Seat
( Seat Alhambra ) 1.9 130km 2003r, czujnik temp. powietrza wlotowego.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
fester50
Skąd jesteś (miejscowość / region): plewki mazury
Posiadane auto: seat alhambra 130 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 01:09
Mam pytanie bo juz normalnie zbaraniałem. Czy Czujnik temperatury powietrza wlotowego ma pokazywac taką samą temperature jak na wyświetlaczu obok liczników? Bo normalmie u mnie zawyza o 10st. To on pokazuje temperature dla kompa ile mają grzac świece zarowe? Bo jakos krutko grzeją (2-3sekundy)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 09:59
Re: ( Seat Alhambra ) 1.9 130km 2003r, czujnik temp. powietrza wlotowego.
Jaki czujnik powietrza wlotowego - G72?
Za świece odpowiada czujnik płynu - G62
pozdr. Michal
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 12:26
nie porównuj ich , prawdopodobnie masz czujnik temp zespolony w mierniku masy powietrza (g42)- jak było coś nie tak wywali błędy- jeżeli nie ma żadnych nie porządanych objawów to nie grzeb.
średnia praca świec to właśnie 3 sekundy - co ci to przeszkadza ? - ciężko odpala , nie pali na któryś gar ?
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 18:02
Nie byłbym taki pewny, że świece pracują tylko przez kilka sekund. Kilka sekund to świeci kontrolka od świec. natomiast świece podobno potrafią grzać do ok. 2 min od uruchomienia silnika. Niestety teraz nie mam czasu szukać źródła, ale ktoś kiedyś mierzył pobór prądu przez świece i taką informację podał.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 18:58
4min lub 2500obr, takie info jest w zeszycie SSP.
pozdr. Michal
fester50
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 22:58
Seat alhambra 1.9 tdi 130
Nie wiem jaki ma numer ten czujnik ale pytanie jest takie czy to normalne ze pokazuje 10 st. wiecej. ( chyba G 72)
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 00:05
Jaki masz silnik? TDI? Jeśli tak to G72 jest zespolony razem z G71. Czujnik taki znajduje się w rurze pomiędzy sprężarką a IC. Jeśli silnik pracuje to temperatura czytana z G72 będzie wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego. W końcu G72 mierzy temperaturę powietrza, które przeszło przez turbosprężarkę, a więc miało się o co ogrzać. Ponadto powietrze przy sprężaniu się rozgrzewa, dlatego jest chłodzone w IC.
Kiedyś sprawdzałem u siebie czujniki temperatury zewnętrznej, cieczy chłodzącej i paliwa w aucie po całonocnym postoju . Rozbieżność we wskazaniach pomiędzy najniższą i najwyższą temperaturą wynosiła ok 6oC. Żadnych błędów nie było. Stąd wniosek, że czujniki temperatury nie muszą pokazywać tego samego. Niestety nie wiem czy 10oC różnicy jest wartością akceptowalną.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 09:38
G72 zintegrowany jest z G70 - przeplywka, po dluzszym postoju wszytskie temp. powinny byc do siebie zblizone. Temp. G72 podczas pracy silnika bedzie rosnac, tak jak slusznie zauwazyl poprzednik w wyniku sciskania powietrza w turbinie, ale przede wszystkim z powodu odbierania ciepla od silnika, u mnie podobnie jest z czujnikiem temp. zewn -jest przed chlodnica, podczas postoju jego odczyt rosnie poniewaz odbiera cieplo z silnika.
ernestowski; roznica 60st. nie jest normalna, 10st. też.
pozdr. Michal
fester50
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 21:20
To co mam zrobic wymienic? A jeszcze jedno dzis podpiołem pod kompa i wyskoczyło
16685 - cylinder 1 misfire detected PO0301 - 35-10--- Intermittent
Readiness: N/A
Wtrysk do wymiany?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 21:36
szymekgd; "o" to nie było zero tylko mała literka o. To taki myk na zastąpienie znaczka stopień Smile
Zawsze mi się wydawało, że G72 jest połączony z G71. Jak robią chipa i jak nie wyrabia IC to mówią, że auto puchnie bo IC nie daje rady schłodzić powietrza po sprężeniu. Skądś ci chipujący mają temperaturę i ciśnienie powietrza sprężonego, a po sprężarce jest tylko jeden czujnik, ten w rurze pomiędzy IC i kolektorem dolotowym (poprzednio źle pisałem, że pomiędzy sprężarką i IC). Więc drogą dedukcji stwierdziłem, że G72 jest w jednej obudowie z G71.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 22:21
I db wydedukowales - G72 jest z G71 w jednej obudowie przed kolektorem, to ja dalem ciala...
pozdr. Michal
fester50
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 23:57
Re: Seat alhambra 1.9 tdi
Readiness: N/A
Wtrysk do wymiany?
To jakl wymiana czy sie obejdzie??
fester50
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 02:50
Seat Alhambra 1.9 130
Panowie prosze co mam robić
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 12:11
Po pierwsze z Twojej wypowiedzi nie wynika, który to czujnik temperatury zawyża wskzanie o 10oC. Po drugie trzysekundowe świecenie kontrolki świec żarowych mam i ja. Wydaje mi się, że jest to normalne. Tak naprawdę świece grzeją jeszcze jakiś czas po zgaśnięciu tej kontrolki. Warunki grzania świec podał szymekgd "4min lub 2500obr, takie info jest w zeszycie SSP" Jeśli nie ma błędów związanych z zawyżającym czujnikiem temperatury ja bym przy tym nie grzebał. Jednak jeśli bardzo chcesz pogrzebać to wymień ten zawyżający czujnik temperatury, ale na taki kupiony w ASO. Zamienniki bardzo często nie trzymają parametrów.
Jak często w twoim aucie się powtarza występowanie błędu 16685? Jeśli jest sporadycznie to nawet mechanik będzie miał problem ustalić co jest nie tak. Jak widać z poniższego linku taki błąd związany może być głównie z silnikami benzynowymi, ale kilka przyczyn dotyczy też silników diesla. Jeśli myślisz, że to wtryskiwacze to trzeba by dokonać ich komputerowej diagnostyki, a potem ewentualnie próby rozpylania i przelewowej.
http://www.obd-codes.com/p0301
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 12:37
Warto podlaczyc sie pod kompa i sprawdzic parametry pompek w grupach 018 i 023
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
