Seat
( Seat Arosa ) Dwa problemy z przednim oświetleniem ( żarówka i obudowa)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Amalio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pawłowice
Posiadane auto: Seat Arosa Select 1.0 2001
Wysłany: Sob 05 Sty 2013, 16:30
Przed świętami przepaliła mi się główna żarówka w prawym przednim reflektorze. W sumie zapomniałem o tym i dziś wziąłem za wymianę.
Żarówkę udało się wyjąć - no rzeczywiście przepalona. Włożyłem nową i wsadziłem z powrotem. No i tu pierwszy problem - nowa żarówka też nie świeci. Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie są w porządku. W czym może leżeć problem? Mam pecha i trafiłem na felerną żarówkę czy gdzieś indziej jest błąd?
No i drugi mój problem. Zasadniczo nie związany z tym działem, ale dalej z oświetleniem zasadniczo. Chcąc sprawdzić jak zaczepić zaczep od żarówki zdjąłem obudowę lewego reflektora. Obejrzałem i zakładam z powrotem. No i okazuje się, że założyć się tej obudowy nie da tzn nie da jednego górnego zaczepu zaczepić. Po jakimś czasie siłowania się z tym wydedukowałem, że do dziurki nie wchodzi ten węższy bolec na dole i przez niego nie dochodzi obudowa (albo da się zaczepić zaczepy, ale nie wchodzą bolce, albo wchodzi szerszy bolec i zaczep ten bliżej środka samochodu). Próbowałem coś zrobić żeby jego wpierw wsadzić, ale nic z tego. Wziąłem więc obudowę prawego reflektora by zobaczyć dlaczego tam bez problemu wchodzi. No i okazało się, że w prawej obudowie ten bolec jest po prostu wyłamany...
Najwidoczniej poprzednia właścicielka miała ten sam problem. I tu rodzi się moje pytanie - jak nałożyć obudowę by wszystko weszło jak trzeba? A może to jest jakaś wada fabryczna, że nie chce to wejść? Na chłopski rozum można spróbować podpiłować plastik tak by dziurka była większa no ale to zasadniczo nie daje odpowiedzi na pytanie czemu to nie chce wejść.
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 05 Sty 2013, 20:19
Re: ( Seat Arosa ) Dwa problemy z przednim oświetleniem ( żarówka i obudowa)
Sprawdź miernikiem czy na kostce żarówki pojawia się napięcie, ewentualnie podepnij "nową" żarówkę do akumulatora i ją sprawdź, niewykluczone, że jest uszkodzona.
Tak, mam VCDSa Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
