Seat
( Seat Altea ) Opis bezpieczników i przekaźników Seat Altea -04.2005
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 18:34
BEZPIECZNIKI/PRZEKAŹNIKI SEAT ALTEA -04.2005
Skrzynka bezpieczników głównych w komorze silnika:
SA1. Prądnica, 150/ 200 A
SA2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 80 A
SA3. Wentylator chłodnicy, 80 A
SA4. Nieużywane
SA5. Grzejnik dodatkowy, 100 A
SA6. Skrzynka bezpieczników, 100 A
SA7. Skrzynka bezpieczników, 50 A
Skrzynka bezpieczników wnętrze pojazdu:
1. Lusterko wsteczne, Sterownik kolumny kierownicy, 5 A
2. Sterownik przyczepy, 5 A
3. Włącznik wysokiego ciśnienia, Regulator ogrzewania, Włącznik ASR i ESP, Włącznik reflektorów do jazdy wstecz, Ogrzewanie foteli, Klimatyzacja, 10 A
4. Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU), Pompa paliwowa, Gniazdo wtykowe diagnostyczne, 10 A
5. Nieużywane
6. Ogrzewana szyba przednia, 5 A
7. Regulator ogrzewania, Klimatyzacja, 5 A
8. Ogrzewane dysze spryskiwacza, 5 A
9. Sterownik poduszek powietrznych, Lampka kontrolna, poduszk powietrzna po stronie kierowcy, 5 A
10. Nieużywane
11. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Włącznik Tiptronic, Sterownik zarządzania silnikiem (ECU), Przekaźnik główny, Gniazdo wtykowe diagnostyczne, Przekładnia automatyczna, Wybierak/drążek przełączny, 10 A
12. Regulacja zasięgu świecenia, 5 A
13. Miernik masy powietrza, 10 A
14. ABS z EDS, 5 A
15. Nieużywane
16. Podgrzewacz powietrza zasysanego, 10 A
17. Nieużywane
18. Nieużywane
19. Nieużywane
20. Czujnik parkingowy, 5 A
21. Włącznik wielofunkcyjny, Wybierak/drążek przełączny, 5 A
22. Nieużywane
23. Światło hamowania, 10 A
24. Przełącznik świateł, Regulator ogrzewania, Gniazdo wtykowe diagnostyczne, Klimatyzacja, 10 A
25. Cewka zapłonowa, 20 A
26. Włącznik wielofunkcyjny, Przekładnia automatyczna, 20 A
27. Pompa próżniowa , 20 A
28. Przełącznik świateł, 5 A
29. Wycieraczka tylnej szyby, 15 A
30. Nieużywane
31. Nieużywane
32. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 15 A
33. Nieużywane
34. Nieużywane
35. Dmuchawa grzejna, 40 A
36. Rozrusznik , 40 A
37. Nieużywane
38. Nieużywane
39. Sterownik przyczepy, 15 A
40. Sterownik przyczepy, 20 A
41. Sterownik przyczepy, 20 A
42. Gniazdo wtykowe 12 V, Gniazdo wtykowe 12 V w bagażniku, 15/ 30 A
43. Pompa paliwowa, 15 A
44. Instalacja antywłamaniowa, Kontrola przedziału pasażerskiego, 5 A
45. Nieużywane
46. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 7,5 A
47. Zapalniczka papierosów, 25 A
48. Pompa spryskiwacza reflektora głównego, 20 A
49. ECU (sterownik), drzwi strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera, 10 A
50. Ogrzewanie foteli, 30 A
51. Dach słoneczny, 20 A
52. Ogrzewana szyba tylna, 25 A
53. System komfortu, 25 A
54. ABS z EDS, Przekładnia automatyczna, 5 A
55. Nieużywane
56. Dmuchawa grzejna, 40 A
57. Nieużywane
58. Nieużywane
Skrzynka bezpieczników/przekaźników komora silnika:
A1. Pompa powietrza wtórnego
A2. Nieużywane
A3. Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU), BGU
A4. Zasilanie prądowe zacisk 30, Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU)
F01. ABS z EDS, 30 A
F02. ABS z EDS, 30 A
F03. Wycieraczka szyby przedniej, strona pasażera, 25 A
F04. Okablowanie sterownika, 5 A
F05. Sygnał dźwiękowy, 20 A
F06. Cewka zapłonowa, 20/ 5 A
F07. Włącznik sprzęgła, Włącznik świateł hamowania układu regulacji szybkości, 5 A
F08. Wentylator chłodnicy, Obudowa przepustnicy, Termostat, Zawór recyrkulacji spalin, Zawór odsysania, Sterowanie wałkiem rozrządu, 10 A
F09. Pompa paliwowa, … lub …, Świeca żarowa, 10 A
F10. Pompa powietrza wtórnego, … lub …, Chłodzenie spalin, … lub …, Zawór sterujący Boost, … lub …, Zawór recyrkulacji spalin, … lub …, Lambda czujnik, Lambda sonda 2, 5/ 10 A
F11. Sterowanie silnikiem (benzynowy, Diesla), 25/ 30 A
F12. Lambda czujnik, Lambda sonda 2, 15 A
F13. Przekładnia automatyczna, 15 A
F14. Nieużywane
F15. Nieużywane
F16. Sterownik kolumny kierownicy, 15 A
F17. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 10 A
F18. Nieużywane
F19. Radio, Nawigacja, 15 A
F20. Wyposażenie pomocnicze, Telefon, 10 A
F21. Nieużywane
F22. Nieużywane
F23. Nieużywane
F24. Gniazdo wtykowe diagnostyczne, 10 A
F25. Nieużywane
F26. Zasilanie prądowe zacisk 30, Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU), 5/ 10 A
F27. Pompa powietrza wtórnego, 40 A
F28. Pompa powietrza wtórnego, 40 A
F29. Nieużywane
F30. Nieużywane
F31. Wycieraczka szyby przedniej, strona kierowcy, 25 A
F32. Zawór wtryskowy paliwa, 10 A
F33. Pompa paliwowa, 15 A
F34. Nieużywane
F35. Nieużywane
F36. Nieużywane
F37. Nieużywane
F38. Nieużywane
F39. Nieużywane
F40. Nieużywane
F41. Nieużywane
F42. Nieużywane
F43. Nieużywane
F44. Nieużywane
F45. Lambda czujnik, Lambda sonda 2, 15 A
F46. Nieużywane
F47. Okablowanie sterownika, 40 A
F48. Okablowanie sterownika, 40 A
F49. Zasilanie prądowe zacisk 15, 80 A
F50. Nieużywane
F51. Świeca żarowa, 50 A
F52. Sterownik tablicy przyrządów kombi, 50 A
F53. ECU (sterownik), drzwi strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera, ECU (sterownik), drzwi (tył) strona kierowcy, Sterownik, drzwi po stronie pasażera (tył), Zamek centralny, 50 A
F54. Wentylator chłodnicy, 50 A
Skrzynka przekaźników 2 wnętrze pojazdu:
1. Automatyczna wycieraczka/spryskiwacz
2. Pompa paliwowa, … lub …, Ogrzewana szyba przednia
3. Nieużywane
4. Nieużywane
5. Nieużywane
6. Zasilanie prądowe zacisk 50
7. Nieużywane
8. Nieużywane
9. Nieużywane
10. Elektrycznie uruchamiane okna, 40 A
Skrzynka przekaźników wnętrze pojazdu:
B1. Zasilanie prądowe zacisk 15
B2. Ogrzewanie foteli
B3. Nieużywane
B4. Zasilanie prądowe zacisk 30
B5. Ogrzewana szyba tylna
B6. Sygnał dźwiękowy
B7. Pompa spryskiwacza
B8. Pompa spryskiwacza
B9. Przekaźnik odciążania zapłonu/rozrusznika
Proszszsz Very Happy
Tak, mam VCDSa Wink
Wystawiono 3 piw(a)
lukas15925
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 18:22
Re: ( Seat Altea ) Opis bezpieczników i przekaźników Seat Altea -04.2005
panowie silnik od spryskiwacza pracuje bo go słychać wycieraczi przod tyl pracuja a płyn nie leci jaka może byś przyczyna ? gdzie dokładnie znajduje sie ta druga skrzynka z przekaznikami bo przekazniki skrzynka 1 wiem a nie moge polapac sie gdzie jest ta 2
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 20:57
poszukaj koło bezpieczników/złącza diagnostycznego
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
kamil56
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 tdi 2005r
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 19:29
Koledzy prosze o pomoc bo jestem w tym temacie kompletnie zielony nie działają mi lampy we wnetrzu pojazdu oraz w bagażniku a nie wiem który bezpiecznik za to odpowiada nie chce wyciagać po kolei i sprawdzać bo boje sie że wyciagne od poduszek i bedzie pozniej komunikat i trzeba bedzie płaćic za podłonczenie kompa. Z góry dzieki
Seat Altea 1.9 tdi 2005r.
torken
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 TDI 105@133 2007
Wysłany: Pią 01 Sie 2014, 13:13
Panowie chce się wpiąć w kabelek zasilający oświetlenie wnętrza. Chodzi o ta lampkę podsufitki. Gdzie znajdę przekaźnik który to obsługuje? On ma jakiś opornik który przygasa to oświetlenie płynnie?
jmk99
Posiadane auto: SEAT ALTEA
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 23:47
Tempomat, komputer pokładowy, bezpiecznik
Gdzieś przeczytałem, że bezpiecznik 22 w komorze silnika odpowiada za tempomat (ktoś dołożył i tempomat zaczął działać).
Sęk w tym, że ja dołożyłem właśnie tempomat do swojej ALTEI i bezpiecznik 22 już był wcześniej zainstalowany, a tempomat nie działa, tzn. niby się zakoduje, przełączniki w testach działają, a sam tempomat podczas jazdy niestety nie działa.
Druga sprawa to komputer pokładowy, który chciałem dołożyć (wymieniłem manetkę od wycieraczek, wyświetlacz 1/2fis, ale komputera brak)
I tu znowuż gdzieś przeczytałem, że za komputer odpowiada bezpiecznik 32 z kabiny pasażerskiej, czy jeśli go dołożę, może się pojawić komputer? A może trzeba go jakoś zakodować?
Z góry dzięki za pomoc.
www.malikmedia.pl
arecki197745a
Skąd jesteś (miejscowość / region): kORCHÓW DRUGI
Posiadane auto: Chrysler 300m 3,5 1999r
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 17:25
a który bezpiecznik może odpowiadać za światła przeciwmgielne przód i tył
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
