Seat
( Seat Altea ) nie działa przełacznik otwierania i zamykania drzwi od środk
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marczanka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 benzyna romprod 2008
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 17:05
Witam kolegów. Przestał działać przełacznik otwierania i zamykania drzwi z kabiny. Jaka może być przyczyna? Sprawdziłem bezpieczniki i niby jestb OK. Włacznik kontroli trakcji ktory jest obok i gniazdo zapalniczki działają. Za pomoc z góry dziękuję.
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 16 Mar 2013, 22:51
Re: ( Seat Altea ) nie działa przełacznik otwierania i zamykania drzwi od środk
Może po prostu sam przycisk się zepsuł albo okablowanie. Najlepiej byłoby wyciągnąć przycisk i go sprawdzić czy działa. Następnie należałoby sprawdzić czy zamek działa przy zwieraniu odpowiednich przewodów od przycisku. Niestety nie wiem czy działanie przycisku jest uzależnione od jakichś innych mechanizmów, np. niedomknięte drzwi itp.
marczanka
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 09:27
Dzisiaj zauwazylem , ze nie zamykajs się drzwi od strony kierowcy z pilota. Jednak po przekroczeniu prędkosci 15 km/h wszystkie drzwi automatycznie się blokują]
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 11:41
Nie pamiętam dobrze, ale jak kiedyś w celach naukowych rozbierałem uszkodzony mechanizm zamka to zauważyłem, że są dwa stany zamknięcia - zamknięcie i zaryglowanie. Po zamknięciu nie działa zewnętrzna klamka, a po zaryglowaniu nie działa zewnętrzna i wewnętrzna.
Drzwi podczas jazdy są ryglowane, bo nie dają się otworzyć od wewnątrz. W przypadku zamknięcia z pilota jest chyba możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz do momentu zazbrojenia się alarmu. W każdym bądź razie, co sprawdzałem, po około dwóch minutach od zamknięcia drzwi z pilota nie da się wyjść z auta, tj. drzwi zostają zaryglowane Smile Wtedy nie działa też przycisk od otwierania drzwi, znajdujący się w kabinie.
Może i u Ciebie drzwi po zamknięciu z pilota po pewnym czasie zaryglują się i nie dadzą się otworzyć.
Może też moduł komfortu, bo on koordynuje drzwi, otrzymuje jakieś fałszywe informacje o zaryglowaniu drzwi. Dlatego może nie działać przycisk w kabinie. Za bezpośrednią obsługę drzwi odpowiedzialny jest sterownik znajdujący się w drzwiach kierowcy.
Niestety, tak jak pisałem poprzednio, nie znam logiki działania przycisku. Dlatego moje wypowiedzi to tylko rozważania.
marczanka
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 22:58
Awaria usunięta. Elektromechanik siedział przy tym cały dzień. Było jakieś zwarcie na module , czy coś takiego. Kosztowalo mnie to 150 zł.
b1aly
Skąd jesteś (miejscowość / region): BPA
Posiadane auto: Seat Altea 1,9 BLS
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 12:22
Hej.
Udało mi się naprawić usterkę.
Należy:
1. Zdemontować panel z przełącznikami, zapalniczką
2. Wyjąć przełącznik odpowiedzialny za zamykanie/otwieranie drzwi (odłączyć kostkę)
3. Rozebrać przycisk
http://img689.imageshack.us/img689/8131/seatalteaswitch00.jpg
4. Podkleić gumkę z dowolnego pilota plus podkleić folię aluminiową (kanapkową) w celu lepszego przewodzenia
http://img33.imageshack.us/img33/6798/seatalteaswitch02.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5065/seatalteaswitch03.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/9281/seatalteaswitch04.jpg
5. Złożyć wszystko, podłączyć.
6. Cieszyć się działającym przyciskiem Smile
Moje spostrzeżenia:
Przycisk naciskam w miejscu w, którym są narysowane zamknięte/otwarte drzwi a nie obok.
Przycisk nie działa prawidłowo ponieważ "gumki" odpowiedzialne za stykanie z płytką są wyrobione. W tym celu należy wykonać operację wymienioną w punkcie 4.
Mam nadzieję, że zainteresowanym pomogłem Smile
lukaslab
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Altea 1.9 TDI 2005 BJB
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 22:09
z tą folią aluminiową to trochę ryzykowne, folia może odpaść, itp. a wtedy wiemy co się dzieje. W dowolnym slepie elektronicznym/elektrycznym możemy kupić takie gumki przewodzące do regeneracji pilotów za parę groszy, np. http://allegro.pl/zestaw-gumki-do-pilotow-100szt-klej-fvat-1500-i3070485841.html
Martines_pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Altea xl1.9
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 09:54
Dołączę się do tematu, bo zanim rozbiorę panel, to podzielę się obserwacją, otóż, jak otworzę drzwi kierowcy na pełną szerokość to lusterka i otwieranie drzwi zaczyna działać, jak zamykam o jeden skok ( skok rozumiem jako jedna zapadka blokująca drzwi podczas zamykania) wszystko przestaje działać.
Pomóżcie proszę
radeusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: ToledoIII 1.9TDI 140KM
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 10:58
Jak dostać się do tych przycisków, będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam Radeusz
b1aly napisał:
Hej.
Należy:
Moje spostrzeżenia:
M@rcinLBN
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 TDI
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 14:14
Odświerzam - Jak wyjąć ten przełącznik ?
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 14:56
możliwości są 2:
1) demontaż tunelu - pracochłonne ale bez ryzyka, po odkręceniu tunelu wypychasz panel ze sterowaniem od "spodu" - czas rozłożenia/złożenia 3 godziny - poziom [ cenzura ]... maksymalny
2) podważenie panelu - gdzie jest ten przycisk i sterowanie lusterek itp. - długim cienkim nożem to zrobiłem ostatnio - wsunąłem go mniej więcej w połowie tego panelu - dość głęboko (ale bez przesady) i odskoczyło - nie widać śladu ingerencji - jak wyciągniesz ten panel i rozpinasz przewody i panel zabierasz do domu a tam spokojnie nożem lub śrubokrętem podważając rozłożysz go na czynniki pierwsze - - czas rozłożenia/złożenia 10 minut - poziom [ cenzura ]... minimalny (nie licząc poklejonych palcy od "kropelki"
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
