Seat
( Seat Alhambra ) nie odpala
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kamyczki4
Posiadane auto: seat alhambra 1.9 TDI 1998r
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 23:41
Re: ( Seat Alhambra ) nie odpala
który przekaźnik jest od świec żarowych
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 23:43
Hmm, ciężka sprawa Confused
Miałem już kilka podobnych przypadków, że rozrusznik kręcił a auto nie odpalało, tylko wtedy pojawiał się jakiś błąd Rolling Eyes W każdym razie winny był przekaźnik 109 odpowiedzialny za zasilanie m.in. sterownika silnika, także jakbyś miał możliwość to go podmień.
Zrobiłeś test elementów wykonawczych - ok, ale to nie znaczy, że przekaźnik jest dobry Wink Może sobie klikać, ale skąd wiesz, że styki nie są wypalone? Podepnij się próbówką pod świece i wtedy zrób test.
Tak, mam VCDSa Wink
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 10:47
Skoro zapala sie kontrolka swiec to 109 jest dobra, ale napisalem juz, ze wystarczy sprawdzic czy dochodzi +12V na zawor n109 - jezeli to wina przekaznika to napiecia nie bedzie.
Wyjmij wtyczke z czujnika temp., jezeli swiece dalej nie beda grzac to posprawdzaj przekazniki i bezpieczniki, ew. wiazki. Silnik bez grzania (TYLKO) swiec odpali.
pozdr. Michal
kamyczki4
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 12:35
dzisiaj w sklepie dowiedziałem się że jest jakiś bezpiecznik świec żarowych taka blaszka gdzie on się może znajdować bo dalej nie mam napięcia na świecach i naj prawdopodobniej mam wszystkie świece przepalone
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 13:18
Bezpiecznik i przekaznik (ok. 50A) swiec jest w komorze silnika.
pozdr. Michal
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 13:22
A właśnie, że nie. Zwróć uwagę, że możesz sobie zrobić test zarówno samego przekaźnika, jak i kontrolki, te dwie rzeczy nie są połączone równolegle, także przekaźnika może nawet i nie być a kontrolka będzie świecić, poza tym nie służy ona tylko do sygnalizowania grzania świec Smile
Według programu Tolerance Data bezpiecznik świec żarowych (60A) oraz przekaźnik świec znajduje się we wnętrzu pojazdu.
Tak, mam VCDSa Wink
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 13:39
seataltea; kontrolka steruje ecu, przekaznik 109 zasila min. ecu, skoro nie poda napiecia to komp nie dostanie napiecia i kontrolka sie nie zaswieci, a auto nie odpali. Wtedy dajemy + na zawor n109 i auto odpala.
Przekaznik sterujacy jest w kabinie, ale wykonawczy - podajacy prad z aku z zabezp. jest w komorze silnika. Widziales kabel min. 6mm2 w kabinie?
pozdr. Michal
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 13:57
Zwracam honor kolego szymekgd pisząc 109 miałem na myśli przekaźnik świec Embarassed
Oczywiście, nawet grubsze, choćby nawet do elektrycznego wspomagania kierownicy Wink
A rysunek i dane jak wspomniałem pochodzi z pewnego programu.
Tak, mam VCDSa Wink
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 14:05
Bede sie upieral, przekaznik wykonawczy i bezpiecznik zabezpieczajacy sa w komorze (dla bezpieczenstwa), podobnie jak elementy podgrzewacza plynu.
Zakladam, ze 1.9 tdi to silnik AFN, u mnie powyzsze elementy sa w poblizu zbiorn. wyrownawczego, inna lokalizacja to sciana grodzi.
Skrzyneczka nr 13 z http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=gFTSBkZU0gYOVNIGwg66P7EViyDTDRYH4hzSBq6LUjaAVNB5YHbSioBS1p6AdNJutRlAeCQvmAbkTuZsHv1m1OJpyDvzfcJupkeqXT7gKkrsgZgmS6dvqmcO05YATIMkQhpdNXGt04GsB/nuPBHvPprTujXVXEJDSeaDIHFDDV4a02L5D5/c3o/IXMDFU4yNOXZOLsg20rekVA== powinna byc w komorze.
pozdr. Michal
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 14:33
Różnie bywa z rozmieszczeniem przekaźników, np. w moim poprzednim samochodzie (Ibizie 1,9TDI AHU 97r.) przekaźnik świec był w kabinie, nad bezpiecznikami.
Nie wiem czy podany przez Ciebie rysunek ze skrzyneczką nr. 13 nie dotyczy Alhambr produkowanych do 97r.
Najlepiej będzie jak wypowie się sam właściciel, jeśli masz rację stawiam piwo Very Happy
Tak, mam VCDSa Wink
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 14:55
Ja tez mam przekaznik od swiec na panelu bezpiecznikow w kabinie i on wlasnie steruje "pradowym" przekaznikiem swiec w komorze. Od alhambry tu jest rys. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=8AREIDoERCBgBEQgsl4sGcFFHQajXY8sT95EIN/bxBDwBEZfECZALPAyAjjwJESq_VF7M9jC4OgxGsdmenrgIVAEkFhI5_USO89z/3u98lPfqpK4Ia9UnhKsWqvzDlZpTE3n7FesSAu3FN0JBkj/JBz11aSknnd6ANAf9q88j2tKPdSbUcNOum2bjkP0GNzh7g/9AmwsDEV2W6kg
pozdr. Michal
kamyczki4
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 23:48
u mnie przekaźniki są za licznikiem nie mam pojęcia jak się do nich dostać od innej strony w komorze silnika nie widziałem żadnych przekaźników przynajmniej nie znalazłem
kamyczki4
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 23:30
autko naprawione, spalone cztery świece i rzecz której nie sprawdziłem wężyki powrotne od wtrysków były skruszałe i cały układ zapowietrzony nie było widać żadnych wycieków ale nie podawało paliwa teraz wiadomo dlaczego , dziękuje za wszystkie porady Very Happy
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 10:10
Skoro pompa nie dawala paliwa to nie bylo go na powrocie, ale to nie przyczyna, swiece tez nie - u mnie przy -10 palil bez problemu i lekko kulal przez kilka sekund na jednej sprawnej...
Wazne ze auto sprawne Wink
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatMii
17 999
206 000 km
