonans. Jak delikatnie przyśpieszam to czuć mniej a jak gaz do dechy to bardziej i tylko w tym zakresie od 1800 do 2000 obrotów pożniej już jest cicho i nic nie drga a myśle że największego kopa dostaje ok 2500 obrotów i wtedy nic się nie dzieje. Prz 2 i 3 biegu prawie tego nie czuć bo samochód za szybko przechodzi przez ten zakres obrotów.
rygus89
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 18:52
Proponuje czyszczenie nastawnika on jest powodem takich drgań w tym zakresie szczególnie na wyższych biegach.
Poczytaj coś na temat brudnego nastawnika w pompie wtryskowej.
dj_sk
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 22:33
Drugi mój problem to taki że w grudniu 2012 pojechałem na hamownie i wyszło że nie ma tyle mocy ile powinien zrobili kilka przejezdów i wyszlo raz 90KM raz 110KM a najlepszy wynik to 136KM. Po tym zregenerowałem turbo i w między czasie pompe vacumm bo padły hamulce. Po regeneracji turbo zaczął fajniej jeżdzić ale jak pojechalem znowu na hamownie wykres wyszedł pofalowany i wykrzesał 147KM. Podmieniłem n-75 na nowy bo taka była sugestia tych od hamowni ale nic to nie dało.
Jak ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc.
Wykres:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee1d39c169a2e3a1.html
rygus89
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 10:03
To jest silnik arl ? Może egr trzeba wyczyścić ..
dj_sk
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 10:11
Tak silnik arl. Przed regeneracjs turbo wykres byl rowniejszy niz teraz i za pozno przyspiesza najlepiej od 2500 obrotow i przy 2000 obrotow ma doladowanie ok 0,5 bara
dj_sk
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 10:22
dj_sk
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 07:43
Moj arl jest na pompowtryskach a nie na pompie !!!!!!!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
