Seat
( Seat Arosa ) straciłem wspomaganie hamulca, układu kierowniczego.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Wenzdey094
Posiadane auto: Seat Arosa 1.7 SDI 2001r
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 15:04
Dzisiaj rano jadąc do szkoły straciłem wspomaganie hamulca, układu kierowniczego i wciskając gaz nie było żadnej reakcji , zaświeciła się kontrolka od OLEJU i zaczęło piszczeć, zdążyłem zjechać na parking zgasiłem silnik i próbowałem odpalić, kręci, kręci i nie udało się.
Sprawdziłem stan oleju (Sprawdzam właściwie codziennie) było okej, po jakiś 20 minutach odpalił bez zarzutów pozostawiłem auto i po jakiś 3/4godzinach odpaliłem bez zająknięcia dojechałem domu bez żadnych problemów...
Świeciła mi się serwis OIL od około 1tyś km ( OLEJ BYŁ WYMIENIONY we wrześniu zaraz po zakupie i zrobiłem na nim prawie 6 tyś km, filtr oleju jak i powietrza był wymieniony , filtr paliwa nie był wymieniany)
Silnik jest delikatnie mokry z oleju ale nie miałem zbytnio wycieków..
Autko obecnie odpala normalnie i nie ma żadnych problemów zrobię trochę km dzisiaj jeszcze i się zobaczy czy się to powtórzy.
Aroska jest z 2001 roku i ma przejechane 195tyś.
Pozdrawiam i Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 15:50
Re: straciłem wspomaganie hamulca, układu kierowniczego.
Wenzdey094 napisał:
Dzisiaj rano jadąc do szkoły straciłem wspomaganie hamulca, układu kierowniczego i wciskając gaz nie było żadnej reakcji , zaświeciła się kontrolka od OLEJU i zaczęło piszczeć, zdążyłem zjechać na parking zgasiłem silnik .
Objawy które opisałeś wskazują na to że po prostu w czasie jazdy zgasło Ci auto .
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Wenzdey094
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 15:55
Re: ( Seat Arosa ) straciłem wspomaganie hamulca, układu kierowniczego.
No tak... zgasło i nie chciało odpalić a wydaje mi się że chyba jak by mi zgasło to raz że bym słyszał a dwa zablokowała by mi się kierownica...
Czekam na jakąś konkretną odpowiedź kogoś kto jest w temacie i może mi pomóc. Rolling Eyes
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 16:18
A niby dlaczego miała by Ci się zablokować (to dzieje się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki )
NED
Wenzdey094
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 16:22
Rzeczywiście masz rację, ale silnik ciągle pracował..
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 16:35
Jeśli po ponownym odpaleniu wszystko masz OK to nie bardzo widzę inną przyczynę utraty wspomagania układu hamulcowego i wspomagania kierownicy jak opisany wyżej.Są to dwa odrębne układy jeden wspomagany pod-ciśnieniowo a drugi przez pompę hydrauliczną i tylko zatrzymanie się silnika może w jednym czasie spowodować ich zanik.
NED
Wenzdey094
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 16:39
A to że po całym tym zajściu nie mogłem odpalić samochodu pozostaje nie wyjaśnione Sad. Trochę się boje poruszać tym samochodem trochę pośmigam jeszcze dzisiaj i zobaczę czy się powtórzy.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
