Seat
( Seat Altea ) Wymiana licznika w Seacie Altea
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Manuale
strumyk
Posiadane auto: Seat Altea TDI, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 10:06
Re: ( Seat Altea ) Wymiana licznika w Seacie Altea
Koledzy, a jest mozliwość zmiany koloru podświetlenia w licznikach z Altei, zeby był kolor biały jak w Leonie? No i czy jest to bardzo problematyczne?
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 17:09
Oczywiście jest taka możliwość, należy wylutować 10 diod SMD i na ich miejsce wlutować diody w odpowiednim kolorze. Tak one wylądają (w powiększeniu Very Happy )
Tak, mam VCDSa Wink
strumyk
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 19:59
skutecznie się wyleczyłem z tego pomysłu Smile Smile Smile Smile
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 22:48
Nie poddawaj się Very Happy
Tak, mam VCDSa Wink
adeaem
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 00:23
Panowie, chciałbym wyciągnąć licznik celem wypolerowania szybki, bo coraz bardziej irytują mnie znajdujące się na niej rysy.
Czy w przypadku demontażu licznika i ponownym jego montażu będę musiał coś kodować?
rollo72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 10:15
Wymiana żarówki w liczniku
czy wymiana żarówki w liczniku (kontrolka otwartych drzwi) spowoduje jakieś problemy z układem elektronicznym? Adaptacja wspomagania ESP ABS ? Nie mam pojęcia czy bezpiecznie można się za to zabrać?
i proszę o pomoc.
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 11:40
Róbcie to z wyciągniętym kluczykiem a nie będzie żadnych problemów Wink
Kolego rollo72 tam nie ma żadnych żarówek wszystko jest na diodach LED SMD i nie rozumiem dlaczego chcesz je wymieniać, czyżby kolor Ci się nie podobał? Very Happy
Tak, mam VCDSa Wink
sadek1979
Posiadane auto: passat galloper
Wysłany: Pon 18 Sie 2014, 21:58
Dzis walczylem z altea kolegi . Auto przerobione z anglika na nasza strone . Zamienilem zegary jak w opisie kolegi i zczytalem ze starych zegarow wsad , wlozylem nowe wskazalem sciezke i zatwierdzilem . Na desce nadal swieci ze zablokowane i safe . Srawdzilem wsad z angola i porownalem z tym obecnym i sa identyczne . Co jeszcze moge zrobic by zamienic liczniki ??? Pozdrawiam ( przepraszam za pismo ale nie mam tu polskich znakow )
Pilicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów / pomorskie
Posiadane auto: Seat Altea XL 2.0 TDI 5P1
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 11:27
wczoraj założyłem licznik z Toledo do Altei i wszystko przebiegło bez problemu - wielkie dzięki za manuala.
Okazało się, że nie ma kodu do radia w nowym liczniku - można ten kod zgrać ze starego licznika?
Czy istnieje inna możliwość jego pozyskania (poza ASO)?
Z góry dziękuję.
Bolaudio
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 TDI/Toledo I 1.9 TDI
Wysłany: Pią 06 Lut 2015, 23:05
ponieważ lubie mieć w aucie takie atrakcje jak ten licznik, pokusiłem się więc i ja na taki mod. Niestety chwilowo odpuściłem sobie nowy licznik z powodu kilku problemów, mimo iż auto udało mi się uruchomić na nowym. Tymi problemami są braki możliwości wykonania adaptacji G200, G201 i pozostałych w nastawach "basic setting" grupa 060, 063, 066. Nie mówiąc o tym, że w blokach pomiarowych w grupach 004, 005 wyświetlają się wyłącznie błędy i to zarówno na włączonym jak i wyłączonym silniku, a także na starym i nowym liczniku. Nic z tego nie rozumiem czemu u mnie te wartości nie występują ? Druga sprawa, która mnie niepokoi jest taka, że nowy licznik wyskalowany jest do 240 km/h a stary do 220 km/h oczywiście nie pokrywają się wskazania prędkościomierzy stąd podejrzewam że i tu trzeba zrobić jakąś adaptację być może liczbę impulsów, ale może któryś z kolegów, który już to kiedyś robił podpowie co należy zrobić ?
pozdrawiam
koniuszko
Posiadane auto: Seat Altea XL 2007 1,6 MPI LPG
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 15:10
Witam, potrzebuje wymienić głośniczek w mojej Altei bo nie działa. Czy przed wyjęciem licznika trzeba odłączać akumulator?
koniuszko
Wysłany: Sob 02 Maj 2015, 23:12
Do wyjęcia liczników i wymiany głośniczka odpiąłem akumulator. Jak by ktoś potrzebował wymienić taki głośniczek, to w altei jest taki: UNIQUE US3750B 50 Ohm o średnicy 34mm. Ja zastosowałem głośnik 16 Ohm plus oporniki dla zwieszenia oporności do 50 Ohm. Przydatny okazał się manual z Golfa V:
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=13886
nowy77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hel/pomorskie
Posiadane auto: SEAT LEON II 1.6, 2006
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 13:37
Witam, jeżeli chcę założyć licznik z pełnym FIS do benzyniaka to czy licznik dawca też musi być od benzyniaka czy może być od diesla?
albin111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia-Hel (pomorskie)
Posiadane auto: seat altea 1,9 TDI 2004
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 19 Gru 2016, 21:24
witam też wymieniłem licznik i wszedłem w funkcje Audio i nie moge wyjsc trzyma przycisk i nic nie moge wyjsc tylko sie stacje przełaczają , radio chinol z navi i sterowanie działa z kiery , miał ktos tak ? pomocy
ktm-1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 21:09
Mam pytanko czy wymiane zegarów z Seata Altea na Leona 1P ogarne samym VCDS ??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Manuale
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
