Seat
( Seat Leon ) Nie równa praca silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
marcinb87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 16V
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 21:23
Zaczęło się od lekkiego falowania obrotów między 900 a 1000 obr. po pewnym czasie wskazówka zawieszała np. na 1000 obr. i tak zostawała do ponownego wciśnięcia gazu. Zapadła decyzja o czyszczeniu przepustnicy zrobiłem to sam za pomocą pędzelka i benzyny ekstrakcyjnej. Następnie adaptacja przepustnicy, niestety Polski Vag który posiadam nie miał takiej opcji więc musiałem podjechać do mechanika (1 km) podłączył swój komputer i tu dopiero zaczęły się problemy. Przeprowadził adaptację a obroty falowały jeszcze gorzej pomiędzy 750 a 1100. Przejechaliśmy się i dalej nic, ponowna adaptacja ( oczywiście na wyłączonym silniku). Zwrócił uwagę na to że auto nie ma mocy oraz po delikatnym puszczeniu pedału gazu następuje "stop" jakby ktoś depnął na hamulec na sekundę. Wymienił wszystkie świece, kable i cewkę bo była przepalona. Po włączeniu silnika dalej szarpało jakby szedł na 3 gary. Moc wróciła auto idzie nie do poznania ale na biegu jałowym obroty dalej falują. Na kompie wywalało błąd sondy więc wymienił i dalej nic.
Przy dodaniu gazu w obudowie przepustnicy coś przeskakuje nie jest to odgłos płynnego ruchu tak więc zamówił mi nową ale jeszcze nie jest zamontowana. Po tych wszystkich wymianach finansowo jestem zrujnowany może ktoś ma jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić ? aby nie wchodzić w niepotrzebne koszty.
marcin
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 17:21
Re: ( Seat Leon ) Nie równa praca silnika
Uhh, no to faktycznie... ja na razie nie ruszyłem tematu falowania obrotów - słyszałem wersję, że "ten typ tak ma" i cholera wie, co to może być, a nie widzi mi się takie wymienianie, jak zrobiłeś Ty Smile
Ponoć częstą przyczyną falowania obrotów jest uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego - było trochę o tym na forum (zarówno tym jak i LeonClub).
Ja tak może jeszcze zapytam - zmieniałeś seryjne radio na jakieś inne?
marcinb87
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 18:33
Radia nie zmieniałem. Moim leonem na razie nie da się jeździć obroty zbyt mocno falują. Za jakąś godzinkę idę do niego zobaczyć co zdziałał i powiem mu o tym czujniku. Na razie zrobił wymian na ponad 2000 zł Shocked . Ale jeżeli to nie przepustnica ani przepływka to odpadnie 1100 zł.
Przeczytałem mnóstwo postów na temat falowania obr. ale praktycznie każdy miał coś innego uszkodzonego
marcin
marcinb87
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 19:54
Falujące obroty opanowane.
Wymiana świec, kabli, i cewki była potrzebna ponieważ kable były stare a cewka była przepalona.
A wracając do obrotów czyszczenie przepustnicy, adaptacja i wymiana sondy dały tyle że na zimnym silniku obroty trzymały się ale gdy silnik zaczął nabierać temp. falowanie wracało. Następnie wymiana czujnika masy powietrza i akurat w moim przypadku to był strzał w 10 Very Happy
Jeżeli ktoś ma podobne problemy mogę polecić mechanika...
marcin
marcinb87
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 16:50
Chciałbym odświeżyć temat nierównej pracy silnika.
Po wszystkich wymianach tzn: przepływka, lambda, świece, kable, cewka, czujnik temp i termostat. Obroty na wolnych znowu falują. Pomiędzy 1000-1300 tym razem stawiam na to że gdzieś zasysa lewe powietrze. Otworzyłem maskę i po dodaniu gazu słychać delikatny świst w okolicach rozrządu.
Zamieściłem filmik na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=tKdOk3yyOWs&feature=youtu.be
może ktoś miał podobne objawy i może doradzić czy to może być to o czym myślę ?
marcin
marcinb87
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 13:54
Widzę że nie napisałem co było przyczyną: czujnik ciśnienia oleju na pompie wspomagania - koszt zamiennika 67 zł.
marcin
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 00:50
witam dołączę się do twojego tematu bo mi tez potrafią falować obroty tylko u mnie to wyglada tak że na rozgrzanym silniku od 600 obrotów do800/ 900 potrafia sobie skakać, dodam że jeżdzę ciagle po miejscie i w korkach potrafi sie to pokazywac ale i jak i stane po pewnym odcinku wiekszym też to sie pokazuje.jak do tego dojsc ?wymieniac wszystko po kolei troche nie bardzo..?
marcinb87
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 09:10
Pierwsze zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i adaptacji Vagiem. Odpięcie klem itp. nic nie daje. Adaptacje VAG robi się na wyłączonym silniku to jest bardzo ważne !
marcin
baobab
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 20:52
wytłumacz mi kolego jeszce o co chodzi z ta adaptacja przepustnicy na czym to polega i co trzeba zrobic by dzialala tak jak powinna po wyczyszczeniu?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
