Seat
( Seat Altea ) Wymiana licznika w Seacie Altea
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Manuale
juhas77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec
Posiadane auto: Altea XL 1,9 tdi
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 14:39
Re: ( Seat Altea ) Wymiana licznika w Seacie Altea
Koledzy czy przy wymianie licznika na taki sam jak był muszę robić adaptację tych wszystkich ustawień? Czy wystarczy jak zgram stary wsad i wgram w nowy licznik?
I jeszcze jedno pytanie jak znaleźć oryginalny kod do radia?
Malchugan
Posiadane auto: Seat Toledo III
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 10:17
Ja jak wymieniałem, to tylko musiałem zrobić adaptacje G85 (czerwona kierownica). Jeśli planujesz wgrać cały wsad, to nie potrzebujesz koda do radia. Ale kod możesz "znaleźć" we wsadzie radia, lub w ASO za ~100 zł Wink
Malchugan
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 14:28
Może komuś się przyda... Jak zrobić żeby tarcze oraz wskazówki zawsze się świeciły:
1. zgrywamy wsad
2. zmieniamy wartość 34, adres 0х0122 na 35
3. wgrywamy z powrotem
wsad:
jak to wygląda:
chestertel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Seat Altea XL 1.6 MPI 2006 MY07
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 18:51
mam pytanie tez chciałbym podmienić na taki licznik ale posiadam tylko obdeleven czy da radę na tym programie?
mietekżul
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.9TDI BXE 105KM 2007r. STYLANCE
Piwa: 3/10
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 14:29
Przeczytaj pierwszy post
piotrek1771
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1.9 tdi 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 23:13
Bolaudio napisał:
ponieważ lubie mieć w aucie takie atrakcje jak ten licznik, pokusiłem się więc i ja na taki mod. Niestety chwilowo odpuściłem sobie nowy licznik z powodu kilku problemów, mimo iż auto udało mi się uruchomić na nowym. Tymi problemami są braki możliwości wykonania adaptacji G200, G201 i pozostałych w nastawach "basic setting" grupa 060, 063, 066. Nie mówiąc o tym, że w blokach pomiarowych w grupach 004, 005 wyświetlają się wyłącznie błędy i to zarówno na włączonym jak i wyłączonym silniku, a także na starym i nowym liczniku. Nic z tego nie rozumiem czemu u mnie te wartości nie występują ?
U mnie po podmianie licznika stało się podobnie. Na zegarach nie miałem napisu "safe" wyskoczyła tylko żółta kontrolka kierownicy oraz migała kontrolka abs. W podanych blokach pomiarowych także miałem same errory. Po wykonaniu adaptacji czujnika skrętu (obrot w prawo i w lewo) kontrolka kierownicy zgasła. Po kilkukrotnym wciśnięciu hamulca kontrolka abs również zgasła. Minęło kilka dni i nie zauważam problemów.
Czy coś wymaga sprawdzenia?
jasiunowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Seat Altea 1.6B 2005
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 11:02
Koledzy jetem świeżym posiadaczem Seata Altea Very Happy i nie mam kodu do radia Sad .
Radio działa (wersja z nawigacją) ale chcę wymienić poduszki od skrzyni biegów i będę musiał odłączyć akumulator. Boję się, że radio nie wstanie - jak uzyskać ten kod oczywiście poza opcją serwisu?
Proszę o porady i sugestie.
jery22
Posiadane auto: Altea 1.9
Wysłany: Wto 20 Sie 2019, 04:13
Podświetlenie strzałek kierunkowskazów
Świetnie przedstawiona wymiana licznika - respekt Very Happy
Nie mam zamiaru wymieniać licznika przynajmniej jeszcze nie teraz jednak muszę zapytać znawców tematu. W mojej Altei od wczoraj jedna ze strzałek kierunkowskazu ledwo ledwo jest podświetlona tak słabo, że w świetle dziennym jest niewidoczna gdy włączę kierunek a jeśli radio zagłusza pracę przerywacza to nie wiadomo czy kierunek działa czy też nie.
Może ktoś natkną się na taki problemik i
- czy można dostać się do wnętrza licznika żeby to naprawić ?
- a może to wystąpił jakiś błąd w elektronice ?
- i jeszce jedno pyt. jeśli zdecyduję się na wyjęcie licznika i włożenie go ponownie po próbie naprawy to też muszę zgrać
całe IMMo
Question Embarassed
Za pomoc dziekować Mr. Green
Witam i pozdrawiam
dzidka25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Błaszkki/Łódzkie
Posiadane auto: Seat Altea Xl 1.9tdi BLS
Wysłany: Wto 03 Lis 2020, 13:18
wymiana licznia
Witam może ktos obeznany w temacie mi pomorze.Padł licznik w altei tz.Po otwarciu drzwi normalnie powinien już się świecić a tu lipa czarno czyli brak życia w liczniku,silnik odpala i zaraz gaśnie.Zaprowadziłem do znajomego który załatwił licznik od Anglika!!! ale mówi że przełożyli tylko płytę główną (czyli z 2 zrobili 1)niby gdzieś tam zakodował go auto odpala ale.Wspomaganie nie działa pomarańczowa kierownica, komputer pokładowy(mały)pokazuje śmieszne rzeczy (spalanie chwilowe 55l/100 i takie tam bzdury )wogóle wartości z kosmosu.Ale co lepsze niby na blacie są wyświetlane km a on mówi że licznik nalicza mile .Co teraz z tym fantem orig.licznik rozwalony numer zdrapali ten od angola to się chyba nie będzie nadawał i co dalej? Podobno nie mogli dobrać licznika o tych numerach co jest bo niby takie liczniki to drogie jakieś.
Ostatnio zmieniony przez dzidka25 dnia Sro 04 Lis 2020, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
bolololo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: Altea 1,9 tdi 2004 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2020, 19:19
kodu nie musisz wklepywać jedynie przy zmianie radia na inne. Kod można zdobyć w aso po numerze radia za opłatą
Buli ***
Posiadane auto: Leon 1P BLS 2009
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 21:27
Witam panowie Podepnę się pod temat bo widzę że mądre głowy się tu wypowiadają mianowicie co trzeba zrobić by mieć chociaż 1/2 fisa?
Pacjentką Leon 1p 2009 przedliftowy Mam standardowy licznik z małym czerwonym wyświetlaczem ale nie mam komputera pokładowego na pewno trzeba wymienić manetki kierunkowskazów moduł pod kierownicą mam rozbudowany bo kierownica wielofunkcyjna pytanie tylko o licznik Czy trzeba zmieniać??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Manuale
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
