Seat
( Seat Leon ) Wymiana termostatu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
marcinb87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 16V
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 22:12
Wymiana termostatu
Na początku sprawa wydawała się prosta, myślałem że wymienię termostat i temperatura silnika wróci do normy. Do 90 stopni nagrzewał mi się po przejechaniu ok. 20-25 km temp na zew -2.
A więc wymianę zacząłem od spuszczenia płynu chłodniczego, odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i wypłynęło około 2,5 - 3 litry. Potem odkręcenie plastikowego króćca polecało znowu sporo płynu i tu zaczęły się problemy. Po kolei wyjąłem króciec, !!! termostat !!! i na końcu uszczelka. (uważam że to zła kolejność)Termostat między plastikowym króćcem był wysmarowany czarnym silikonem. Wyczyściłem wszystko i zacząłem montować nowy w takiej kolejności: termostat - uszczelka - plastikowy króciec. Dokręciłem porządnie i zacząłem wlewać płyn, zaczęło cieknąć - ciężko było jednoznacznie zlokalizować wyciek ale wydaję mi się z cieknie spod plastikowego króćca.
Ponowny demontaż, w pudełku było kilka uszczelek zamontowałem inna uszczelkę którą trzeba było naciągnąć bezpośrednio na termostat.
Po zalaniu płynu znowu cieknie ale dużo mniej niż za pierwszym razem.
W tym momencie nie wiem co mam zrobić, zastosować 2 uszczelki ? dodać silikonu ? A może wymienić ten plastikowy króciec ? Śruby na pewno dobrze dokręcone.
Auto stoi na kanale pod nim wiadro i cały czas kapie...
Auto to SEAT LEON 1,6 SR rok. 2000 Oznaczenie silnika AKL
marcin
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 09:45
Re: ( Seat Leon ) Wymiana termostatu
Krociec nie jest zdeformowany - u mnie byl do wymiany, przekrecasz go o 90st.?
pozdr. Michal
marcinb87
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 12:44
Króciec wygląda na dobry ale dla pewności zamówiłem nowy. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym obracaniem ? przecież da się go zamontować tylko w jeden sposób.
Dla pewności chciałem zapytać czy na pewno idzie tylko jedna uszczelka między króciec a termostat ? a między blok a termostat nic nie zakładamy ?
Już wiem o co chodzi z tym przekręcaniem o 90 stopni. Ale ja nie mam takiego króćca na stronie inter cars oznaczenie mojego to 108 189 HP108 189.
_Nie piszemy jednego posta pod drugim reg. pkt. 20
NED.
marcin
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 13:06
Jedna uszczelka zamontowana tak jak napisales, dokup dodatkowa bo ona tez moze puszczac.
pozdr. Michal
marcinb87
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 17:40
Króciec wymieniony na nowy i już nie cieknie. Odpowietrzyłem układ, autko nagrzało się do 90, ciepłe powietrze leci.
Ale było by za prosto żeby wszystko było ok, przejechałem się kawałek i nagle wskaźnik temp spadł poniżej 60 przejechałem jeszcze z 1 km i nic...
Zatrzymałem się, zgasiłem silnik zajrzałem pod maskę czy płynu jest dość - było dobrze. Więc ruszyłem i po chwili wskaźnik powędrował na 90 stopni, przejechałem 12 km i już nie spadło...
Może czujnik temp. jest uszkodzony ? jutro spróbuję podłączyć VAG
marcin
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 18:53
Powinno się ustawić samo, jak masz VAG'a to może jakieś błędy Ci wybiło po odłączeniu termostatu - można je skasować teraz na nowym. Ew. pozostaje opcja z odpięciem klemy na noc, ale niektórzy jej się boją, niczym jakiegoś demona Very Happy
Jeszcze ewentualnie możesz sprawdzić stary termostat - oglądnij dokładnie, czy jest na 100% domknięty, potem wsadź go do gara i zagotuj w wodzie - powinien się otworzyć na full. Może się okazać, że to wcale nie termostat i ten stary jest dobry..
marcinb87
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 08:43
Podłączyłem VAG'a i wyświetliło mi błąd 668. Może mi ktoś doradzić który czujnik odpowiada za wskaźnik temp. i gdzie on się znajduje ?
Dzisiaj dopiero po przejechaniu 10 km zaczął się ponosić wskaźnik i dość szybko powędrował na 90 po czym nagle spadł na sam dól i znowu się nie podnosił a ciepłe powietrze leciało cały czas.
marcin
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 09:12
Hmm ten 00668 to może problem ze złym sygnałem dla sterownika, tylko pytanie jest skąd. Z tego co w necie piszą, to mogą to być bezpieczniki, kable, słaby aku albo uszkodzony sterownik. Ja myślę, że może to być też uszkodzony czujnik, ale nie jestem przekonany.
Opis błędu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
Na dobry początek sprawdź bezpieczniki na przewodach, które idą do sterownika oraz akumulator - nawet "zapobiegawczo" podłącz go na noc pod prostownik.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 09:52
Sprawdz zasilanie sterownika.
pozdr. Michal
marcinb87
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 17:17
Wymieniłem czujnik temperatury płynu i jak na razie działa. Temperatura nie spada...
marcin
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
Seat
Toledo
34 900
74 721 km
Seat
Ibiza
20 800
117 000 km
Seat
Altea
28 800
94 000 km
Seat
Toledo
34 000
118 291 km
