Seat
( Seat Toledo ) Stuki w drzwiach kierowcy.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Nadwozie.
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 14:25
dziwna rzecz stała się z moim Tolkiem. Coś zaczęło stukać przy przyspieszaniu i hamowaniu, przy czym zasada jest taka, że jak raz stuknie przy przyspieszeniu, to drugi raz dopiero przy hamowaniu i na odwrót. Naprzemiennie. Przy jeździe po nierównościach (dziurach) jest tak samo. Najpierw myślałem, że coś z zawieszeniem, typu sworzeń, czy łącznik stabilizatora. Spokoju mi nie dawał fakt, że bardziej słychać to z drzwi, niż z okolic zawieszenia. Moje zdziwienie było ogromne, gdy w czasie jazdy uchyliłem drzwi i objaw minął, aż do czasu ich zamknięcia. Szukałem w Internecie różnych opisów i zazwyczaj dotyczą one wyrobionych zawiasów drzwi, szczególnie dolnego. U mnie zawiasy są sztywne i nie mają w żadnej pozycji luzów. Zamek dobrze dociąga drzwi.
Stuki są tępe, dość głośne, zupełnie jak przy uszkodzonym łączniku stabilizatora, czy sworzniu wahacza.
Jakieś sugestie ? Może ktoś miał podobny problem ? Wolę zapytać nim zabiorę się za rozkręcanie drzwi, bo może oszczędzi mi to mnóstwa upi****iwej pracy.
Pozdrawiam,
tokarz
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 21:29
Re: ( Seat Toledo ) Stuki w drzwiach kierowcy.
szyba ?
sprawdz luzy na prowadnicach.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 09:59
Re: Stuki w drzwiach kierowcy.
Normalka w kwestii kiedy stuka, prawa fizyki się kłaniają. Przyspieszasz luźny element przesuwa bezwładnie do tyłu i stuka o to na czym się zatrzymuje, hamujesz element "leci" do przodu i stuka o to na czym się zatrzymuje.
Upi....ej roboty nie ma wcale, ściągasz tapicerkę z drzwi i jedziesz na przejażdżkę w celu namierzenia sprawcy stukania.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 10:00
Szyba siedzi na szczęście / niestety sztywno i to nie ona jest powodem problemu. Obawiam się, że może to jednak dolny zawias, z tym że przy dużych siłach oddziaływania, jakie występują przy normalnej jeździe problem występuje, a przy ruchu skrzydła drzwi rękoma siła jest za mała, żeby wykazać luz / nieprawidłowości. No nic, wyczyściłem zawiasy i zamek, nasmarowałem i zobaczę czy coś to pomoże. Niedługo mam przegląd okresowy, to podpytam mechanika, może on na coś wpadnie.
Pozdrawiam,
tokarz
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 10:23
Przesadzasz, kolega w Golfie jak miał luz na zawiasach to drzwi pięknie stukały nawet po ich otwarciu i ruszając je rękoma też były wyczuwalne ruchy. Nawet przy zamykaniu trzeba bylo je lekko unieśc aby się zamknęły. I co ciekawe, przy takich luzach na zawiasach jak się drzwi już zamknęło to podczas jazdy nic nie stukało bo przecież zamek też trzyma drzwi.
Zdemontuj tapicerkę z drzwi na początek i sprawdź wizualnie czy coś tam nie jest za luźne.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 20:58
Problem rozwiązany. Mega-dokładne czyszczenie zawiasów oraz zamka przy pomocy szmatki i WD-40 ze starych smarów i brudu oraz porządne smarowanie smarem silikonowym rozwiązało problem definitywnie. Niestety wykonałem obydwie te czynności i w międzyczasie nie sprawdziłem, który z elementów powodował stuki. Na wiosnę pozostaje profilaktyczne wyczyszczenie tych elementów w pozostałych drzwiach Smile
Pozdrawiam,
tokarz
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 17:52
dziwne to, że czyszczenie i smarowanie zlikwidowało stuki najczęściej powodowane właśnie przez luz. Szkoda, że nie pomyślałeś aby sprawdzić co powoduje ten efekt...
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 07:44
No szkoda, ale przyznam, że nie sądziłem, że takie czynności rozwiążą problem i raczej robiłem to z przekonaniem, że zaraz będę zdejmował boczek tapicerski.
Tak na zdrowy rozsądek to zamek drzwi wydaje mi się bardziej racjonalną przyczyną tych stuków. Może coś w nim nie dociągało do końca z powodu brudu ? Drzwi na pierwszy rzut oka trzymał dobrze, ale one też swoje ważą... Zawiasy, gdyby miały luz to pewnie i teraz by stukały.
Pozdrawiam,
tokarz
Hornet15re
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lódzkie
Posiadane auto: Leon TS
Wysłany: Nie 22 Cze 2014, 23:22
Te dziwne stuki w dziwiach powoduje dolny zawias,pomaga przesmarowanie smarem w sprayu,bo brud i smar likwiduje luz i ta sprężyna nie obija sie w zawiasie powodując te paskudnie głosne stuki
yippy
Skąd jesteś (miejscowość / region): KCH
Posiadane auto: Toledo III, 1,9TDI 105KM
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 20:57
potwierdzam, przesmarowałem wszystkie zawiasy we wszystkich drzwiach smarem w sprayu i stuki ustały. mi najbardziej stukało w drzwiach pasażera z przodu.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Nadwozie.
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
