Seat
( Seat Toledo ) czy to uszczelka?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
maciek20x
Skąd jesteś (miejscowość / region): psl
Posiadane auto: tolek2-1.9tdi-2001r-110km-asv
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 15:31
czy to uszczelka?
witam...
w czasie drogi szybko temp. doszła do 90stopni, z nawiewu zimno leci, zaglądam pod maskę, chłodnica zimna, wąż od termostatu zimny, górny kipiący i wywaliło mi płyn ze zbiorniczka, dolałem, wróciłem i dalej zimno leci.... czy to uszczelka???może termostat? a może pompa wody???
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 17:56
Re: ( Seat Toledo ) czy to uszczelka?
Wygląda na to, ze termostat sie zacial i nie puszcza na duzy obieg, pompa jezeli byla wymieniana i sie kreci to powinna pchac plyn w obieg.
pozdr. Michal
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 19:09
jak szybko osiąga 90 stopni ?
wywal termostat i sprawdż - mi to wygląda na pompę.
maciek20x
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 20:07
90st osiąga w 4min. Jechałem ponad 30min. i zimno leci, węże tak wyglądały jakby nie były całe napełnione płynem. Mi to wygląda tak jakby termostat nie puszczał płynu do chłodnicy i jest zimna, ale górny wąż był kipiący, ale po 4min nie ma opcji 90st, to tak jakby wody nie było tam gdzie jest czujnik, czyli ten wąż górny i dlatego jest kipiący, a może faktycznie pompa padła i płyn nie ma recyrkulacji
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 20:44
Moze uklad jest przypchany, skoro pompa sie kreci to plyn musi przepchnac
pozdr. Michal
maciek20x
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 09:54
ale co do pompy, to muszę się jej lepiej przyjrzeć, ale to dziwne żeby po 30min jazdy chłodnica była zimna, a odrazy temp. na 90st i zimno leci
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 12:35
nie. to nie jest dziwne przy usterce chłodzenia.
mały obieg obejmuje nagrzewnice skoro jest zimna nie ma obiegu - dalej zostaje pompa.
wyciągnij termostat i zobacz czy jest ciśnienie w wężach.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAltea
24 900
199 530 km
