Seat
( Seat Toledo ) Problem z ogrzewaniem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
gipso
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: SEAT TOLEDO I, 1,8, 1991
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 21:20
Witam wszystkich.Może ktoś pomoże w seacie I mam problemy z ogrzewaniem wymieniłem nagrzewnice, termostat i dalej autko nie chce grzać. Na postoju na wyższych obrotach nagrzewnica dostaje temperatury ale zaraz po ruszeniu robi się chłodna.Proszę o rady pozdrawiam i wesołych świąt.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: Audi A6 1.9 TDI / YAMAHA 1.2 i 1.7
Piwa: 146/245
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 22:49
Re: ( Seat Toledo ) Problem z ogrzewaniem
Zakryj chłodnicę ,co do termostatu, istnieje możliwość ,że jest wadliwy .
Nawiew na pewno masz prawidłowo ustawiony ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
gipso
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 23:53
Chłodnice mam zasłoniętą węże doprowadzające i odprowadzające są gorące a nawiew ustawiony prawidłowo. Mechanikowi brakuje pomysłów.Bardzo proszę o dalsze rady pozdrawiam.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 10:14
Ja myślę że jeśli nie jest zapowietrzona nagrzewnica to najprawdopodobniej ma pozapychane kanaliki i dlatego nie jest w stanie podgrzać powietrza podczas jazdy , a jedynie na postoju.Jedyne wyjście to spróbować ją przepłukać (gorąca woda plus kwasek cytrynowy który rozpuszcza kamień ) jeśli to nie pomoże to tylko wymiana .Tym bardziej że autko ma 21 lat i być może tyle samo ma nagrzewnica.
Ps.
Odsłoń chłodnicę bo uszkodzisz silnik , przy sprawnym układzie nie ma potrzeby czegokolwiek przysłaniać.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
TAIF
Junior admin
Piwa: 146/245
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 10:32
Sprawdź weże które wchodzą do nagrzewnicy czy są gorące,jeśli jeden jest ciepły a drugi zimny (letni) to być może zamuliło zawór nagrzewnicy ten który odpowiada za ciepło w aucie. Sprawdz także czy chłodnica nagrzewa sie razem z silnikiem,obserwuj czujnik temperatury czy osiąga 90-100 st,moze wcześniej wydawało ci sie że jest ciepło bo nie było takich mrozów jak teraz .
Piszesz ,że węże odprowadzające i doprowadzające są gorące,
wygląda na to ,że termostat jest cały czas otwarty (duży obieg) bo panuje jednakowa temperatura w obiegu ,a jak ruszysz z miejsca układ się wychładza bo nie ma regulacji przepływem płynu.
Chyba ,że nie piszesz o przewodach od chłodnicy lecz od nagrzewnicy ?
gipso
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 17:20
Węże doprowadzający i odprowadzający od nagrzewnicy są gorące a węże od chłodnicy doprowadzający jest gorący a odprowadzający letni więc twierdze że termostat działa nagrzewnica nagrzewa się przy wyłączonym wentylatorze a po włączeniu wiatraka odrazu ją wychładza proszę o dalsze podpowiedzi.Nagrzewnica jest nowa kupiona tydzień temu termostat również jest nowy kupiony również tydzień temu wszystko wymienione w czwartek przed świętami niestety brak poprawy.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 21:32
No to pozostaje albo zapowietrzony układ albo pompa wody i tu pytanie kiedy była wymieniana Question
NED
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 09:33
Tak jak napisal NED trzeba sprawdzic jak wygladaja lopatki pompy wody, biegi wentylatorow wlaczaja sie przy odpowiedniej temp.?
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
Seat
Toledo
32 900
74 721 km
Seat
Toledo
32 500
118 291 km
Seat
Altea
28 800
94 000 km
