Seat
( Seat Cordoba ) wymiana sprzęgła i głośne uderzanie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
szczuplly
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: seat cordoba
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 22:16
witam wszystkich i proszę o pomoc
ostatnio padła mi pompa oleju wymieniłem ją pojeździłem jeden dzień i rozwaliło się łożysko oporowe wymieniłam łozysko bo tarcza i docisk były dobre w cordobie 1,4mpi akk 1999r benzyna i w tej chwili mam problem bo na 4 i 5 biegu strasznie coś wali szoruje nie wiem dokładnie z kąd dochodzi dzwięk ale gdzies z pod maski wczesniej nic sie nie działo podpowiedzcie co to może być jeśli coś wiecie bo nie wiem czy coś się wysypało kolejne czy poprostu mechanik coś popridzielił. proszę o odpowiedzi
pomako
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: renault megan II
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 21:30
Re: ( Seat Cordoba ) wymiana sprzęgła i głośne uderzanie
Witam zobacz czy nie odkręciły ci się półosie od skrzyni :lol:
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 11:29
Jesteś pewien, że docisk był w porządku?
Ja u dziewczyny zmieniałem samą tarczę, a pedał dalej chodził twardo, bo to było problemem głównym, również coś huczało od 2 do 4 biegu. Dopiero jak zmieniłem docisk to i pedał zrobił się luźny i wszystko się uspokoiło.[/code]
szczuplly
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 18:54
zapominałem dodać
miby mechanik wymienił wszytskie elementy łacznie z linką linka fakt nowa bo ją widać.
zapomiałem dodac ze mam tak jak jade od 3biegu jak daje gazu jest normalnie ale jak odejmę troche gazu albo całkiem puszcze noge z pedału to własnie coś wali szura nie wiem dokładnie jak to określić niby jak było wymienione pedał sprzegła chodził delikatnie przez 2 dni potem tak jak zwykle czyli trochę ciężej. nie mam pojęcia co to może byc
i mam równiez tak ze na postoju coś szura tylko cicho wcisne pedał sprzegła i cisza. czyżby mechanik coś [cenzura]ł
benio4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Kia Magentis 2.0 16v
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 21:54
witam:)
Miałem bardo podobną usterkę w Ibizie u kolegi 1,4 ben 98r. Coś huczało i szorowało podczas jazdy na początku delikatnie jak wciskał sprzęgło to cichło okazał się że skrzynia a raczej same łożyska proponuje dokładnie osłuchać może to być docisk ale w tych modelach te skrzynie lubiły padać na te łożyska bo koleś który naprawiał mu mówił że te łożyska to standard ale mam nadzieje ze się okaże [cenzura]ła lub mało oleju w skrzyni
szczuplly
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 08:03
a jak sprawdzić samemu czy jest olej w skrzyni?? gdzie to jest dam rade samemu na parkingu czy cos.
docisk zmieniany
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
173 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
