seat leon 1.6 benzyna 2000r nie odpala (rozrusznik kreci)
witam mam problem z moim leonem. od tygodnia nie odpala w ogole. zmienilem akumulator i dalej nic. rozrusznik kreci a pozatym zero reakcji... prosze o pomoc. co moge sam sprawdzic? dodam,ze nie znam sie na samochodach... pozdrawiam
Dołączył: 10 Mar 2012 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin Posiadane auto: Leon m1 '06 1.9 AXR
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 00:48
Nie masz alarmu albo jakiegoś innego zabezpieczenia? Sprawdź czy jest iskra jak silnik kręci posłuchaj czy pompa pracuje. Najlepiej podpiąć pod komputer.
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 19:04
Re: ( Seat Leon ) seat leon 1.6 benzyna 2000r nie odpala (rozrusznik kreci)
Koledzy wyżej - jak macie takie rady, to zatrzymajcie je dla siebie... bo są one bardzo pomocne, po prostu "jak cholera". Dobrze, że nie powiedzieliście jeszcze, żeby chłopak auto od razu zezłomował...
Jakby alarm odcinał, to ten domyślny (taki jak u mnie w wersji Signo) przy próbie kręcenia się załącza i zaczyna wyć...
Sprawdzić na dobry początek możesz kilka rzeczy, natomiast wymaga to jakiejś podstawowej wiedzy albo chociaż chęci, aby to zrobić. Przede wszystkim zacząłbym od podawania paliwa - może coś się zatkało, zdechła pompa itp. Dawno wymieniałeś filtr paliwa? Potem przewody elektryczne z cewkami - może jest gdzieś przerwa.
Zanim zacząłbym dłubać dalej, to dobrze by było podpiąć się pod kompa (zamówić sobie interfejs OBDII na Alledrogo) - zapłacisz za to 50zł z wysyłką i będziesz miał na zawsze, a w serwisie jednorazowe podpięcie kosztuje 100zł+. Jeżeli coś dziwnego się dzieje, to pewnie są zlogowane błędy.
bardzo dobrze odpowiedziałem - pytanie było co może sprawdzić samemu nie mając pojęcia o samochodach ? - odpowiedź nic .
to co mógł już sprawdził .
- zacznie grzebać samemu - narobi więcej szkód niż naprawi - wyjdzie go to dwa razy drożej dwa razy dłużej .
potem będzie ,że samochód do dupy.
najważniejsza zasada jak sie nie umie to sie samemu nie grzebie.
to jest pomoc na internet.
po co mu wskazówka przerwa na przewodach - jak to sprawdzi jak nie wie jak , czym jak nie ma narzędzi ?
po co mu interfejs jak sie nie zna ?
nie musi tego wiedzieć/umieć - wystarczy ,że wie kto to potrafi.
nie mam lepszej rady dla kolegi .
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 23:50
Drogi jurcio6
Zaproponowałeś to samo co ja więc nie rozumiem o co Ci chodzi. "Potem przewody elektryczne z cewkami - może jest gdzieś przerwa" - ja to nazwałem brakiem iskry. "Przede wszystkim zacząłbym od podawania paliwa - może coś się zatkało, zdechła pompa" - ja to nazwałem sprawdzeniem pompy paliwa. Cieszę się, że masz wersję Singo i domyślny alarm, który przy próbie kręcenia zaczyna wyć ... Wszystkie Seaty tak mają? Raczej nie. Zwracam tylko uwagę, że po odłączeniu akumulatora coś się mogło zablokować ( miałem tak w Rover 414 - dzięki tamu forum nie musiałem jechać do servisu ). "Zanim zacząłbym dłubać dalej, to dobrze by było podpiąć się pod kompa " - napisałem tylko, że najlepiej podpiąć pod kompa - nie wysyłam do serwisu, nie zalecam kupna na Allegro - na dzień dzisiejszy jest to tak dostępne, że wystarczy popytać znajomych.
W związku z powyższym nie rozumiem jak "Koledzy wyżej - jak macie takie rady, to zatrzymajcie je dla siebie... bo są one bardzo pomocne, po prostu "jak cholera". Dobrze, że nie powiedzieliście jeszcze, żeby chłopak auto od razu zezłomował... " odnosi się do moich rad...
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 08:45
Sorry kol. Czarny Leon, chodziło mi o wypowiedź kol. andrewendrju oczywiście.
Dokładnie tak, jak napisałeś, co z resztą potwierdziłem i ja - od sprawdzenia tych rzeczy należy zacząć.
A po co jest internet? Przecież to wszystko można znaleźć bez większego problemu. Nie zna się na interfejsie - myślę, że jest na tym forum kilka osób, które z chęcią pomogą. Jest wiele rzeczy, które ja sam potrafiłem wyeliminować dzięki pomocy kolegów z forów a też mechanik ze mnie żaden..
Generalnie moje zdanie jest takie, że jeżeli nie chcesz tutaj pomóc, to nie ma sensu, żebyś się produkował - po prostu omiń temat szerokim łukiem, zamiast bić pianę. Naprawdę nie rozumiem takiego podejścia..
Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 539 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 13:36
No niby po to jest to forum żeby sobie pomagać ale to pytanie jest z z serii "Coś mi puka co to może być?". Nawet gdyby przypadkiem udało się komuś trafnie określić źródło pukania, czy przyczynę niemożliwości uruchomienia jak w tym przypadku to co osobie pytającej po tak zdobytej wiedzy kiedy i tak nie będzie wiedziała jak ją użyć. Mimo wszystko znajomość podstaw działania i budowy samochodu wskazana, inaczej dyskusja nie ma sensu.
dzieki wszystkim za porady... mam zamiar kupic kabel i sprawdzic bledy bo mam juz program vag na kompie. pozdro dla wszystkich. jesli auto zostanie naprawione to napisze na forum co bylo nie tak.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
