Autor
Wiadomość
seataltea Stały Bywalec Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19 /2
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 23:27
Opis bezpieczników i przekaźników Seat Altea 05.2005-
BEZPIECZNIKI/PRZEKAŹNIKI SEAT ALTEA 05.2005-
Skrzynka bezpieczników głównych w komorze silnika:
SA1. Prądnica, 150/ 200 A
SA2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 80 A
SA3. Wentylator chłodnicy, wysoka szybkość obrotów, … lub …, Wentylator chłodnicy, niska szybkość obrotów, 80/ 50A
SA4. Nieużywane
SA5. Grzejnik dodatkowy, 100 A
SA6. Skrzynka bezpieczników, 100 A
SA7. Skrzynka bezpieczników, 50 A
Skrzynka bezpieczników wnętrze pojazdu:
1. Lusterko wsteczne, 5 A
2. Sterownik zarządzania silnikiem (ECU), Zasilanie prądowe zacisk 30, Gniazdo wtykowe diagnostyczne, 5 A
3. Regulacja zasięgu świecenia, 5 A
4. Włącznik wielofunkcyjny, 5 A
5. Miernik masy powietrza, Podgrzewacz powietrza zasysanego, 10 A
6. Sterownik poduszek powietrznych, Lampka kontrolna, poduszk powietrzna po stronie kierowcy, 5 A
7. Nieużywane
8. Nieużywane
9. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 10 A
10. Gniazdo wtykowe diagnostyczne, reflektor do jazdy wstecz , 10 A
11. Ogrzewana szyba przednia, 5 A
12. Pompa paliwowa, 10 A
13. Sterownik przyczepy, 5 A
14. Sterownik kontroli ciśnienia w oponach, Włącznik ASR i ESP, ABS z EDS, ABS z EDS, 5 A
15. Wybierak/drążek przełączny, Włącznik Tiptronic, Przekładnia automatyczna, 5 A
16. Regulator ogrzewania, Włącznik wysokiego ciśnienia, Ogrzewanie foteli, Klimatyzacja, Sterownik tablicy przyrządów kombi, 10 A
17. Nieużywane
18. Nieużywane
19. Nieużywane
20. Sterownik ABS/ESP , ABS z EDS, Przekładnia automatyczna, 5 A
21. Włącznik wielofunkcyjny, Wybierak/drążek przełączny, 5 A
22. Nieużywane
23. Światło hamowania, 10 A
24. Przełącznik świateł, Regulator ogrzewania, Gniazdo wtykowe diagnostyczne, Klimatyzacja, Czujnik deszczu , 10 A
25. Pompa próżniowa , 20 A
26. Zawór wtryskowy paliwa, 10 A
27. Włącznik wielofunkcyjny, Przekładnia automatyczna, 20 A
28. Przełącznik świateł, 5 A
29. Wycieraczka tylnej szyby, 15 A
30. Regulator ogrzewania, Klimatyzacja, 5 A
31. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 15 A
32. Ogrzewane dysze spryskiwacza, 5 A
33. Regulator ogrzewania, 40 A
34. Nieużywane
35. Nieużywane
36. Nieużywane
37. Nieużywane
38. Nieużywane
39. Sterownik przyczepy, 15 A
40. Sterownik przyczepy, 20 A
41. Sterownik przyczepy, 20 A
42. Gniazdo wtykowe 12 V, Gniazdo wtykowe 12 V w bagażniku, 15/ 30 A
43. Pompa paliwowa, Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU), 15 A
44. Instalacja antywłamaniowa, Kontrola przedziału pasażerskiego, 5 A
45. Nieużywane
46. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 7,5 A
47. Zapalniczka papierosów, 25 A
48. Ogrzewanie foteli, 30 A
49. ECU (sterownik), drzwi strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera, 10 A
50. System komfortu, 25 A
51. Dach słoneczny, 20 A
52. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 25 A
53. Automatyczna wycieraczka/spryskiwacz, 20 A
54. Czujnik parkingowy, Przekładnia automatyczna, 5 A
55. Nieużywane
56. Dmuchawa grzejna, 40 A
57. ECU (sterownik), drzwi strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera, 30 A
58. ECU (sterownik), drzwi (tył) strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera (tył), 30 A
Skrzynka bezpieczników/przekaźników komora silnika:
A1. Zasilanie prądowe zacisk 30, Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU)
A2. Pompa powietrza wtórnego
A3. Układ żarzenia
1. Wycieraczka szyby przedniej, strona pasażera, 30 A
2. Sterownik kolumny kierownicy, 5 A
3. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 5 A
4. ABS z EDS, Sterownik ABS/ESP , 30 A
5. Sterownik przekładni zmianowej DSG, 15 A
6. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 5 A
7. Nieużywane
8. Radio, Nawigacja, 15 A
9. Telefon, 5 A
10. Sterownik zarządzania silnikiem (ECU), … lub …, Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU), 5 A
11. Nieużywane
12. Gniazdo wtykowe diagnostyczne, 5 A
13. Sterowanie silnikiem (benzynowy), … lub …, Sterowanie silnikiem (Diesel), 25/ 30 A
14. Cewka zapłonowa, 20 A
15. Pompa paliwowa, Układ żarzenia, … lub …, Lambda czujnik, Lambda sonda 2, 5/ 10 A
16. ABS z EDS, Sterownik ABS/ESP , 30 A
17. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 15 A
18. Nieużywane
19. Wycieraczka szyby przedniej, strona kierowcy, 30 A
20. Nieużywane
21. Lambda czujnik, Lambda sonda 2, 15 A
22. Włącznik sprzęgła, 5 A
23. Pompa paliwowa, … lub …, Zawór recyrkulacji spalin, Zawór sterujący Boost, Chłodzenie spalin, … lub …, Zawór regulacyjny ciśnienia, 5/ 10/ 15 A
24. Termostat, Zawór recyrkulacji spalin, Zawór odsysania, Obudowa przepustnicy, Czujnik deszczu , Zawór dławiący, Sterowanie wałkiem rozrządu, 10 A
25. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 40 A
26. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 40 A
27. Pompa powietrza wtórnego, … lub …, Układ żarzenia, 40/ 50 A
28. Zasilanie prądowe zacisk 15, 40 A
29. ECU (sterownik), drzwi strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera, … lub …, ECU (sterownik), drzwi strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera, ECU (sterownik), drzwi (tył) strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera (tył),
30. Przekaźnik odciążania zapłonu/rozrusznika, 40 A
Skrzynka przekaźników 2 wnętrze pojazdu:
1. Automatyczna wycieraczka/spryskiwacz
2. Pompa paliwowa, Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU)
3. Nieużywane
4. Ogrzewana szyba przednia
5. Nieużywane
6. Zasilanie prądowe zacisk 50
7. Nieużywane
8. Nieużywane
9. Nieużywane
Skrzynka przekaźników wnętrze pojazdu:
B1. Zasilanie prądowe zacisk 15
B2. Ogrzewanie foteli
B3. Nieużywane
B4. Zasilanie prądowe zacisk 30
B5. Ogrzewana szyba tylna
B6. Sygnał dźwiękowy
B7. Pompa spryskiwacza
B8. Pompa spryskiwacza
B9. Przekaźnik odciążania zapłonu/rozrusznika _________________ Tak, mam VCDSa
albin111 Dyskutant Dołączył: 28 Maj 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia-Hel (pomorskie) Posiadane auto: seat altea 1,9 TDI 2004
Piwa: 2 /3
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 18:57
opis skrzynki bezpieczników
witam czy wszystko jest jest tak samo w roczniku 2004 silnik 1,9 tdi
Piwa: 19 /2
Piwa: 2 /3
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 18:31
Re: ( Seat Altea ) Opis bezpieczników i przekaźników Seat Altea 05.2005-
dzieki sliczne leci piwko
Kristoffer-give Czytelnik Dołączył: 21 Lut 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek Posiadane auto: Seat toledo 3, rok 2007, 1,6 mpi
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 21:05
Re: Opis bezpieczników i przekaźników Seat Altea 05.200a
Witam. Czy moge prosic o wykaz bezpiecznikow do seata toledo z roku 2007.
Krzysiek
seataltea napisał: BEZPIECZNIKI/PRZEKAŹNIKI SEAT ALTEA 05.2005-
SA4. Nieużywane
7. Nieużywane
8. Nieużywane
17. Nieużywane
18. Nieużywane
19. Nieużywane
22. Nieużywane
34. Nieużywane
35. Nieużywane
36. Nieużywane
37. Nieużywane
38. Nieużywane
45. Nieużywane
55. Nieużywane
A3. Układ żarzenia
7. Nieużywane
9. Telefon, 5 A
11. Nieużywane
18. Nieużywane
20. Nieużywane
3. Nieużywane
5. Nieużywane
7. Nieużywane
8. Nieużywane
9. Nieużywane
B3. Nieużywane
alteamoja Czytelnik Dołączył: 30 Lis 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz Posiadane auto: Altea 2011r 1.6 tdi dsg
Piwa: 0 /0
Wysłany: Pon 19 Gru 2016, 00:16
Czy posiada ktoś z was opis bezpieczników dla seata Altea 1.6 tdi dsg z 2011r. ? Opis powyżej jest nieodpowiedni dla tej wersji.
zeb13 Czytelnik Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Seat Altea XL1.6CR TDI 2010
Piwa: 0 /0
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 19:19
Tablica Bezpieczników po lewej stronie przedziału silnikowego
nr gniazda - bezpiecznik
1- wycieraczki szyb - 20A
2- Skrzynia Biegów DQ200 - 30A
3- Sterownik Sieci pokładowej pojazdu - 5A
4- ABS - 20A
5- Skrzynia Biegów AQ - 15A
6- Tablica wskaźników/kolumna kierownicza - 5A
7- Stacyjka zapłonowa - 40A
8- Radio - 15A
9- Telefon /System Nawigacji TomTom - 5A
10- Sterownik silnika -10A
11- Wolne
12- Sterownik sieci pokładowej pojazdu - 5A
13- Sterownik Układu zasilania paliwem w silnikach benzynowych -15A
Sterownik Układu zasilania paliwem w silnikach wysokoprężnych - 30A
14- Cewka Zapłonowa - 20A
15- Sterowanie Silnikiem - 5A
- Przekaźnik pompy - 10A
16- Oświetlenie prawa strona - 30A
17- Sygnał dźwiękowy - 15A
18- wolne
19- Silnik wycieraczki przedniej szyby od strony kierowcy - 30A
20- Pompa cieczy chłodzącej -10A
- Pompa obiegowa cieczy chłodzącej silnik 1.8 - 10A
21- Sonda Lambda - 15A
22- Pedał hamulca, czujnik prędkości - 5A
23- Sterwonik silnika -5A
- Sterwonik silnika -10A
- Sterwonik silnika -15A
24- Zawór układu pochłaniania par paliwa -10A
25- Pompa ABS - 40A
26- Oświetlenie strona lewa - 30A
27- Sterownik silnika - 40A
- Sterownik silnika - 50A
28- Wolne
29- Elektryczny podnośnik szyb (przód i tył) - 50A
- Elektryczny podnośnik szyb (przód) - 30A
30- Stacyjka zapłonowa - 50A _________________ Niedaleko pada elektryk od kombinerek
AlteaCoffee Czytelnik Dołączył: 19 Paź 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Seat Altea, 1.6, 2010
Piwa: 0 /0
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 01:36
Skrzynka bezpieczników wnętrze pojazdu - Seat Altea 2010
Cześć,
Nie wiem czy temat jeszcze żyje, ale nie mogę nigdzie znaleźć, schematu bezpieczników (Skrzynka bezpieczników wnętrze pojazdu) do Seat Altea 2010 .
Czy możecie poratować?
Z góry dzięki
Erajes Czytelnik Dołączył: 07 Lis 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: VW GOLF IV 1,6 benzyna 1998
Piwa: 0 /0
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 16:54
altea 2 0 fsi 2008 bezpieczniki od komputera silnika i licznika, ma ktos może rozpis albo jakąś tabele z opisem? męczę się już drugi dzień, jeszcze sprawdzę mniej więcej po tych opisach które podali koledzy wyżej.
TMDexter Czytelnik Dołączył: 21 Paź 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Sharan 1,9 TDI MK1, Altea 2.0 TDI freetruck
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sob 31 Paź 2020, 15:28
Altea 2.0 tdi 2005
Jakie są różnice w bezpiecznikach seacie altea 2.0 tdi 2005 jeżeli są?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Manuale
cena: 20 800 zł
rocznik: 2010 r.
przebieg: 183 000 km
region: śląskie
cena: 38 900 zł
rocznik: 2014 r.
przebieg: 221 000 km
region: śląskie
cena: 21 999 zł
rocznik: 2009 r.
przebieg: 180 000 km
region: dolnośląskie
cena: 25 900 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 78 116 km
region: śląskie
cena: 44 990 zł
rocznik: 2016 r.
przebieg: 130 000 km
region: wielkopolskie
