Seat
( Seat Cordoba ) dziwne wskazania czujnika temperatury
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
marc1972
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 16V LPG
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 23:39
Witam,mam dosc dziwne wskazanie temperatury.Pokazuje mi 70 st i nie podnosi sie wyzej.Po dwoch godz. jazdy dalej bylo 70 st.Sprawdzalem na benzynie i lpg za kazdym razem tak samo.Ktos mi podpowiadal ze to termostat ale nie widze roznicy w pracy ukladu chłodzenia.Stalem w korku pokazalo 90 st i koniec wlaczyl sie wentylator.Moze ktos mial podobny problem?
Czarny Leon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Leon m1 '06 1.9 AXR
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 01:20
Termostat kosztuje ok 30zł jak wymienisz to masz pewność, że z nim wszystko ok - a tak trzeba eksperymentować - np. wyjąć i gotować sprawdzając w jakiej temp. się zacznie otwierać - chyba się nie opłaca. Miałem kiedyś podobny problem z moją Bravką ( nie ma wkładu tylko cały termostat z obudową trzeba wymienić ) pomogło - stary nawet zimny nie zamykał się. Jak autko ma parę latek i trochę przebiegu to tak bywa...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 09:27
Re: ( Seat Cordoba ) dziwne wskazania czujnika temperatury
Podlacz vaga i porownaj temp. z czujnikow G2 - zegary z G62 - ecu.
pozdr. Michal
pietrek86
Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 21:18
termostat
Termostat dubeltowo do wymiany czujnik bym zostawił w spokoju czujnik zazwyczaj objawia się tym że tańczy jak oszalały jak padnie Smile idzie do 90 spada do 60 i wraca i tak w kółko
Wracając do termostatu jeżeli jest wszystko ok powinien cały czas trzymać 85 - 90 stopni i ta temperatura nie powinna się wahać co do twoich 70 stopni to za mało silnik jest niedogrzany a co za tym idzie większe spalanie faktycznie temperatura w korku dojdzie do 90 ale to jest tylko spowodowane tym że samochód nie porusza się szybko i przepływa przez chłodnice mniej chłodnego powietrza
marc1972
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 22:32
witam, spalanie bylo ok chodzi o lpg.Wymienilem termostat i ta kopulke .wszystko wrocilo do normy.Dzieki za pomoc
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
