Seat
( Seat Leon ) Problem z wymiana żarówek z przodu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
athldept
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: Seat Leon I 1.8 20V
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 15:45
Mam taki problem mianowicie nie umiem wymienić żarników H1 w moim Leonie . bo od niego idą 2 kabelki do żarnika i 2 pieron wie od czego i te kabelki od żarówki normalnie odpinam bo są zaraz na wierzchu ale te 2 drugie idą gdzieś pod spód i są do czegoś przyczepione a wgl nie widać do czego i w jaki sposób nie widać żadnego wtyczki ;/ jest jakiś sposób żeby to wymienić żeby nie trzeba było jechać do mechanika z tym ?
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 18:15
Re: ( Seat Leon ) Problem z wymiana żarówek z przodu
a ja z tego nic nie rozumiem .
nie ma prostszej rzeczy niż wymiana żarówki- no nie ma.
wystarczy tak samo podłączyć jak było , tego sie nie da skopać.
tylko jeden kabel idzie do żarówki i tylko jeden wystarczy odpiąć.
centralny kabel na wystający styk w samym środku .
minus bierze sobie z obudowy dotykając ją swoją podstawą .
z drugiej strony w drugim reflektorze masz wzór - wystarczy popatrzeć.
http://allegro.pl/instalacja-reflektora-lampy-seat-toledo-ii-leon-i-i3089406678.html
tak wygląda instalacja wystarczy wziąść nową żarówkę do ręki i to dopasować Evil or Very Mad
ja cie prosze nie rób nic samemu przy tym aucie. Smile bardzo cie prosze...
athldept
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 18:26
przepraszam , zapomniałem dodać że to chodzi o ksenony i u mnie samej żarówki się nie da wyjąć ;/
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-zarnik-max-xenon-ksenon-h1-h7-h7r-i3094367038.html
takie coś u mnie jest i te 2 dodatkowe kable gdzieś pod spód auta idą i nie widzę tej złączki ;/
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 18:35
reflektor do wyjęcia
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 21:43
Te dwa kable o których piszesz zasilają przetwornice. Wpięte są podejżewam w lampie, wychodzą na zewnątrz do przetwornicy i z przetwornicy drugą parą przewodów wracają do ksenonów.
Tak, mam VCDSa Wink
athldept
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 21:55
właśnie z tej strony co się żarówka spaliła to te kable są nie podłączone to może mieć na to jakikolwiek wpływ ? wgl te kabelki co sie powinno w nie wtykać sa ucięte może ksenon działać bez przetwornic ?
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 22:14
Jeśli to jest ksenon to bez przetwornic działał nie będzie.
A Ty te kabelki masz podpięte, czy tylko sobie wchodzą przez ten dławik do lampy? Bo możliwe, że ktoś wpiął się z przetwornicami przed lampą.
Tak, mam VCDSa Wink
athldept
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 23:06
wchodzą tylko a nie są nigdzie podpięte . a z drugiej strony jest normalnie wszystko popodpinane i wgl w lampie
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 11:19
Chyba najprościej porównac podłączenia w obu lampach.
athldept
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 15:00
czyli mam zrobić jak kolega wyżej napisał ? cały reflektor wyjąc i wtedy będzie przetwornice widać tak ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
19 800
164 000 km
