Seat
( Seat Cordoba ) Wadliwy akumulator ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
nomado
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 rok prod. 2000
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 11:49
kupiłem akumulator firmy Varta o pojemności 52 Ah taki jak w poniższym linku.
http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/products/automotive/blue-dynamic/552-400-047
Jednak wydaje mi się że zbyt szybko się rozładowuje albo mój seat pobiera na postoju zbyt dużo prądu.
Ile maksymalnie naładowany akumulator tego typu powinien wytrzymać na postoju bez odpalania silnika ?
Jaki powinien być pobór prądu na postoju?
Nomado
[/url]
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 17:17
Re: ( Seat Cordoba ) Wadliwy akumulator ?
Po jakim czasie akumulator "pada"?
Prąd na postoju raczej nie powinien przekraczać 30mA (0,03A).
Tak, mam VCDSa Wink
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 18:04
A gdzie kupiłeś ten akumulator? Ja też kupiłem Vartę tyle że Silver i też mam wrażenie, że się szybko rozładowuje.
nomado
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 21:12
seataltea napisał:
Ostatni przypadek:
1. Akumulator naładowany na maxa - 3,5h jazdy
2. Autko stoi w garażu 6 dni po czym wyjeżdżam na sobotnie zakupy - przejechane około 10km
3. Autko ponownie stoi w garażu tydzień i już nie jestem w stanie odpalić.
W garażu temperatura dodatnia. W wolnej chwili sprawdzę miernikiem ile pobiera na wyłączonym silniku i odpiszę...
w Grójcu (mazowieckie)
Ostatnio zmieniony przez nomado dnia Pon 21 Sty 2013, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 22:04
witam, daj do sprawdzenia aku tam gdzie kupiłeś może jest wadliwy, ojcu też tak się działo i był padnięty po podłączeniu do kompa wywaliło błąd aku zwarcie do celi po wymianie aku na nowy jest OK, a może masz jakiś wzmacniacz dodatkowy do radia który go rozładowywuje ?
pzd
czasem się mylę
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 23:15
Ja mam od roku boscha silver 52Ah, jezdze glownie do pracy (6km) i nie ma problemu, przy -10 rozrusznik kreci slabiej ale to wg. mnie norma. Sprawdz napiecie ladowania i prad przy wylaczonym silniku i odbiornikach. Moze alarm, radio pobiera prad przy wylaczonej stacyjce, podobno tez w niektorych vw modul komfortu nie "usypia".
pozdr. Michal
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 11:11
nomado napisał:
Ostatni przypadek:
jak naładujesz aku w 3,5 h ?
ładowanie masz w wysokości max 10% pojemności baterii czyli ok 5 Ah ( jeżeli nie sa włączone odbiorniki )
jeżeli aku było puste lub na granicy pustego to do 52 pojemności akumulatora masz wymagane 10 godzin ładowania w czasie jazdy.
auto stoi 2 tyg - z prawidłowym poborem 0,03 aku straci przez ten czas około 11 ah ,a przy poborze 0,04 14 ah. dodatkowo przez te 10 km jazdy może wiecej stracić niż doładować . Rozruch , zimny silnik , światła , ogrzewanie , wentylatory.
większy pobór niż przychód.
miałeś pewnie naładowane aku w połowie pojemności - przez postój stracił dodatkowe 11 -14 ah - inne czynniki jak chłód samoczynne rozładowanie akumulatora i będzie sie zgadzać.
wyciągnij naładuj do pełna prostownikiem na małym prądzie -zmierz napięcie po 24h ponownie - zobaczysz jakie jest samoistne upłynnienie prądu.
najlepiej podjedż do serwisu i sprawdż aku pod obciążeniem czy trzyma prąd.
normalnie auto z alarmem trzyma do 3 tyg - potem zdycha.
życie jest proste tylko sami je sobie komplikujemy
nomado
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 09:20
andrewendrju chyba masz rację.
Wczoraj zmierzyłem aku i na postoju pobiera mi 0,04 w porywach do 0,05.
Chyba od nowości po prostu nie zdążył się jeszcze w pełni naładować. Podłączyłem go wczoraj pod prostownik. Po 10 godzinach świeciły się 2 z 4 lampek prostownika (powinna jedna), więc zostawiłem go jeszcze, niech się podładuje do końca.
Później zdam relację ile wytrzymał czasu na małej eksploatacji.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 18:31
Co do powyższego się nie zgodzę. W mojej ocenie przy sprawnej instalacji powyższe elementy nie mają wpływu na rozładowanie akumulatora, jeśli obroty silnika utrzymują się chyba powyżej 1000obr/min. Takie obroty są już wystarczające do tego aby alternator zasilił wszystkie odbiorniki znajdujące się w aucie i doładowywał akumulator. Można przyjąć, że alternator może mieć ok 100A prądu znamionowego, więc wliczając z zapasem 200W na światła, 100W na radio, 300W na wentylatory i 300W na pozostałe elementy wychodzi 900W, czyli ok 900W/12V=75A.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
SeatLeon
36 500
227 000 km
